Дайте совет по "пирогу пола по двутавру"
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем welser, 07.12.12.
  1. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Добрый день!
    В этом году осилил сам с братом фундамент, подняли стены каменщики и так как денег не хватало перекрытия делали по двутавровым балкам, брали 14 номер (в одной половине дома пролет 3,3 метра в другой 4 метра.) Балки уложены через 1 метр (опирание везде от 17-25 см), на первом этаже концы балок первого этажа опираются на бетонные карманы, кстати так получилось что длина была кратной, остатков при распиле не осталось.
    Двутавр брал исходя из учебников когда учился (работаю не по специальности) по ним можно было обойтись и 12 двутавром. Теперь поднакопил денежек, думаю как сделать пол, основные требования:
    а) стяжка пола бетонная первого и второго этажа
    б) спрятать в стяжке трубы идущие к батареям (теплый пол не планирую, возможно зря, но что, то отзывы бывают негативные частенько).
    Заранее спасибо.
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Ну вот ни у кого мыслей нет :faq:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше б вместо двутавров купили профлист, было б проще и быстрее, за те же деньги.
    Сейчас поверх плиту 6-7см заливайте, армируйте сеткой 5х100х100мм, внизу сплошняком, а вверху тока над рёбрами шириной по 0,5м. Лучше будет, если верхнее ребро двутавра замонолитится в бетон.
  4. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    А нафига вообще монолит ?
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    На первом этаже похоже технический подпол предпологается ? многие у нас ямы картофельные в гаражах перекрывали рельсами, сверху заливали монолит, нижняя часть рельса оставалась открытой. впоследствии все время на ней висели капли воды :( ну и влажность и т д. вентиляция почти не помогает.
    если монолитить то полностью весь двутавр наверное ...
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Вот самая загвоздка пол первого этажа, как утеплить и т. д:faq: опять же конденсат
    Алекс я помню, вы мне отвечали по пирогу второго этажа, вопрос вы первый тоже балками перекрывали? если да то какой пирог?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Между балок пенопласт и снизу тоже. Или сверху под стяжку. Балки покрасить.
  8. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Там будут тёплые полы по грунту. Пока просто засыпано гравием. Балки у меня только 2й этаж.
