РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте все! Огромная просьба, помогите подобрать оптимальный вариант фундамента. Есть участок, довольно ровный, в Калужской обл. Суглинок, у увы УГВ примерно 1 метр. Собираемся строить дом для ПМЖ, планируем 8*10 из Итонга, вентзазор и облицовка кирпич. Пока не знали про УГВ думали ленту на глубину промерзания, а теперь полная растереность, что же сделать? Если есть какие то мысли., поделитесь пожалуйста, в какую сторону смотреть? Плита, сваи, МЗФЛ или еще что? Заранее спасибо.
ИМХО, фундамент тисэ, дешево и надежно для Вашей конструкции. ИМХО еще раз подумайте о конструкции стен. Ваша конструкция и многодельная и дорогая и не самая оптимальная.
Не совсем поняла о чем речь? Что сделать самим? А что же тогда выбрать. Дерево однозначно нет, каркасник тоже. Для ПМЖ хотим каменный дом.
Ну. Залейте бетон с арматурами стройте из чего хотите. Фундамент из бетона а верх все можно. Не переживайте все будеть хорошо.
если есть хороший газосиликат, Вы же говорили про итонг, почему бы не построить из него. если плотность будет 400-500, то 400мм Вам будет достаточно. Фасад можно из паропроницаемой фактурной штукатурки. Кладчики только нужны хорошие, чтобы с клеем могли работать. Только надо терпения подождать пару лет, чтобы влажность выровнялась в стене, потом - любые современные фасады.
Чтобы голова не болела и не думалось заливайте плиту. Плита выдерживает любые дома. Главное правильно армировать. Соблюдайте всю технологию и будет Вам счастье.
