Помогите, престала работать в СО ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алесь, 06.12.12.
  1. Алесь
    Алесь
    Алесь
    Минск
    Дорогие специалисты и форумчане, пошу вашей помощи...
    У меня перестала работать система отопления, а в частности ЕЦ, несколько лет работало все исправно, а тут резко перестало, котел греет сам себя и часть трубы (которая выходит из котла) до высшей точки. Не могу разобраться что случилось...
    Вот так приблизительно выглядит моя система отопления...
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Радиаторы открыты? краны мож какие закрыли? или радиаторы забились?
  3. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    У моей сестры была похожая проблема с ЕЦ. Она поставила насос, теперь проблема с насосом. От меня живет далеко, помогаю только советом по телефону. У вас и у ее скорее всего где-то в системе образовался обратный угол.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Алесь, а где картинко то?
  5. Алесь
    Алесь
    Алесь
    Минск
    To MoDem: все закрыто, кранов нету, радиаторы чисты. вроде...)
    to Egorovich: попробую проверить, но вроде как смотрел уклон нормальный...
    И еще вопрос, сливаю воду с 1-го радиатора, и вода по системе идет как показано на второй схеме стрелками, через низ, хотя мне казалось что должна идти через верх... правильно ли идет вода при сливе?*
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    вода закончилась... надо бы долить...
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак у вас вероятно уклон в обратную сторону сделан. а как вы вообще проверили, что оттуда течёт, а с другой вертикальной трубы не течёт?
  8. Алесь
    Алесь
    Алесь
    Минск
    Уклон вроде нормальный, до недевнего времени все работало, но на всякий случай проверю...
    А направление потока воды я проверил когда сливал с радиатора воду и заметил, что нижняя труба у котла стала горячей, а верхняя - стала холодной (поступила вода с расширительного бака)... Хотя я думал, что вода должна была пойти через верх.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Давление воды что там что там одинаковое. а на что это для вас влияет с какой трубы она сливается то? с отоплением этот слив совсем не важен. горячая вода всё равно вверьх стремится.
  10. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Жаль автор темы больше не пишет...
    Что же могло остановить ЕЦ?
    Гадать не хочется, но могло ли что то с РБ случится? Например, забиться мусором трубка соединяющая РБ и СО? Или дно РБ заилилось и мешает выходу воздуха?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чаще всего "пузырь", застрявший где-то в "горбе" (?) разводки. "Горб" может быть "врожденный" или изб"ушка покосИлась. :um:
  12. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Воду перезалейте, у меня такое было
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что это даст то? если проблема в горбе, так она всё равно будет, вода ж не без кислорода будет.
