Ошибка в кровельном пироге
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Марышка, 07.12.12.
  1. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    По кровле я бы переделал одну комнату, сделал зазор между мембраной и утеплителем, поменял пароизоляцию на отражающею чтоб минимум пара попадала в утеплитель. Посмотрел что происходит с утеплителем. А вы приглашали горе строителей которые делали работу ?
  2. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Приглашли, сказали переделают, поэтому и хотелось бы знать как все правильно переделать, чтоб проконтролировать, еще косяка я не переживу7
  3. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Если есть договор можно и в суд подать. Да я тоже пока построился столько нервов потерял. Я вел переговоры с одной компанией выпускающей аэраторы и мне дали электронный адрес технического специалиста по утепленным кровлям но я так с ним и не связался так как нашел решение. Если хотите скину адрес в личку может ответит.
  4. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Скиньте пожалуйста, никакого договора нет и это наша ошибка, правда по отоплению и электрики нам уже фирма делала и с договором
  5. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Снимите гидроизоляцию. Она Вам не нужна. Это если без переделки.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот у этой ЮТЫ D96 паропроницаемость 35гр\метр кв.\сут-это пароизоляция...В ней вся проблема. У Вас кровля вентиллируется а утеплитель нет...Переделывать все снизу...Эту гидроизоляцию (юту) убирайте...отступайте не менее 5 см от ОСП...шнуруйте шнуровкой...утеплитель...пароизоляция обрешетка внутренняя.
  7. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Мне тоже кажется ее срезать надо если опускать утеплитель очень площади много заберет, я сейчас на доме была все измерила и ужаснулась не комнаты получаются а полный ужас. А как с софитами в карнизаз быть, поменять на сплошную перфорацию? и каккую лучше пароизоляцию использовать?
    Как посоветуете сделать в холодном треугольнике, чтоб ходить можно было и надо ли какой то пленкой накрывать утеплитель поверху.
  8. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Марышка, Софиты у вас нормальные, их вполне хватит, а вот коньковый аэратор слабоват если это типа "риджмастера". Какая площадь кровли у дома?
    Если в плотную утеплитель класть то любую импортную супердифузионную мембрану.
  9. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Дом 8 на 10 160 кв, конек 5м,3м и два по 1,2,сегодня посмотрела где есть вентиляция там около конька полоса растаяного снега, но в некоторых местах плотно снег лежит, залезла на чердак прошлась вдоль конька и обнаружила что в некоторых местах свисает мягкая кровля в разрез, видно она и перекрывает выход, да и вырезано не очень ровно, может в этом проблема.
    Это на чердаке поверх утеплителя?
  10. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Это на чердаке поверх утеплителя?[/quote]
    Без зазора утеплитель можно класть в любом месте к пленки если она эта пленка супердфузионная если нет то должен быть зазор в 5см.
    То есть коньковый аэратор у вас в сумме 10,4 метра * 15кв.м= 156кв его тоже вполне хватит.
  11. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Холодный треугольник
    1. Снимаем слой утеплителя до лаг, лаги 100мм
    2. набиваем еще 100мм,можно поперек лаг? и укладываем остальной утеплитель
    3. крепим супердиффузиозную мембрану,
    4. набиваем обрешотку чтоб ходить можно было
    Так?
    Так конек пластмасовый, писали что у него плохая пропусканая способность. Может поставлен не совсем правильно, или вырезали мало, почему там все течет, уже даже плесень завелась, кстате что делать с брусками и лагами где есть плесень, чем лучше обработать?
  12. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Вы меня не поняли или я вас. Вот место супердифузионной мембраны, если смотреть где фото изнутри то там стропила шириной 15 см и это пространство заполняется утеплителем а увас там ваш Ютафол 96 который не дает пару уходить через конек.
    Плесень можно убить антиплесенью например фирмы KLEO за одну обработку.
    Утеплитель так и нужно класть поперек стропил.
    Аэроатор можно добавить но надо смотреть по месту как все продувается.
    У вас проблема только в Ютафоле !
  13. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Про стропила я поняла, пленку Юта решили убрать совсем, меня интересует потолок или пол чердака, как там быть с утеплителем, надо ли его накрывать супердиффузиозной мембраной или нужно оставить открытым?
    Надо ли ставить аэраторыы на мансарными окнами?
  14. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    В каком месте у Вас течет? Вы рисовали схему крыши. Отметьте на ней где течет и в каком месте сырые бруски и лаги.
  15. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Нет она там вообще не нужна можно оставить без пленок
    Ставить не надо их функция продувать под кровельное пространство.
