Чем лучше утеплиться?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Tomminoker, 06.12.12.
  1. Tomminoker
    Tomminoker
    Tomminoker
    Минская обл
    Добрый день!
    Дом часть брус 150мм, часть газик 200мм обе обложены кирпичом. Та часть которая из газосиликата промерзает.
    Вопрос как лучше утеплить? пенопластом по кирпичу (поможет ли это) или пеноизолом между кирпичом и газиком. Разбирать кладку не вариант.
  2. OVG
    OVG
    OVG
    В этом случае - лучше пенополистирол М 25, не менее 10 см толщиной.
  3. Tomminoker
    Tomminoker
    Tomminoker
    Минская обл
    А что делать с воздушным зазором?
    Надо ли герметизировать его сверху (с чердака)?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом постоянного проживания, постоянное отопление?
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Изначально 200 мм. газосиликата мало. Потому и промерзает.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Было-бы 400мм. не промерзал-бы.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Это однозначно. Вопрос сейчас только в том, как исправить ситуацию. Нужно больше вводных данных по дому. Больше похоже на дачу непостоянного отопления, но могу ошибаться. Как происходит промерзание, при каких условиях. Вроде пока особых морозов в этом году небыло. Не указан опять же район проживания.
  8. Tomminoker
    Tomminoker
    Tomminoker
    Минская обл
    Проживание постоянное, отопление тоже, правда твердотопливный котел.
    Не я строил, такой достался.
    То то и оно, что морозов еще и не было. Не то чтобы промерзает, пока только конденсат выпадает в нижней части внешнего угла, помещение (ванная) имеет теплый пол, запитанный от общей системы отопления.
    Вот теперь и думаю поможет ли если утеплить пенопластом по кирпичу или лучше чем нить утеплить в проеме между кирпичом и газиком, абсолютно не привлекает вариант утепления изнутри.
    ах да район Минска
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть вентзазор, то наружное утепление окажется бесполезным.
  10. Tomminoker
    Tomminoker
    Tomminoker
    Минская обл
    Т. е. оптимальнее заполнить каким нибудь утеплителем вентзазор?
    а идеальным разобрать наружную кладку и переделать по нормальному (хотя для меня это не очень подходит, фронтоны тоже из кирпича)
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Утепление изнутри конечно далеко не лучший вариант. Но в вашем случае может оказаться единственным. Как отметил Надёжный, при вентзазоре наружное утепление бесполезно. Перекрытие вентзазора любым из утеплителей даст конденсат в стену. Только тут нужно будет в калькуляторе разобраться, на всю стену будет или только на наружную облицовку. Вот такие неутешительные выводы получаются. При внутреннем утеплении и пароизоляции всё исправится, но гемора с переделкой будет выше крыши.
