Переделка металлического гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Dмитри/й, 07.12.12.
  1. Dмитри/й
    Dмитри/й
    Dмитри/й
    Регион150
    Добрый день, по весне планирую переделку металлического секционного гаража - стоит на участке, не используется по назначению.
    Гараж по размерам примерно 3х6. из толстого металла.
    Планируется:
    1. Установить гараж на опоры из азбестовых труб с поднятием конструкции примерно на 20см.
    2. Удлинение гаража по длине, чтобы входило 2 авто.
    3. На полы тротуарная плитка.
    4. Утепление стен изнутри пенопластом 5см.
    5. Снаружи сайдинг, изнутри фанера, на крышу профнастил.
    6. Подъемные секционные ворота.
    7. Отопления не планируется.
    Если у кого-нибудь есть опыт подобных переделок, или просто дельные советы, пишите, с удовольствием выслушаю... :)
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Зачем переделывать ? Используй по назначению или продай. Начнёшь доращивать, приделывать. Сделать каркас какой надо, обшить, утеплить, будет лучше. ИМХО. Часто проще и лучше сделать заново, чем переделать.
  3. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Пензенская обл.Мокшанский р-он,пос Труженик
    У меня тоже есть идея купить металлический гараж и расширить его до размера 5х6м по высоте от пола 2,5м чтобы под потолком хранить длиномеры утеплять надо но чем вопрос все упирается в деньги. Сегодня на местном сайте выставили приличный металл гараж 3х5,5м цена 35000р.Строить из кирпича или из другого чего без штанов останешся а насчет советов продать на металлом у нас 1кг стоит 5р вот и стоит ли после этого сдавать
  4. zxzsas
    zxzsas
    zxzsas
    Я после покупки голого участка, первым делом, планирую поставить такой мет гараж б/у (вместе с доставкой 30т.р.).
    Использовать его для хранения стройматериалов, поставить временный эл. щит, сделаю скважину накрою ее гаражом (уже меньше вероятность стащить насос).
    Потом можно также продать, спрос на них есть. или обшить сайдингом блок-хаусом и т. п. использовать как хоз блок.
    А еще можно разместить в нем "индейцев" которые будут заниматься стройкой.
  5. Diletantus
    Diletantus
    Diletantus
    Почитал тему. Интересно. У меня выгорел гараж, вот что успел сделать до начала зимы.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А что здесь металлического перелелано ?
  7. Diletantus
    Diletantus
    Diletantus
    Ответ на фразу: "Зачем переделывать." ;)
    А если серьезно, то так можно заделать и металл и камень. Ну с небольшой разницей в материалах. Металлический гараж обойдется даже дороже чем камень, по материалам одно МДФ вылетит огого.
    Я делал:
    1. Положил 4 поперечины 3500х100х150, под крышу. $$$ 1250рэ
    2. Накрыл 5-ю листами профнастила. $$$ 3350рэ
    3. Стены зачистил дрелью с насадкой, затем ротбанд (3 мешка, полмешка осталось) и финишка (1мешок) $$$ 1300рэ
    4. Пол выровнял стяжкой (3 мешка, полмешка осталось), гравий халявный. $$$ 750рэ
    5. Плитку поспрошал на авито кто ремонт делает и снимает на выкид, чтобы аккуратнее были за интерес, мне ответили я подъехал и выбрал себе из битого 100 штук нормальных. Ну пусть даже там миллимеьровые сколики на 10-15 были. Все равно. Дал за это пацанам-плиточникам. $$$ 1000рэ
    Все довольны. Хозяин не в курсе.
    6. Клей 5 мешков, затирка 1 мешочек, колер. $$$ 1600рэ
    7. На потолок и короб 5 МДФ-панелей. Самое дорогое. $$$ 4500рэ
    8. Электрика. Не помню, но пусть вместе с точками $$$1200рэ
    9. Краска на стены, колер. $$$1400рэ
    10. Окошко и входную группу выменял у соседа, который пластиком занимается, на металлические гаражные ворота и металлическое окно. $$$400рэ (бутылка коньяка, пили вместе)
    Сдал горелый профнастил на 250рэ, залил чутарик бенза.
    В общем итоге: 16750 рублей.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Был металлический гараж из 4мм стали сов времен сам изготовления. За года эксплуатации низ сгнил не весь, а нижняя обшивка стен и края пола лежащего на каркасе из 50 уголка и швеллерах. Гараж на трейлере перевез на участок еще в сов время. Нынешнее время ...восстанавливать не стал (дорого), да и размер не соответствовал потребностям. Разрезал автогеном на листы с исключением мест сварки к каркасу и самого каркаса - так значительно легче в процессе резки даже автогеном.
    Из получившегося листового металла сварил два сейфа нужного размера для хранения ценного барахла на зимний период времени. Металл использован не весь - металл лишним не бывает.
    Гараж на участке нужен - ихмо. Не столько для авто, сколько как мастерская.
    Каркас сварил из разного нового уголка: 60, 50, 35, 25 - с низу в верх по сечению. 5.5*3 размер гаража - мастерской. Это сварено конец 2015г. Фундамент - конус. Стены будут - проф-лист. Крыша - ондулин. Пол - 50 доска. Утепление мне не нужно. Этого - больше нет необходимости. Тем более это уже четвертая постройка аналогичная по принципу несущей части на участке. Первая (теплица) сварена 35 лет назад.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    У меня тоже есть такая проблемка - старый металлический гараж. Куплен за 15 тысяч +7 тысяч перевозка. Служит верой и правдой уже 4 года (храним в нем строительные материалы). Продавать или сдавать на металлолом жалко, не такие уж большие деньги выручишь, на них ничего не построишь. Есть идея сделать навес для авто, шириной 6 или 7 метров. А в дальней части навеса поставить поперек этот гараж, спилив крышу. И будет он дальше служить, хламовником для хранения шин, стройматериалов, инструмента и т. д.
