Не работает пульт управления фекальным насосом
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем serzikk, 07.12.12.
  1. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Добрый день.
    Имеется фекальный насос Pedrollo MCM 30/50 (220В, 2.2 кВт), подключенный через пульт управления QES 300.
    Возникла проблема в работе:
    При включении срабатывает контактер, слышен небольшой гул - спустя несколько секунд отключается автомат 16А на линии. Насос даже не дергается, считаю его заведомо исправным.
    Схему пульта управления прилагаю.
    В какую сторону копать?
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А как удачно смыкаются назначение насоса и название фирмы производителя! :) По теме ... насос у Вас, на данный момент перед глазами, или все еще "опущенный"?
    Гул слышен откуда. Срабатывание автомата, это уже веская причина срочно вытаскивать его от "туда".
    Удивляет, почему срабатывает автомат, а не своя тепловая защита?
    При включении контактора, зеленая лампочка горит? Как ведет себя красная лампочка?
    з. ы. ...а он не мог замерзнуть ... или там еще тепло? :)
    Все признаки, что движок или насос заклинило ... может намотало чо то.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проверьте конденсатор С1 и контакты подключения двигателя, без С1 двигатель не запустится.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Верно ... если эти контакты находятся снаружи двигателя, надо их проверить ... если внутри, надо разбирать.
  5. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Померил конденсатор вольтметром в режиме 2000к. Он показал значение отличное от 1 (230-250). Это значит он пробит? Конденсатор считаю неполярным, так как там нет "+" или "-".
    Фото прилагаю. Прав ли я?
    Пульт стоит на улице, а как говорят, температура и влажность бывает причиной их выхода из строя.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Пробит это когда значение близко к нулю, Ваш конденсатор по идее исправен.
  7. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Сегодня поднял насос - попал кусок веревки под ротор и его заклинило. Думаю, проблема решена.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Слава автоматам! :pioner:
  9. serzikk
    serzikk
    serzikk
    А если при подключении пускового устройства поменять ноль с фазой, можно крутануть насос в обратном направлении?
    Схема в 1ом посте
