Требуется критика и помощь
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Triphon, 07.12.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все, понял. Предыдущий текст игнорируйте.
    На плиту и холодильник ставьте УЗО на 30 мА. Они с водой не контактируют.
    На посудомойку можно автомат на 16 А и УЗО 16А/10мА. Постоянной перегрузки не будет, а при КЗ перегрузка кратковременна, УЗО не успеет сгореть.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Плиту и холодильник можно поставить под одно УЗО. Если в одном из аппаратов будет утечка и выбьет УЗО, то для поиска проблемы достаточно отключить оба прибора от розетки и включать по очереди.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обратите внимание на несоответствие... На комнату 1-го этажа заложен провод 6 мм2, а на плиту с холодильником и посудомойкой - 4 мм2.
  4. Triphon
    Triphon
    Triphon
    А у меня создается впечатление, что вы или схему не смотрели, или невнимательно читали, что я написал. И что я там путаю?
  5. Triphon
    Triphon
    Triphon
    Я же говорю, Вы плохо схему смотрите. 6мм2 это разводка внутри щитка, а 4мм2 выходящий провод на кухню.
