Проблема с отключением вводного автомата
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dianarim851, 06.12.12.
  1. Dianarim851
    Dianarim851
    Dianarim851
    Беларусь минск
    Здравствуйте! На форуме очень много интересной информации, но к сожалению тяжело найти нужный ответ. Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему: частный дом, ввод 380V, вводной автомат на 63А. установлены 2 электрических котла 380V мощностью 9 и 15кВт\ч, суммарно 24кВт\ч. Включили на зиму котлы, а они нагреваются только до 50 градусов и выбивает автомат на ввод. Вопрос: существует ли перегрузка в данном случае (все прочие потребители выключены) иди проблема в самих котлах? До этого котлы тоже отключались, но где-то раз в 2-3 недели и грели хорошо, а сейчас почти не греют, и пока работают, работают безостановочно.​
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мощность измеряется в кВт, кВт*ч - это потребление.
    63А*220В*3 фазы = 41.58 кВт
    а) Производитель автомата?
    б) Точно ли его номинал 63А и не дифавтомат ли это часом?
    в) Напряжение в сети мерили?
    г) УЗО/дифавтоматы в схеме щитка есть?
  3. Dianarim851
    Dianarim851
    Dianarim851
    Беларусь минск
    производитель - Legrand. номинал точно 63А, только что посмотрела). как отличить дифавтомат от просто автомата к сожалению не знаю:), и спросить не у кого, дом в наследство от отца остался, он делал. Напряжение не мерили, но до того, как включили оба котла, все работало отлично и без перебоев (один котел, электроплита, свет на 3-х этажах, чайник, микроволновка, телевизор, 2 бойлера на нагрев воды по 120л, насос в системе отопления) - даже если одновременно отключений не было. началось только когда включили 2 котла. Но повторюсь, отключается автомат, даже когда все остальное кроме них не функционирует (только насос и 2 лампочки). УЗО ЕСТЬ (на нем написано 63А), автоматы тоже есть (не знаю простые или дифавтоматы), те, которые подключены - 5 штук - С15, С40, С25, С15, С25. И еще пустых 3 штуки (С15), отключили когда делали летом ремонт и поубирали кучу ненужных проводов). все автоматы и УЗО тоже LEGRAND.
    не знаю, понятно ли я изъясняюсь, вы уж простите дилетанта, тем более девушку, сложно в этом всем самой разобраться... такое вот нелегкое наследство.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перегрузки не должно быть. Автомат, скорее всего исправен. Вот то, что котлы не греются и при этом выбивает автомат - это серьезнее. Попробуйте по одному включать, не могут же они одинаково сломаться. И все равно - зовите электрика.
  5. Dianarim851
    Dianarim851
    Dianarim851
    Беларусь минск
    Ой, прошу прощенья, С16, а не С15. а на вводном автомате буква В (В63). вот так на них написано. :) есть правда один нюанс, который я никак понять не могу. ввод 63А - 3 фазы (как было сказано раньше), затем эти же три фазы - в автомат С50, ну и оттуда уже на УЗО и на остальное. А вот котлы подведены к новому еще одному автомату на 63А (только поставили), и от него фазы идут в тот же С50. Это правильно? может из-за этого нововведения котлам стало не хватать мощности? очень жду вашей помощи)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так, так всё таки котлы выше 50ти не нагреваются, или всё же при нагреве до 50 выбивает автомат?
    Контакты автомата нормально зажаты, автомат не греется?
  7. Dianarim851
    Dianarim851
    Dianarim851
    Беларусь минск
    то есть я так понимаю проблема в самих котлах? когда включен один (любой), работает система без перебоев, когда два - отключается. в том то и проблема, что электриков уже было трое, и все без толку. говорят надо ставить на ввод 100А, типа мощности не хватает, а я понимаю, что это лишняя мера... раньше же все нормально было.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Какой из этих автоматов отключается?
  9. Dianarim851
    Dianarim851
    Dianarim851
    Беларусь минск
    они не нагреваются выше 50 градусов в принципе, что по отдельности, что вместе. но когда вмсете, то выбивает, а когда по отдельности - не выбивает, но живем в плюс 10 дома и чуть теплых батареях. на датчике выставлена температура 80, а реле отключается если повернуть до 50. вот уже неделю так один котел работает. второй включаешь - и всё, ни света ни тепла. автомат кстати сразу очень грелся и гудел (вот именно новый)! я сразу позвонила электрику, приехал поджал контакты, сказал теперь все нормально, какой-то из проводов был недожат и начал даже плавиться. счас говорит все исправил, все хорошо.
    отключается ввод В63.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нарисовать бы, что куда идет. Первым должно бы выбивать 50А по Вашим рассказам.
  11. Dianarim851
    Dianarim851
    Dianarim851
    Беларусь минск
    я может не совсем понятно объясняю, ну мовсем плохо в этом понимаю, а сил жить в холоде уже нет) вобщем коротко схема такая: В63 (ввод) - С50 - В63 (котлы, новый, только добавили, он и грелся разу). и выбивает первый, который ввод в дом. вот кажется так)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А еще лучше и фото тоже.
  13. Dianarim851
    Dianarim851
    Dianarim851
    Беларусь минск
    Ну в
    вот и мне кажется так было бы логичнее. а что может быть не так с автоматом на 50 если он не учавствует в процессе?
    фото пока не получается, с телефона темная картинка, попробую завтра фотоаппаратом. по расположению как я и писала раньше В63 (ввод) - С50 - В63 (котлы, новый) и от этого же автомата УЗО 63А. совсем не понимаю зачем всё идет через С50, а он не отключается...:faq:
    УЗО от С50 и потом осталньные автоматы (на остальные потребители дома).
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пока только одна мысль возникает, что вводной Легран поддельный. Если получатся фото, желательно кроме общего вида щитка еще и автоматы/УЗО этой цепочки крупно. А то случай был - щиток на одних УЗО без автоматов вообще...
    Менять на бОльшие амперы нельзя, скорее всего маловато сечение проводки и соединений для этого, да и не должны котлы столько потреблять.
  15. Dianarim851
    Dianarim851
    Dianarim851
    Беларусь минск
    так дело в том что этот легранд уже 10 лет работает... и до сих пор вел себя вполне достойно). может все-таки быть проблема в неисправных котлах, из-за которых перегревается автомат? хотя опять же тупик - почему не выбивает тот, что на 50... м-да. никак не получается. ладно. завтра попробую сбросить все фото..:) спасибо большое)
    кстати, в данной формуле же есть еще какой-то угол сдвига фаз. а как его узнать? он же уменьшит показатель в 41кВт?
