Вопрос по канализационной трубе (отвод стоков из дома)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем CRAFTR, 06.12.12.
  1. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Дано:
    1. Дом на возвышении.
    2. В 13-ти метрах по прямой от места выхода канализации есть летний туалет с ямой на 2-2.5 метра глубиной
    3. Уклон по всей длине трассы составляет больше метра
    4. Теоретически постоянное проживание 1-2 семей, фактически - летнее проживание 1 семьи с периодическими приездами летом и зимой.
    Вопросы:
    1. Стоит ли вести постоянную канализационную линию в яму существующего туалета, если это связано с трудностями подведения (бетонированные дорожки), сравнительно небольшой емкостью ямы?
    3. Стоит ли делать отдельную яму в 5-9 метрах от точки вывода канализации из дома?
    2. Каким образом устроить вывод канализации если уклон составляет больше метра? Насколько точно должно выполняться требование уклона 2 см на метр?
    3. Если оно должно соблюдаться неукоснительно, то правильно ли я понимаю, что нужно вывод канализации из дома максимально заглубить под домом и уже потом выводить трубу под землей с равномерным требуемым уклоном? Т. е. это будет канализационный стояк, который внизу изгибается и ведет по прямой к точке слива.
    4. Какой формы должно быть колено канализационного стояка при выходе из дома? 90 градусов? Или это должен быть плавный изгиб? Как исключить возможность засора?
    Сразу скажу, что замеры водопоглощения не делались, место высокое, но глинистое. В связи с малым ожидаемым расходом рассматривается вариант выгребной ямы с периодической откачкой содержимого машиной или ручками-ручками :)
    Спасибо за комментарии.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    (ответы на вопросы с сохранением авторской нумерации)
    1. Нет. И не потому что это связано с трудностями, а потому что это будет безобразие
    3. Нет. Надо делать нормальные очистные (например септик)
    2. Копать. По возможности точно. Отклонения увеличивают риск засоров.
    3. Правильно
    4. 2 * 45 или 3 * 30. Плавно. С обязательной прочисткой.
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Это как, могу спросить? Угол-то понятно либо 45 град либо 30 град, а 2 и 3 что такое. И как исполнить обязательную прочистку если пол погрунту или защемленная плита (отверстие делать в полу - не хочется)
  4. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Это отводы два по 45градусов или три по 30градусов. Соединенные вместе получается 90 градусов.
  5. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Спасибо за ответы, с нумерацией я что-то напутал :)
    Практически все понятно, кроме двух моментов.
    1. Что в данном случае может служить нормальным очистным сооружением (септиком)? Читал тут, что для септика важна регулярность и соответствие поступления стоков нормативам, а это мы обеспечить не можем в виду нерегулярного проживания. Что выбрать за основу для очистных? Я бы и сам рад сделать что-либо хорошее, надежное и самоочищающееся, т. к. далее по склону вниз как-раз огород, а дополнительный источник воды не помешает...
    2. Обязательная прочистка это что? Крышка в стояке сверху, чтобы туда можно было легко и просто засунуть ершик или что-то другое?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это где вы прочитали про регулярность и соответствие для септиков! Для АУ - да. А септику все равно. Прочитайте статьи Ратникова. Останутся вопросы - зададите.
    Да. Общая мысль: любое изменение направления это потенциальное место для возникновения засоров. И в случае их возникновения их надо иметь возможность прочистить. Поэтому рядом с поворотами всегда следует делать прочистки. Как конкретно - зависит от условий. Где-то крышка сверху, где-то тройник У-образный. Главное иметь возможность засунуть туда трос и прочистить (не разбирая магистраль).
