Снегоуборщик Калибр снуб 5.5/56
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем kruglii, 07.12.12.
  1. Alex6813140
    Alex6813140
    Alex6813140
    Спасибо в выходные попробую ! Но инструкция по сборке и экспл. написана просто безобразно!
  2. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Свечу новую возьмите с собой на всякий пожарный
  3. Alex6813140
    Alex6813140
    Alex6813140
    Другую свечу пробовал. После 3-4 оборотов искра пропадает. Все-же пока грешу на уровень масла.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Должно быть 0,6 литра. По верхнюю нитку резьбы этой пробки!
  5. Alex6813140
    Alex6813140
    Alex6813140
    Подскажите, а автомобильное масло подойдет ?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы же в Москве живете :faq:. В любом магазине садовой техники можно купить зимнее масло для снегоуборщиков. Ну а если автомобильное, то надо искать 5W30.
  7. Alex6813140
    Alex6813140
    Alex6813140
    На даче полно остатков автомасла. Есть ли принципиальная разница ?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Обычно в авто идет 10W40 или 10W30. Оно для таких ДВС считается летним. Смазка в них не как в машинах, поэтому густое 10W40 может сослужить плохую службу. Тут уже сами решайте, какое масло использовать.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да что за ёпрст!:mad:
    Охренели продаваны поганые. Ладно - предпродажку не проводят, так ещё и не предупреждают, что в движках масла нет. Хоть бы бирку на стартёр вешали, что масло слито:mad:, так нет же - и те, что с завода повешены, оторвут, собаки.
    Инструкцию-то хоть дали на русском языке?
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Olegych, добрый вечер ! Инструкцию дают но только наши люди её читают после того как что то сломают :aga::mad:
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, блин... Олег, ну как продавану надо себя не уважать, чтобы отдать машину без разъяснения условий эксплуатации. Ну, знаем, где живём, знаем "особенности":) эксплуатации - неужели трудно кнопку на мышке нажать, распечатать памятку по вводу в эксплуатацию и обслуживанию, да и вручить её покупателю. Хоть даже под подпись, почему нет...
    Хрен бы с ней, с предпродажкой, пробным запуском (хотя по закону это и должно бы делаться) Я бы этим дятлам и сам не доверил двигатель запустить. Но уж минимум-то можно обеспечить. Ничего же делать не нужно.
    Тьфу, блин...
  12. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Мне продавцы отдавали коробку и даже не знали, что там внутри лежит.
    Когда откручивал пробку масла, то обратил внимание, что осталось бумажное кольцо от оторванной бирки. Когда-то там что-то висело.
    Ну а вообще и ежу понятно, что любую технику перед запуском нужно проверять. И на масло в том числе.
    Кто учился на автомобильные права, а не покупал их, тот должен знать точно.
    Я заливал синтетику Ессо. Она самая дешёвая, я её и в свои машины лью. У неё первая цифра 5. Поэтому довольно жидкое. Обороты у движка постоянные, сверхвысоких оборотов не бывает по определению. Поэтому считаю, что масло можно лить любое, главное, чтобы жидкое.
    ЗЫ ещё раз про срезные пальцы.
    Обязательно делайте побольше канавки на уже имеющихся пальцах. Я уже 2 пальца срезал. При этом сильно мнётся металл на трубках.
    Я рекомендую, чтобы как и лопатка, пальцы в пакетике, в количестве 10 штук всегда были с собой. Пускай ломаются, вещь копеечная. Зато редуктор убережёте.
    ЗЫЗЫ Убирал при плюсовой температуре. Если чуть остановиться на перекур, то тут же забивалась труба для выброса снега. т. е. в ней снег схватывался. Приходилось лопаткой чистить.
    ЗЫЗЫЗЫ Обратил внимание, что ведёт аппарат влево. Оказалось, что одно колесо слабее накачано. Оказывается разница в давлении колёс очень сильно влияет на ровность движения.
  13. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    А ты вилку снял из этой трубы. Она сильно мешает выбросу снега, особенно сырого. Я сразу снял по совету бывалых с этого форума и ничего не забивается.
  14. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Кстати сейчас чистил и немного залез на газон у гаража, смотрю загрохотало что то и тут вылетает кусок бетона окружностью сантиметров 8. Вот хорошо что вилки нет а то бы застрял там и погнуло все к такой матери. Все обошлось без последствий для снежника.
  15. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Читал, что вилку снимают. Но я решил оставить. Если вилка стоит, значит для чего-то это нужно. Вот правда ума не приложу, для чего?
