Залит фундамент 9х7 наружный размер. Планирую лаги 200х100 упереть 20см на фундамент а посередине столб из кирпича. Середина фундамента не разделена. Дом одноэтажный все перегородки внутри гипсокартон. Все усложняется кирпичной печкой которую буду вкорячивать между двух комнат. Вопрос можно ли соединить брус 200х100 и как чтобы длинна получилась 6.60.А так же хватит ли одного столба для пролета 6.6м.Заранее спасибо.
Столбики я бы чаще поставил - гарантия того что рюмки на столе шататься не будут когда гостей в пляс понесет. Я бы делал пролеты 2 м., а сростку делал над столбиком.
Не будут если ПМЖ, т. е. подпол и земля под фундаментом не будет промерзать. Если нет, то и фундамент и столбики должны опираться на непромерзающие слои грунта.
