Ошибка в кровельном пироге
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Марышка, 07.12.12.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Фото есть?
  2. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Большое Спасибо все поняла, завтра с мужем проверим на чердаке не перекрыты ли вентзазоры, утеплим и изолируем лаз на чердак. Сфоткаю и выложу фото, боюсь если если опустим вниз утеплитель совсем низко будет, но выхода нет
    что вообще нужно фоткать, весь второй этаж или еще и с улицы крышу? завтра все выложу
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Когда на чердак залезете-свет в карнизах увидите? И дуть должно от карниза вверх
  4. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Только как залезть, там же утеплитель сплошь на потолке промнем нафиг, фанеру или доску положить чтоб пролезть к карнизам?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Доски положите чтоб ходить
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    По утеплителю должны быть ходы - так что делайте сейчас.
    Фото общее
    Фото чертеже (эскизов) "пирога"
    - места с замоканием
    - то, что вызвало у вас необходимость написать
    т. е. все то, что может дать более ясную картину... утеплитель, зазоры, внутренность чердака, где вентилируется чердачное пространство (воздух же с чердака выходит у вас?) и т. д.
    А как вы увидели под пароизоляцией влагу? и когда?
    Отопления нет, а вы делаете мокрые работы?
    Если позволяет отделка - откройте окна на проветривание - влаги в помещении от штукатурки мнооого.
    Те кто делал монтаж что отвечают на ваши вопросы?
  7. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Говорят что проблем не было и так делали всегда, хотя чувствую что крыши были не мансардные и эта первая у них. Мне кажется что и с вентиляцией в коньках проблемы, стоит пластмасовый вентилируемый конек и сейчас на форуме наткнулась что они не пригодны для наших зим:( (Влагу увидела под пароизоляцией в мансардном окне, устанавливала окна фирма, вызвала их они и выявили эту проблему, вскрывали в нескольких местах, так мы еще с внешней стороны гидроизоляцию не проверили которая к кровле идет под контробрешоткой, сегодня проверю, а где вскрывали уже подсохло в пятницу утром ездили с рабочими что крышу крыли, они переделать готовы, но мне нужно точно знать чтоб опять не накосячить.
    Штукатурили стены больше месяца назад, на первом этаже и стяжка теплого пола делалась, газ должны были врезать, а перенесли на февраль, сушили пушками и электроконвекторами, дом теплый там даже жарко сейчас, окна открывались и мансардные в том числе. Забыла написать что пароизоляцию не той стороной положили в некоторых местах и набили на обрешотку вторым слоем уже правильно перед штукатуркой.
    На чердаке, потолок мансарды сделан -лаги 150 там уложен утеплитель и свех лаг еще 50мм вперехлест просто поверху, лаги не наращивали, как сделать правильно там чтоб ходить можно было?
  8. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Т. е обрешетка между 2х пароизоляций оказалась?
  9. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Да
    Вторую потом хотели снять и переделать перед отделкой, обрешотка сухая -проверяли
    Вообщем одни косяки, с четверга не сплю как узнала о проблеме, чувствую как сегодня там полазию совсем плохо станет(
  10. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Это крыша, и доска в 2х клеенках имеет много шансов сопреть, а преет от влаги, а влага, вы говорите, есть.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нужно опустить утеплитель, таким образом оставив зазор между гидроизоляцией и утеплителем в 5 см. Чтобы уложить оставшийся утеплитель, набейте брусок 5х5 по стропилам снизу, поставьте в него утеплитель затем пароизоляцию. Там где 2 слоя пароизоляции - один снимите.
    И, как правильно писали, проверьте отверстия в карнизе и коньке. Кроме того, в холодном треугольнике должны быть слуховые окна для постоянной вентиляции чердака. Там должна быть температура сравнимая с уличной.
  12. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Здравствуйте, фотографии сделала, но не совсем удачные, в холодном треугольнике не получились совсем, выложу что получилось. Температура в доме 20 градусов, залезла в холодный треугольник там холодно, но теплей чем на улице, слуховое окно одно и маленькое, коньки засыпаны снегом, просунула руку на сколько смогла и на выходе обнаружила снег, движение воздуха не наблюдается. Гидроизоляция влажная, местами прям по ней течет и даже в некоторых местах лаги мокрые и плесень уже образовалась, утеплитель не мокрый, но влажный по углам даже обледенелый. Внутри оторвала пароизол в одном месте, обрешотка сухая, утеплитель тоже.
    Фото с улицы со всех сторон
  13. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Карнизы, залезть не смогла проверить
    вид со второго этажа с корридора, там будет лестница
  14. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Первая комната, здесь я обнаружила воду под пароизоляцией в окне сверху
    вторая комната, тут тоже была вода под пароизоляцией в окне
    лаз в холодный треугольник, люк не утеплен
  15. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Третья комната, окно пока не вскрывали воды там не видно под пароизоляцией, вскрыли рядом
    ванная комната, там тоже в окнах под пароизоляцией не вскрывали
    С чего начинать переделывать?
    отопление отключила пока
