Строим дом (цены, рекомендации, образцы для подражания)
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Romromiv, 06.12.12.
  1. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Фото
  2. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Сегодня с обеда собирал систему отопления у брата в деревянном доме*примерно 6 на 6 плюс веранда 6 на 2,5*.:faq: он сломал старую печь в доме. пропилил новый дверной проем на веранду. дом обьединил с верандой. на веранде выложил печь. в печь вставил водяной трубчатый котел. циркуляция принудительная. насос. отопление кинул в одну трубу с нижней подводкой к радиаторам. основная труба пропилен стеклоткань 32. подводка к радиаторам 20. пока повешали чугунные радиаторы. 3 шт по 7 секций и 1 шт 5 секций. потом добавятся радиаторы на веранде. система не пошла:um:. при растапливании печьки начали прогреваться первые два радиатора.
  3. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    При разгорании дров начались булькающие звуки. короче котел закипел. :mad:. долго думал что не так. печь горела около 30 минут. в печьке три полена. в итоге пришел к выводу что котел гавно:)]. котел куплен за восемь тысячь 8000р. купили на старой барахолке, на мелькомбинате. теперь ломать печь :mad: выдергивать котел. котел полностью переваривать:mad:. его устройство в корне не правильное. в котле восемь трубчатых полукольца. кольца соедены сверху и с двух концов снизу. и главная беда выход подачи и обратки сделан с одной стороны. то есть вода проходит по пути наименьшего сопротивления. проходит по первому ребру, возможно немного по второму, а остальные 6 ребер холодные*рука спокойно терпит* пока дрова разгораются теплосьема хватает на два радиатора без кипения. дрова разгорелись температура поднялась, слишком много тепла не успевает отводиться потоком воды и она закипает в последнем ребре. продолжение следует)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Проблема не в этом. Сечения магистрали малы. Насос какой стоит циркуляционный? Схему набросаете?
  5. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Я фото подробное сделаю чуть позже. схемы обрисую
    1 2 дня. час некогда. надо найти кран, камаз, заказать блоки. купить цемент. привезти бетономешалку. докупить арматуру. и главное решить с деньгами. долги не отдают. на работе тянут. кредитные карты трогать нет желания.
  6. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    С котлом много косяков вылезет).купили без меня. ставили тоже. переваривали выхода. в печи он стоит с неправильным наклонам. то есть воздух застаивается в котле. нашел фото в сети. вот эти выхода он отрезал и приварил чуть с наклоном или установили с наклоном.
  7. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Вот.
    труба стеклоткань 32. отводы к радиатору 20. дом примерно 6 на 6 плюс веранда 6 на 2,5.
    UPS 25-40 с гайками 96281375 45 4 3,5 3 800
    Мощность : Подъем - 4.0 м
    Объем: 1.55 м. 3/час
    Электрическая мощность: 25/35/45 Вт
    Напряжение: 220V
    Макс. избыточное давление: 10 бар
    Диапазон рабочих температур: от -25 до +110 °С
    Присоединение: 1"
    Рекомендуемый подъем: 2.45 м
    Рекомендуемый расход: 1.55 м. 3/час
    Подача воды: до 12.0 м3/час
    Монтажная длина: 180 мм
    Вес : 2.60 кг
    Гарантия: 2 года
    Производитель: Дания
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Тут про схему правильно спрашивали, на плане не видно расширительной емкости (бака).
    Перед затопкой печи надо проверить циркуляцию воды и отсутствие воздуха в системе.
    Насос нормальный.
  9. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Янки предлагают разориться на полтинник и купить у них набор посуды.
  10. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Устал. сьездил разломал у брата печь. боковую стену. вырвал из нее котел. прямо сборник ошибок какой то(.есть идея собрать ему пока электрокотел на 2,5 или 3,5 кв через электро термореле на обратке. работы на пару часов. хоть жена брата успокоится:aga:. а котел это полный п=ц
  11. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    У родителей в теплице растет виноград. первый год.
    у меня на даче растет плохо. за сезон один метр)
  12. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Четыре дня убил на отопление. запустил! :flag: брат доволен. котел кипел. вода проходила по первым двум калачам. пять остальных тупо не нагревались. при разгорании вода закипала. плюс к этому он переварил выхода с котла с отрицательным углом. то есть воздух застаивался в котле, сверху усугубляя проблему.
    разломал печь вырвал это изделие. переварили выход в другую сторону. обьединил снизу вход холодной воды. все выхода из котла варили под углом. чтоб воздух не застаивался в котле.
    кстати брат привозил этого сварного (изготовителя котла). олень полный. хотя гоняет на лексусе. что вызывает уважение. видимо неплохо котлы расходятся. сварной вынес вердикт что у нас сломанный насос. :faq: и труба не по уровню:um: .котел купили на мелькомбинате. кстати нашел еще одну дыру в его изделии. зашлакована
  13. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    На выходе из котла в верхней точке поставил автоматический воздухоотводчик. работает. прям колдунство какое то:)].последовательность по обратке идет расширительный наполнительный бак (с краном, возможно будет закрытая система. сейчас она открытая), кран, фильтр, насос, кран для слива, кран на котле, сам котел, еще один кран, воздухоотводчик, три чугунных радиатора по 7 секций и один 5 секций. все. насос тот же. труба не по уровню. :um:
  14. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Теперь о проблемах. четыре полена час времени и батареи горяченные. котел слишком мощный ! для данной системы. поддувало постоянно закрытое. дрова в тлеющем режиме. печь очень медленно нагревается. сильно печь не разжигал. боялся довести до кипения. теплосьем слишком мал. надо добавлять радиаторов. планируется добавить 7 секционный в зал и 9 секционный на веранду. не знаю насколько это разгрузит котел. :faq:
  15. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Мож ему ТА литров на двести замутить?
    кстати кто в теме. имеет ли смысл заменить все отводы 90 градусов (на трубах 10 шт 32 пропилен) на два полуотвода по 45 градусов. гидросопротивление уменьшится или глупая затея.
    отбить бы этой процедурой процентов 10-15 (производительность насоса). :|:
