Вентилятор в санузле
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Li70, 06.12.12.
  1. Li70
    Li70
    Li70
    Коллеги! Помогите, пожалуйста разобраться, в чем трабл?
    В санузле есть канальный вентилятор и освещение. Все подключено к двухклавишному выключателю. Одна клавиша включает свет, все ок. Вторая - включает вентилятор, но только если выключен свет. При включенном свете вентилятор не работает. Что не так в схеме подключения? Спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если так было сразу, то это фича. Если появилось недавно - это баг.
    Как мы можем на расстоянии залезть в Ваш санузел?
  3. Li70
    Li70
    Li70
    Мне кажется, что-то напутали в порядке подключения, ну там не та фаза или параллельность-последовательность подсоединения. Зачем залезать в санузел?
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Сколько проводов, торчит в коробке вкл? Должно быть 3, один из них, должон быть фаза. на 2 при выкл. ничего! При вкл, на все 3 фаза
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Неправильно подключили, параллельно выключателю лампочки подключен вентилятор. Схему нарисовать? Раньше как было до установки вентилятора? Вентилятор сами установили/подключили?
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А может, фаза не в той клеме ВКЛ, просто как грабли!
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Про грабли можно подробнее? :)]
    Если бы включался вентилятор при включенном свете, а ведь наоборот (если автор ничего не путает).
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Афтар усё попутал!
    Запросто! Если фазу в одну из красных, то так и будет, а правильно в зеленую! На моих фотах, все проще!
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возможно, там 4 провода...
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    В коробочке, 4, значит 2 фазы, замкнуть в один и все! Или, ДВА включателя надо, а не двойной!
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так автор молчит. Или таки соврал, что когда включается...
    Не, а так тоже ничего алгоритм можно забацать - свет горит только при включенном вентиляторе, ибо не фиг! :)]
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Молчит, значит чинит или токнуло!
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тфу на Вас...:no:
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    "Спасибо":aga:
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Воть по "автору" ... а шо нада .. пушай сам гадает... :)
