Собрали щиток, оцените
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Укроп, 07.12.12.
  1. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Обратился к электрикам собрать щиток на время стройки.
    Думал обратиться к ним в будущем, но как сделали - мне лично не понравилось.
    Хотел бы услышать комментарии специалистов.
    Из того, на что я обратил внимание:
    - поставили огромную гофру, которую не смогли даже в щиток завести;
    - гофра имеет сгиб, в котором будет скапливаться вода;
    - когда опломбировали - сняли крышку счетчика, оказалось что на ноль завели желтый провод.
    Теперь придется электриков при подключении щитка к сети предупреждать, что желтый это не фаза, как полагается, а ноль;
    - розетки не закрепили, болтаются.
    Думаю гофру или срезать полность или снизу пропилить отверстие, чтобы вода не скапливалась.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там, возможно всё ещё серьёзней - забор тупо занулили. Сделайте фотку в купальнике со снятыми панелями (вокруг автоматов).
  3. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Во блин, ничего не понял что ответили :|:
    Снять панель, которой закрыты автоматы и сфотографировать планку?
    Панель автомата на входе уже опломбирована, её снять не получится, а автоматы справа завтра сфотографирую без панели.
    А причем здесь забор? Щиток если что на бытовку повесили :)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А она заземлена вообще-то? И в темноте не разглядеть - забор, бытовка...
    Вот так правильнее:aga:
  5. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Бытовка не заземлена, стоит на кирпичах.
    Завтра пофотографирую без панелей, выложу.
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Не понимаю когда вот так вот гофру располагают, водичку собирать?
  7. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Сам не понял зачем её приделали. :faq:
    Вот думаю то ли её завтра вообще убрать, то ли снизу отверстие вырезать чтобы вода не скапливалась.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Уберите нафиг. И так кабель в двойной изоляции. Ну и бытовочку заземлите конечно.
  9. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Сфотографировал сегодня со снятой панелью:
    Заметил еще что входной автомат треснул.
    Заземлить думаю позже, перед строительством передвигать бытовку потребуется.
    Если вбить в землю шпильку и проводом её с профлистом бытовки соединить - подойдет такое временное заземление?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, у Вас просто тупо провода земли от розетки и тройника заведены на его корпус, ну и дверца впридачу.
    Всё это естественно контачит с корпусом бытовки. В случае чего, напряжение будет на них. Такое заземление, чтобы сработал 25А автомат не сделаете из одного штыря. Впрочем, если инструмент и удлиннители 2-проводные, это заземление вообще на фиг не нужно.
    Тройник, кстати, посажен на автомат 25А вместо 16А. Уж не знаю, какая там трехфазная розетка - они бывают 16А и 32А.
    Самое разумное, что можно сделать (но только все пункты):
    1. Заземлить (но не бытовку, а тот же болт щитка) штырем метра 3 пока еще земля не промерзла.
    2. Автомат 3Р С25А заменить на УЗО 4Р 40А/30мА
    3. К выходам УЗО подключить трехфазную розетку и входы трёх автоматов: два 1Р С16А, один 1Р С6А купить и поставить вместо 1Р С25А).
    4. К выходам 1Р С16А прицепить розетки, к С6А - освещение бытовки.
    Самое неразумное - отцепить земляные провода розеток, заизолировать и не трогать.
  11. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Имеется ввиду 220в? Скорее всего большая часть инструмента 220в будет конечно, но возможно иногда потребуется сварку или бетономешалку на 380в подключать.
    Трехфазная розетка на 32А, а тройник вы правы - Makel на 16А.
    Три метровых штыря соединить между собой кабелем и подключить к болту на щитке?
    Освещение в бытовке не требуется, в крайнем случае удлинитель от щитка можно будет подключить.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Земля на сколько промерзает? 1.5-2.0 м. Один 3-метровый.
    На лампочки - от 6А автомата.
    Большинство электроинструментов имеют пластмассовый корпус и вилку с двумя контактами (класс защиты II [​IMG]). Их заземлять не нужно да и нечего (в смысле не обо что).
    А вот стальная бетономешалка, скорее всего, имеет третий контакт, который необходимо заземлить. Ибо при пробое напряжения на её корпус в Вашей нынешней схеме смертельно опасной окажутся и бетономешалка, и щиток, и бытовка. Автомат при этом сработает при сопротивлении заземления порядка 8 Ом, для чего придется забить пару десятков штырей. Но! Если есть УЗО, оно сработает при практически любом заземлении.
    Дополнительно, я бы щиток от бытовки "отделил" как-то, изоляторами что-ли. Хотя на улице это сложновато... Может на отдельный столбик.
  13. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
  14. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    УЗО и заземление обязательно!
