1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,2%
  2. Camelion
    10,8%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,2%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,6%
  11. Uniel
    8,5%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,7%
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Чтобы вы принесли ещё ссылки и спросили - а эти?
    Когда мне надо такие лампочки - я иду в Лемано Про и беру первые попавшиеся (по возможности не из самых дешёвых).
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    На кухню лента сама просится
    Вот как у меня
    лента вообще идет по периметру кухни, потребление 70 ватт, света дает прям достаточно и засвет хороший не точечный,
    люстра в планах на удаление
    с люстрой вообще света мало
  3. Binar17
    Binar17
    Binar17
    У меня над столом будет 3 светильника. Люстра не предполагается. Насколько реально хватает света от ленты?
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Главный, но не единственный параметр для расчётов и выбора светильников, это общая мощность излучения ламп, метров светодиодной ленты. Вы бы просто бегло почитали темы по лентам и лампам за несколько последних месяцев, в этих делах есть много неочевидных деталей, при знании которых можно и улучшить результат, и не переплатить за понты.
  5. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    если периметр и подсветку рабочей зоны столешницы включить, то затененых участков нет нигде
    и света прям оочень много, по началу ставил диммер как было непривычно после люстры с лампой 30 ватт, потом как то привык
    жена считает что слишком ярко ей достаточно только подсветки столешницы
    всего 10 метров ленты по верху и 3 метра над столешницей
    сейчас кухня в стадии завершения ремонта (новую купили). подсветки столешницы еще нет и нет ленты на одной сиз стен, после поклейки обоев еще не установил.
    света уже нормально, можно и добавить накрутив подстроечник на блоке питания, температура ленты позволяет
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. В котельной собрался ставить 2 светильника типа feron al266 24вт или 4 светильника потолочных просто под gx70. Как считаете что лучше в плане надёжности, освещенности и долговечности?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так трудно сказать. Надо смотреть, где лучше охлаждение СД.
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Лучше задумайтесь почему одних ставите 2 а других 4 - это же разное качество освещения
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Врезаем в потолок светильники под gu10,на последнем прямо под дыркой внезапно оказался несущий швеллер антресоли. Расстояние под встройку светильника оказалось вместо 300мм всего 85мм и с учетом глубины самой лампы всего 40мм, никакой вариант такой лампы не подходит ессно с учетом безопасного расстояния до конструкций.
    Вопрос - может существуют на рынке приличные светодиодные модули габарита лампы mr16, чтобы их можно было подключить к вынесенному драйверу? Или аккуратно распотрошить одну лампу 12В и подпаяться к плате?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А какое безопасное расстояние?
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    своею волею, я назначаю 2 сантиметра и 1 миллиметр
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда все вопросы к назначающему
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот пример, высота 20 мм
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    я их вчера и нашел, но спрашивал про то что "бренды" странные, никогда про них не слышал, думаю взять к 10 модулям-лампочкам еще штук пять запасных?
    Но с другой стороны - это зак явно виноват в ситуации, не думаю что гипсокартонщики рассчитывали что он упрется рогом на споте с суммарной высотой более 100мм. Поэтому берем просто самые "отзывные" с озона, и пусть потом сам меняет по мере выгорания
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кто про них не слышал? Глухие что ли?
    Вольтега уже хз сколько лет на рынке. На коробках кстати написано майтони, а для них гогна не делают, есичо.
