Утепление пола в деревянном доме. Расположение утеплителя между лаг. Помогите советом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Виталий1021, 07.12.12.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Имеется деревянный дом. Высота цоколя 140 см. Перекрытия по деревянным балкам. Лаги толщиной 15 см. Планирую делать низ лаги на уровне с низом бревна сруба. Т. е. лаги лежат как раз на цоколе. Читал, что в нашей зоне лучше толщину плитного утеплителя делать 20 см. 15 см у меня есть (толщина лаг), а вот 5 см недостающие лучше вывести вниз от лаг или вверх. т. е. набивать деревянные бруски, а снизу к ним черновой пол. Куда мне лучше вывести утеплитель. Будет ли это влиять на тепло в доме и конденсат? Снизу бодбиваю черновой пол, далее пароизоляция, далее утеплител, гидроизоляйия, вентзазор и чистовой пол.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Утеплителя много не бывает. :) Бруски в принципе без разницы куда набивать. Тут нужно учитывать высоту потолка и ровность лаг. Если высота позволяет, то делайте сверху. Если лаги кривые, то брусками можно будет плоскость вывести.
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    В дополнее вышесказанному, поменяйте местами пароизоляцию и гидроизоляцию.
  4. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    По логике да, но если протечка вдруг случится? Водостойкий утеплитель вряд ли заложен в проект.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну так то да. Форс мажор не исключен. Но пар однозначно нужно отсекать от утеплителя.
  6. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    А гидроизоляция разве пар пропускает? Изоспан С и Д, например.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Нет конечно же, Илья, не пропускает! Дельное замечание однако. Каюсь, немного запутался в темах. Попутно был в нескольких.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ilya1975, welwet, я плохо разбираюсь во всех этих марках А, Б, Д и т. п. но сверху должна быть парозащита, снизу влаго-ветрозащита.
    На гексе приведенные вами изоспаны так и позиционируются:
    А - гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана
    С и Д - гидро-пароизоляция.
    А - снизу, не А - сверху. Парильщик все правильно написал.
  9. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Да я это понимаю, но я думаю, что под чистовым полом хорошо бы иметь и гидроизоляцию, в дополнение к парозащите. То что снизу не нужна пароизоляция, я согласен.
  10. Perec_
    Perec_
    Perec_
    В рекомендациях производителей утеплителей, в альбомах технических решений не предусмотрена влаго-ветрозащита снизу деревянного полового перекрытия. Я понимаю, что в вертикальных конструкциях ветрозащита снижает конвективный перенос тепла. Но в горизонтальных это неактуально. Поэтому в чертежах мембрана снизу отсутствует.
  11. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Если снизу полового перекрытия есть воздушная полость, то надо закрывать, потому что там гарантировано будет движение воздуха и этот воздух будет продувать утеплитель.
    А если полости нет, например, насыпана подушка из керамзита, то наверное можно и не ставить. Но я бы поставил для собственного спокойствия. Навредить она точно не сможет, а пользу может принести.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Глянул на первый же пришедший на ум сайт производителя МВ: Парок.
    Пленки снизу действительно нет. Вместо нее "Ветрозащитная изоляция: плита PAROC WPS 3n". Что, собственно, и ожидалось. Ветрозащита там д. б. Пленка ли, плита ли.
    Я вот пленки совсем не жалую. Но знаю, что есть другие материалы, выполняющие эту задачу :)
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Актуально.
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Согласен с вами, мужики. Ветрозащита снизу всëтаки необходима. Тем более, если будет снизу подполье. Береженого бог бережет. Защита лишней небывает.
  15. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Другие материалы - это ветрозащитная плита PAROC? Есть ли более дешевый вариант?
