Ошибка в кровельном пироге
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Марышка, 07.12.12.
  1. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Это хорошо что там сухо, значить вентиляция там есть. посмотрите в инете аэроконек. очень полезная штука.
    ну опустите вы утеплитель, а конденсат не уйдет. тоесть точка росы не сместиться. при опускании утеплителя ниже гидро изоляции в этот промежуток надо делать вентиляцию, а с вашими ендовами это может и не получиться. жеательно бы чертеж или рисунок разреза как сделано ендова со сропилами с размерами тогда еще можно чтото посоветовать.
    все уже пишут что надо чертеж пирога. не поленитесь нарисуйте.
  2. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Вот нашел инструкцию на вашу пленку. Для мансард она вообще не подходит. Но думаю все можно исправить без снятия гибкой черепицы.
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Интересно, а когда покупали консультировались по пленке?
  4. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Точка росы думаю здесь не причем 20 см утеплителя это супер для мансарды. Дел в водяном паре и давление который стремиться сравняться с уличным .
  5. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Прораб купил и положили, сказал все нормально диффузиозная пленка и они такие клали, вообще мы много что прошляпили, строимся первый раз, эти рабочии дом родственику строили и нам понравилось, вообщем что уж теперь надо как то ошибки исправлять:( уже накосячено
    Никак не получается пирог нарисовать, не рисовала на компе ниразу, могу поэтапно расказать что как лежит, я выше писала уже
  6. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Марышка, Нарисуйте просто на бумаге подпишете все материалы и зазоры и сфотографируйте на фотоаппарат или телефон
    Да строители и прорабы им все равно лишь бы быстрей сделать и получить деньги а там им по фигу на ваши проблемы.
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    А вот и не правда. точка росы в данном случае и играет катострофическую роль. тепло от дома и холод улицы сталкиваються в мин вате на глубине 3-4см со стороны улицы, вот тут то как раз образовываеться конденсат. если бы под гидро через 50мм стояла пароизоляция. тоесть обычно натягивают шнурку, я так не делал ни себе ни другим, а натянуть паро изоляцию то и влага с мин ваты будет выталкиваться. самое главное это хорошая вентилялция. иногда в конек ставили крышные моторы.
    вот только у марышки проблема получиться в месте где стропила с ендовой соединяються. поскольку надо заводить по гидроизоляцию вентиляцию, я поэтому и прошу чертеж в разрез этого узла.
    вопросик: а где дом территориально стоит?
    извините за корявый русский, на планшете не удобно писать.
  8. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Московская область, г Апрелевка по киевскому шоссе 46 км
    Что не получилось с телефона сфоткать нормально, и нарисовать как надо
    Сейчас попробую перерисовать
  9. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Марышка, Плоховато видно но вроде все правильно сделано. Вопрос только в мембране
    Вот характеристики вашей мембраны по пропусканию пара =Паропроницаемость (г/м2/24 ч) 18 грамм
    а это характеристики супердифузионной = Пленка Тайвек Солид обладает высокой паропроницаемостью = (1300 г/кв.м. 24 ч)
  10. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Значить только и остаеться, опустить мин вату, сделать вентиляцию между мин ватой и гидроизоляцией. тггда пг идее ничего конденсировать не должно!
  11. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    На этой вроде получше видно, там вроде все правильно сделали кроме гидроизоляции, мембрану с пленкой перепутали:(
    но одна ендова очень уж проблемна с вентиляцией.
    Так с чего нам начинать, и про отопление дома мне не ответили, я же отключила электроконвектора, а там штукатурка со стяжкой, ее можно морозить?
    А на утеплитель не надо мембрану к стропилам изнутри на всяк случай?
  12. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Какая штукатурка гипсовая или известковый раствор? Стяжке сколько дней?
  13. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Гипсовая, стяжке месяц; но под лестнецей залили неделю назад
    Гипсовая Ротбанд штукатурка
  14. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Попробуйте написать письмо о сложившейся ситуации в компанию JUTA там есть по любому технические специалисты которые смогут грамотно решить вашу проблему.
    Гипсовой штукатурке нужно тепло, стяжке не чего не будет. Поставьте обогреватель на минимум чтоб поддерживать градусов 15 тепла.
  15. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Я подозреваю что у нас вообще какая то левая пленка, уже смотрела в инете, на нашей ничего написано не было, просто серая и бумажка с надписью JUTA D 96
    А как же разбирать пирог, ведь быстро переделать не получится, снег на кровле будет таять и леденеть, да и подсохнуть надо дать где сыро или вымерзнуть, полный ужас
