Снегоуборщик Калибр снуб 5.5/56
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем kruglii, 07.12.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Привезут, не волнуйтесь :victory:. А завтра не спеша настроите и в бой.
  2. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Спасибо за поддержку!
  3. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Првезли только что урааааааааааааа:)
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    П
    Поздравляю! Теперь главное не торопиться, а вдумчиво собрать и отрегулировать.
  5. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Само собой. Сейчас в ночь. Завтра поспать хорошенько. После завтра с новыми силами собирать. Если завтра не сорвусь и не побегу в гараж. :aga:
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Калибр хоть и торгует откровенной китайщиной, но данная фирма отличается отличной поддержкой своей техники запчастями. При этом цены на детали как правило совсем смешные.
    Я конечно не имел дел с их снежниками, но часто сталкивался с деталями для насосов, станков. Торгаши из Калибра держат на своем складе весьма приличные запасы деталей!
    Думаю, что люди из Калибра вряд ли изменять свои привычки касаемые именно деталей для снежников.
    Не торопитесь заказывать что-то где-то, свяжитесь с сервисом Калибра и узнайте у них про наличии того что вам нужно.
    ПОЖАЛУЙСТА! Расскажите иллюстрировано о данном снежнике.
    Сделайте побольше живых фото снежника.
    Измерте толщину металла на шнеках и лопастях бросалки...
    Редуктор внушает доверие?
    Загляните в распределительную коробку снежника, покажите нам :)
    Что там за двигатель? (производитель)
    От нажатия пальцем не гнуться лопасти?
  7. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Только пришел с ночной смены и не утерпел побежал собирать. К вечеру выложу фото подетальной сборки и общие планы. Поковырялся пока было время пару часов все пока прикручено насмерть нечего не тянется. Пока жирный плюс Китайцам. Остальное вертеть буду после обеда.
  8. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Собрал желтенького. Сразу скажу все резьбовые соединения затянуты на заводе, пробовал протягивать не тянутся. Сделано все прилично. В коробке были запасные срезные болты 3 штуки.
  9. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Слил заводское масло из движка грамм 50-80 примерно, темного цвета. Залил в движок синтетику Кастрол автомобильную, как раз лишнее во флакушке оставалось. Редуктор шнеков под завязку набит литолом. Шприцевать не пришлось. Втулки оси шнеков сухие надо ставить пресс масленки как кто то тут делал извините не помню кто. Вилку из раструба выброса снега вынул сразу как тут и советовали на форуме.
  10. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Шнеки толщиной 3 мм. Думаю что у более мощных аппаратов не толще. Устал дергать заводить. Схватит глохнет, схватит глохнет. Посмотрел предварительно как открыть кран и воздушку. Вот и дергал после этого минут 5. Оказалось все надписи значки перепутаны. Правильно так-Кран открыт вправо, закрыт влево. Воздушка закрыта положение влево, вправо открыто. Газ все нормально влево закрыт, вправо полный газ. После того как все правильно открыл с пол пинка завелся. Лыжи поставил посередине, по плитке во дворе нормально а на улице неровная поверхность пытается все время зарыться. Надо немного еще приподнять. Собрал и сразу в бой с сырым снегом уже в 8 вечера. Бросает отлично как мне показалось, чем толще снег тем дальше швыряет. Что еще сказать отличный аппарат да за такие деньги.
  11. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:подождите пока маслёнки ставить - гарантию нарушите- а кидает хорошо и далеко когда снега больше загребает - и не старайтесь работать на полном газу- обкатайте по инструкции - если двигатель не справляется регулятор оборотов сам прибавит газу нагрузка прошла убавит до тех которые были-удачной работы:super:
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо за отчет! Нет слов :no:. Все по делу и с фото. Отлично :super:. Точная копия моего патриота, за исключением срезных пальцев (у меня их всего 2, 8мм в диаметре). Редуктор шнеков такой же. Масленки для шприцевания втулок вала шнеков врежете, зашприцуете Литол и все будет как надо :victory:. Размеры ремней у Вас есть, так что мой совет, купите на авторынке ремень привода шнеков в запас. 885 вряд ли найдете, а вот 900 легко. Он Вам должен подойти как родной.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Опа :aga:. А ведь и правда. Но если втулки сухие, как туда набить смазки? Как-то надо попытаться все равно. Хотя я только после гарантии их врезал, а до этого даже и не смотрел что там есть. А ты, Олег, кажется сразу их туда поставил? А как-же гарантия ? :)]
  14. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Честно сказать -я наплевал на гарантию:aga:-болтики открутить резные болты снять и чашку осторожно отвёрткой оттянуть от щеки ковша и затолкать смазку
  15. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Спасибо что оценили! Старался все сделать как надо. В планах еще видео снять как чистит аппарат. А то прям обидно что ни одного ролика нет в сети про него.
    Про обкатку понял спасибо. Вы же разбирали редуктор шнеков, скажите там стоят сальники или нет? В планах залить тудатрансмиссионку автомобильную полусинтетику. Все же лучше должно быть чем литол.
    Вот описание движка Loncin g160f который стоит на данном снежнике, на сайте производителя http://www.loncinengine.com/Product33/Detailed49/ кстати на фото наклейка с пиктограммами управления воздушной заслонкой и краном правильные. В отличии от тех что нанесены на пластмассовом корпусе.
