Как правильно укладывать плиты на керамический блок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Константин83, 06.12.12.
  1. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Собственно вопрос есть к примеру пустотелые плиты перекрытия высотою 160 мм, они будут укладываться на периметр керамического блока шириною 380 мм... внутренние перегородки 250 мм из полнотелого строительного кирпича, теперь собственно вопрос, как я могу опирать плиты перекрытия на данную конструкцию, учитывая что второй этаж мансарда?
    Мне необходимо сделать монолитный пояс, тем самым сделать мостик холода?
    Заход к примеру на периметр стены и внутреннюю перегородку по 12 см, а по периметру так называемой "длинной" части плиты какое опирание должно быть?
    Когда я начну возводить небольшую часть мансардного второго этажа, блоки я ставлю. на плиту перекрытия (она выдержит от такой "точечной" нагрузки) или мне необходимо оставшиеся см заложить кирпичем, а уж потом сверху укладывать блоки?
    Блин столько вопросов, аж голова пухнет!...
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Дзержинский
    А как Вы собираетесь отделывать дом?
  3. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Я думаю чтеплая штукатурка или если надумаю то облицовочный кирпич а в прослойке между блоком мин вату
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Дзержинский
    Если утеплитель есть, монолитный пояс утеплять нет необходимости.
    Нужна определенность.
  5. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Утеплитель будет в любом случае, кирпич облицовочный под вопросом... насколько я понимаю Вы занимаетесь межэтажными перекрытиями, хотелось бы знать во сколько обходится перекрытие размером 8,5 на 10,2 пролеты небольшие по 3,9 два раза и один на остатке...
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Дзержинский
    8.5 и 10.2 - это какие размеры: по осям, по наружным стенам...?.
    Мы рассчитываем стоимость перекрытия исходя из площади только наших элементов: балок и блоков. Но между концами балок и наружной поверхностью стен может оказаться бетон, утеплитель, опалубка из кирпича и т. п.
    Уменьшают площадь и проемы - под лестницу, воздуховоды, дымоходы, люки, второй свет
    Давайте попытаемся правильно определить площадь перекрытия Вашего
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    У меня внешние стены из 44 керамического блока. Для опирания плит перекрытия ПК 63-10 выложил 2 ряда тычками полнотелым кирпичом с внутренней стороны стены (в месте опирания плит). Положил плиты, на внешней стороне стены выложил 3 ряда ложками кирпичом 2.1НФ, утеплил ЭППС, зазоры забетонировал. На плиту положил 1 ряд полнотелым ложками и дальше погнал уже блоками.
    "Длинные" стороны плит на стену не заходят.
