Снегоуборщик Калибр снуб 5.5/56
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем kruglii, 07.12.12.
  1. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    У моего потекло масло откуда то с движка. Стоял с зимы в гараже. Не с того не с сего потекло, хорошо увидел. На днях посмотрю откуда течь.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    для начала посмотрите уровень масла
    может бензин через карб травит и добрался до воздушника
  3. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Масло сегодня посмотрел там пол уровня есть. Если завтра доберусь выясню откуда течь.
  4. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Добрался таки. Открыл кожух с ремнями, там просто пыль масляная, течи не видно. Протер, завел, нечего не течет. Дальше посмотрим что да как.
  5. denis200374
    denis200374
    denis200374
    Подскажите где можно купить не дорого шестерню на 24 зуба с доставкой в Воркуту
  6. Seveneleven
    Seveneleven
    Seveneleven
    Добрый день!
    Приобрел данный аппарат. Новенький, но модельного ряда 2012 года. В магазине продавец мне объяснил, что снегоуборщик готов к использованию - залил бензин, завел и поехал.
    Я, конечно, уже основательно подготовленный знаниями с этого форума, дополнительно сразу же приобрел:
    1) Моторное масло 5w-30
    2) Смазку МС-1400 Норд (NLGI 0/00/000 в наших краях не бывает, иначе бы купил именно такую)
    3) Срезные пальцы для шнеков + запасные.
    Подготовка к работе показала:
    1) В двигателе нет масла, только 30 грамм "чачи", густой, грязной, с черными хлопьями. Слил эту жижу и залил 550 мл моторного масла. По щупу - почти до верхней отметки.
    2) В редукторе практически нет смазки. Зашприцевал МС-1400 Норд, из нижнего отверстия вышло с пол чайной ложки желтой смазки, потом пошла МС-1400.
    3) Срезные пальцы практически без проточек, глубина как будто чем-то процарапали, и не совсем по месту, где соединение вала со шнеком. Заменил на нормальные.
    4) Завел - с первого раза. Отрегулировал тросики. Включил передачи колес - все работает. Включил передачу шнеков - тоже крутятся. Только смазку из редуктора давит из тавотницы. Открутил тавотницу - нет ни шарика, ни пружины. Завтра заменю.
    Больше там особо заглядывать некуда (поправьте меня, если я неправ).
    Выводы:
    1) Этот форум - просто супер, ребята очень грамотные и отзывчивые! А главное - опытные.
    2) Китайская техника бюджетных серий - требует приложить руки, иначе будет как некоторые на этом форуме писали: "через час работы сломался двигатель/редуктор/что-то еще".
    3) Продавцы не обладают всей полнотой знаний в вопросах о продаваемой техники.
    4) Перед покупкой техники, советую почитать этот форум в соответствующих разделах. Это убережет от распространенных ошибок, ведущих к поломкам.
    Ещё раз спасибо всем форумчанам!
  7. Seveneleven
    Seveneleven
    Seveneleven
    Коллеги, напишите, пожалуйста, размеры фрикционного кольца в мм. Или они могут быть самыми разными, и лучше разобрать и замерить своё? Заранее благодарен.
  8. Seveneleven
    Seveneleven
    Seveneleven
    Замерил свое кольцо. Оказалось 130х98. У нас в продаже есть только 124х98. Можно ли поставить 124х98 вместо 130х98, выбрав уменьшившийся на 3мм радиус натяжением тросика?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если кольцо по конфигурации такое же, и хватит длины регулировки троса, то скорее всего можно! При этом нужно удалить или подбить молотком вверх болты (если они у Вас стоЯт) на корпусе СУ, ограничивающие поднятие фрикционного диска вверх и вниз. IMG_2666.JPG Но учтите что Ваш СУ после такой переделки немного увеличит скорость вперед и назад, но от этого думаю только будет лучше чем хуже :).
  10. Seveneleven
    Seveneleven
    Seveneleven
    Спасибо, я тоже так подумал. Конечно, возрастет нагрузка на двигатель, но не критично, я думаю. Только что обозревал свой снежник в точно такой же позе :aga:
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет, нагрузка на ДВС остается прежней, просто за счет уменьшенного радиуса ролика скорость будет чуток выше, а фрикционный диск через ременную передачу вращается точно также как и прежде.
  12. Seveneleven
    Seveneleven
    Seveneleven
    Если на велосипеде тронуться с самой большой звездочки и со звездочки поменьше, то разница в усилиях будет ощущаться очень даже заметно. В данном случае при уменьшенном диаметре фрикционного кольца изменится передаточное число, но, конечно же, не так заметно, как в примере с велосипедными звездочками, но всё же... Надеюсь, двигатель не сильно будет перенапрягаться по сравнению с номиналом.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так движок и так дохлик. Мощность везде указывают не номиналку, а максимальную
  14. Seveneleven
    Seveneleven
    Seveneleven
    Да так-то, вроде бы, хватает мощности для его задач. Снег швыряет на 8 метров только в путь!
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Львиная доля мощности двс идёт на шнеко-роторный механизм, а для передвижения "сего девайса" с учётом редукции расходуется совсем незначительный процент (и скорость там не велосипедная;)) ему хоть первая, хоть пятая, хоть в стену упри, всё равно колёса пробуксовывают Эта потеря мощности могла бы хоть как то ощущаться на тяжёлом гусеничном СУ. Единственное что смущает в этой переделке увеличенный изгиб ремня в следствии большего хода тарелки фрикциона
