1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопросы к профи от Рената по срубу дома и бани - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 05.12.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Начало здесь
    Добрый день. Может быть тороплю события, но всё же. В планах на след. сезон (если позволят финансы) заняться переделкой дома. На первом этапе - переделать кровлю (сделать по уму), навес над верандой, пол 1-го этажа (без чистового), конопатка. Цель - существенно сократить теплопотери и иметь возможность заниматься внутренними работами (перегородки, электрика и т. д.)
    В связи с этим думаю придать теме "второе дыхание" - начну задавать профи и опытным "бойцам" вопросы по дому.
    Собственно первый вопрос.
    На данный момент выносы кровли дома за плоскость рубленых фронтонов - 40-45см (50 максимум; не мерил пока - на "глазок").
    Есть желание сделать выносы около 1м (0.9-1.1м - по месту прикину).
    Конструкция кровли - насколько я понял из форума - не правильная: нет конька, нет слег, стропила жестко закреплены к верхнему венцу и связаны ригелями.
    Соттветсвенно "опирать" длинный вынос по сути не на что.
    Есть такая мысль: использовать в качестве обрешетки доску 30 (а лучше 40мм толщиной) и запустить её сплошным настилом в зоне выноса кровли + 1.5 (2п.м. - тогда доска 6м прекрасно пополам будет плиться) заход на кровлю.
    Надеюсь я понятно свою мысль изложил. Если что - нарисую рисунок.
    Снеговой нагрузки как таковой на моей кровле (из-за угла и сторон света) практически не бывает (опыт 4-х зим). Основная нагрузка на свесы будет - вес кровли, вес каркаса карниза, вес подшивки карниза. Ну и соответсвенно ветровая нагрузка в обратном направлении - "на отрыв".
    Имеет ли право на существование такая идея или надо думать над - назову их так - "фальш-слегами" и "фаль-коньком) с опорой на фронтон?
    Спасибо заранее.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    :um: А фото фасада есть?
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Есть. Стесняюсь выложить. Там мрак. За 4 года и текстурол облез (южная сторона) да и фото в дождь, фасад как "кошка мокрая"
    На фоне таких домов-красавцев как в некоторых темах здесь - мой как гадкий утенок.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Любой гадкий утёнок может превратиться в прекрасного лебедя. Если с умом руки приложить. Выкладывай. ;)
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот фото (буквально недельной давности).
    А вот таким я вижу фасад в итоге - пока грубо нарисовал.
    Хочу кровлю дома (левый скат) продлить над верандой. Но об этом позже.
    Сейчас речь о выносах над фронтонами.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    И чё ты комплексуешь? :faq: Нормальная заготовка:super: Даже пилить особо ничего не надо. Свес справа сделай подлиннее чутка. И толщину крыши побольше. Угол крышки над крыльцом-такой же как и у всего дома.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Это грубый эскиз. Можно и побольше.
    Можно. Планировал доской "ступенькой" обшить торец крыши.
    Вроде именно так и старался нарисовать - может чуть ошибся.
    Только "напильником обточить":aga:
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Видимая толщина крыши (а именно она придаёт крыше массивность, основательность, "дороговизну") легко достигается американкой (доски ступенькой) и подшивом свесов пониже. Только не жмотись на отделке. Доску бери строганую, с завалом. Кровлю не ондулин, а что-то поприличнее. Разница во внешнем виде не сопоставима с экономией.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Это ясно. А насчет вопроса есть идеи?
    Коней на переправе не меняют - металлочерепица уже.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    И несомненно одни из самых важных составляющих внешнего вида -окна. По большому счёту материал стен не особо играет роль в эстетической оценке строения. всё решают аксы:victory:
    Куплена или уже настелена? Если настелена, то при увеличении свесов нарощенные участки будут отличаться по цвету. По любому всю перестилать придётся.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Тут не спорю. Окна с раскладками и широкими наличниками планирую.
    Про различия цвета - пока такой вариант:
    1. с правого (как смотрим на мото) ската МЧ снимается и идет на расширение левого ската и на удлиннее его над верандой
    2. на правый скат покупается новая МЧ (8017). да, оттенок будет другой, но сравнить с соседним скатом не реально - нет мест контакта.
    Пока так. Ну или купить на весь дом, а эту оставить до "лучших" времен (напр., на кровлю гаража).
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А планировки есть? Удлинение крыши по общему скату я бы не делал. На мой взгляд крышу террасы лучше выводить из под основного ската (из под свеса).
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я в своей "традиционной" манере спрошу - а почему?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну Вы уже и накидали здесь. А планировки есть? Террасу я бы под общий скат не делал. Здесь технологичней сделать крышу террасы из под основного ската.
    Блин что то у меня с отправкой не то :)].
    Ренат, у тебя нет общей обвязки со срубом. Поэтому домкратить ты будешь стропильную систему. А это не есть хорошо.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Понял. Учту.
    А насчет удлиннение свесов над фронтонами - вопрос в посте №975
