Ошибка в кровельном пироге
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Марышка, 07.12.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если в вентзазоре между этой пленкой и ОСП плитой гуляет (дует) нормально воздух то пойдет и 1 вариант
  2. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    На счет гуляет незнаю, но вчера и сегодня в коньке сунув руку поверх пленки вроде оттуда дует и пленка сухая, как всей крыше незнаю только где залезть могла проверяла
    Но если там не дует, то и второй вариант не пройдет
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все верно, воздух в карнизах не заходит, потому и нет продува. Это плохо. Если так, то вполне возможно, что часть крыши придется переделать, именно там, где ендовы сходятся.
    Если пленка гидроизоляции не левая, и вполне работающая, то она не должна настолько сильно задерживать влажный воздух. Конце концов, от имеет тенденцию подниматься вверх.
    Что подразумеваю под переделкой.
    Как правильно пишет Алексей, в таких местах нужно разрывать брусок и ставить его под другим углом.
    Пленку надо срезать в холодном треугольнике совсем.
    Топить надо, иначе не сможете проследить ход "болезни" :)
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Сначала вам надо достать весь утеплитель, начинайте по одной комнате. обрезать гидро изоляцию оставив полосу 100мм от стропилины. обработать стропила химией. под оставшеюся полосу гидроизоляции прибить паро изоляцию класса А. Ниже полосы гидро и новой натянутой пароизоляции, пароизоляция с провисом 1см., натянуть шнурку от стропилы к стропиле с шагом 100мм. получиться зазор от пароизоляции до шнурки 50-40мм. вложить назад утеплитель 150мм, поверте вам этого хватит, и пробить пароизоляцией класса Б.
    потом надо будет добавит вентиляционных труб в коньке. штук 5 хватит.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, судя по форме крыши, основной конденсат должен собираться именно на той части крыши, где эти ендовы сходятся и над окнами,
  6. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Пленка скорее всего левая и думаю снять ее совсем и везде, когда будем разбирать посмотрим что где ендовы сходятся, а аэратор снизу для захода воздуха и сверху для выхода нельзя поставить в этом проблемном участке?
    Конденсат по всему холодному треугольнику, завтра проверю именно это место хотя по памяти там как раз и не так сильно течет
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Прочитайте еще раз 94 сообщение!
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда это сильно похоже на пароизоляцию. Убирайте ее и смотрите что будет происходить. Топить надо. иначе ничего не увидите.
    Можно изнутри насверлить в контр бруске много отверстий, там где ендовы. Над окнами можно аэраторов добавить.
    Холодный треугольник нужно ВЕНТИЛИРОВАТЬ ! Он вентилируется отдельно от вент зазора. Если убрать пленку, то вент конек может помочь. Пленка прорезана под коньком?
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Ростика читай внимательней ранее написаное!
  10. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Ростика вот конек, правда не совсем удачно получилась фото, везде прорезана пленка, только местами подкладочный ковер и кровля в конек свисает
    Почему паро изоляцию класса А, а не мембрану?
    Я где то читала что таким способом проблему не особо исправишь, что могут мокнуть стропила так как к ним эта пленка и крепится
    Алексей а что с холодным треугольником, там пленку снять, ведь она скорее всего левая и неизвестно что, не продувается с обеих строн
  11. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Пароизоляция и есть мембрана.
    класс А потому что даже если и будет конденсат или протечка, то класс А будет работать как гидро изоляция. но болго нельзя мембрана начнет пропускать в утеплитель. короче если будет капать то будет стекать по такой пленке, а если где то будет застаиваться то начнют протекать до момента устранения застоя.
    срезайте ее везде, пускай подкрышное пространство и чердак будет единым целым.
    в разделе холодные кровли в теме откуда конденсат под холодной кровлей, там много чего интересного написано.
  12. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Начинаем с холодного треугольника, а далее по комнате, фото по процесу буду скидывать, особенно с проблемной ендовы.
  13. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Изоспан АS или просто А, а там что найдете. почитайте про эту пленку на изолон-трейд. там есть раздел характеристики.
  14. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Не решили еще с мужем какой способ выбрать, но склоняемся убрать пленку и так оставить ничего больше не лепить и решить вопрос с вентиляцией. Топить до весны, потом вскрыть и посмотреть что из этого вышло. Хотя по ходу переделки посмотрим, фиг знает что там выявится когда все вскрывать начнем.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    [quote="Марышка, post: 50
    [/quote]
    Это верно
    [quote="Марышка, post: 5046326, member: 939216"решить вопрос с вентиляцией. .[/quote]
    Это главное с этого и начните
