Ошибка в кровельном пироге
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Марышка, 07.12.12.
  1. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Залезли на чердак вентиляция есть дым от сигареты прям сносит, решили снять всю пленку в холодном треугольнике и начать переделывать по комнате, холодной теугольник так и оставить, а начиная с потолка под утеплитель набить рейками к стропилас Тайвек софт. Скажите так можно или вообще ничего не набивать? Прораб настаивать прибить мембрану, как быть
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Мембрану лучше натянуть.
    У Тайвек софт очень маленькая паропроницаемость, надо не менее гр/м2/сут от 1000 до 3500.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно и мембрану рейками прибить между страпилами. Можно ограничиться шнуровкой.
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Для мин ваты мембрану лучше с 2 сторон натягивать, больше гарантия что не будет держать конденсат!
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тут все проходит и вплотную можно к утеплителю..но морока будет с укладкой утеплителя на косой потолок
  6. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель снизу пихать в косые стены
  8. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Скажите а какую мембрану луше положить? и какую пароизоляцию
    Как понять с дух сторон?
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Квадратура маленькая. ни чего сложного нет в запихивании с низу, главное очки хорошие, как у горнолыжников и 2 пары рук.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тайвек софт пойдет сверху...
    Если между страпилами расстояние нормальное.
  11. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Со стороны улицы и внутри дома!
    я применяю Изоспан А или AS. главное не производитель, а какой паропроницаемостью обладает мембрана!
    +1000
  12. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Да неудобно конечно, но сняв обрешотку изнутри он плотно лежит, растояние между стропил 58, утеплитель Роквет лайт баттс 60 с пружинистым краем, так какую мембрану лучше купить, там уже разбирать потихоньку начали
  13. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    У тайвека 200 гр/м2/сут. у изоспана от 1000 до 3500. зависит от марки.
    получается тайвек ближе к гидроизоляции!
  14. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Тайвек софт хотели с улицы, сверху, а снизу незнаю, прошу совета
  15. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Тоесть с тайвиком могут возникнуть те же самые проблемы.
    позвонил другу спросил про тайвек, так вот он любит сильные сквозняки!
    изнутри можно и Изоспаном В.
