Вопросы знатокам: будет или нет естественная циркуляция в данной системе отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Пупсик24, 06.12.12.
  1. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Здравствуйте Уважаемые!
    Прежде всего хотелось бы сказать спасибо модераторам форума- с этого сайта, на протяжении второго года постройки дома, практически не вылажу, Очень многому научился...
    Немного о доме: брусовой, деревянный дом, размером 9*9 метров, над правой половинкой дома мансарда, утепленная каменной ватой. Систему отопления хочу делать металлом. Подачу планирую на второй этаж мансарды. Но не знаю одним делать контуром или разбить на два контура. Еще есть желание обратку пустить под полом, чтобы подводку к радиаторам первого этажа пустить из под пола, ну и пол теплее будет соответственно.
    А теперь внимание вопрос, как говорится в передаче "Что?Где? Когда?":
    1. Работоспособная ли данная система отопления (см.рисунок), будет ли естественная циркуляция в ней? Если нет, то как сделать, чтобы была?
    2. Правильно ли подобраны толщины железных труб, если нет, то как поменять?
    3. Где и как установить группу безопасности и расширительный бачок?
    Спасибо заранее за помощь!
    ps. Извиняюсь за рисунок- не являюсь продвинутым хакером...
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Или вот так. :um:
    Крантик забыл дорисовать на малом крыле...:|:
    Только зачем закрывать систему? :faq:
    Р. Б. раздражает в комнате,...:|:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Надо где-то ..повесить, как ВЫВЕСКУ.
    ...Если скорость коррозии контролируется диффузией кислорода, то для данной концентрации О2 скорость приблизительно удваивается при повышении температуры на каждые 30 °С.​
    В открытом сосуде, из которого растворенный кислород может улетучиваться, скорость коррозии увеличивается с ростом температуры до 80 °С, а затем падает до очень низкого значения при закипании воды (рис. 5.1). Такое резкое снижение связано с заметным уменьшением растворимости кислорода в воде, и этот эффект в конце концов подавляет ускоряющее влияние собственно температуры.
    В закрытой системе кислород не может улетучиваться, поэтому скорость коррозии продолжает расти с повышением температуры до тех пор, пока весь кислород не будет израсходован.​
    rosteplo. ru
    (+) http://www.forumhouse.ru/threads/102823/page-4#post-2833097
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Так понимаю, для экстриму!
    Имхо, FAQ, титульная страница тем посвященных закрытым СО.
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Закрытая, или открытая, это-кому как нравится. Но естественной циркуляции, скорее всего не будет.
    Очень мало участков для движения остывающего теплоносителя по вертикали (на одном из этажей выполните подключение радиаторов на "пролив", подача -верх, обратка - низ)
  6. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Низ "большого" контура ("потребитель") - 27 метров, однако. :ogo:
    Верх контура, ("производитель") создающий "тЯгу" - куда меньше.
    Труба Ду50 без изменений диаметра.
    Разбить на 2 крыла - конечно лучше, если устроят ..проход под входной дверью и трубы под потолком 1-го эт. на концах обеих крыльев.
  8. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Спасибо большое, что не оставили без внимания мою темку.
    С толщинами труб все понятно. С циркуляцией как- то не совсем утвердительно. Я так понял расширительный бачок надо ставить открытого типа на втором этаже, а где группу безопасности?
    Такую разводку совсем не рассматривал, очень интересный вариант. Может вот такая разводка более эффективнее (см. ниже). Разводка на равные контуры, а обратка в подполье возвращается. Что- то неохота на мансарде под потолок трубу вести. Ее получается через улицу подводить придется, так как там у меня крыша с перепадом- не сплошная. Котельная пристроена справа к дому.
    Спасибо. Подскажите пожалуйста где именно?
    Дааа, про кислород, я как- то не задумывался... Надо раскинуть мозгами...
    Подскажите Р. Б.-это, я так понимаю, расширительный бачок? Расширительный бачок продается- это такое красное "яйцо" мембранного типа кажется или он самодельный?
    Спасибо, данный факт очень радует. Видимо не зря данный форум читал...
    Может подрисуете, если Вам не трудно, а то на словах, мне колхознику трудно для понимания... Могу ошибиться... Подскажите по подводке к радиаторам трубами ДУ20 нормально или надо ДУ25?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    красное яйцо - это экспанзомат, рб для ЗАКРЫТОЙ системы. вы же говорите, что на форуме сидели.
  10. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    На форуме сидел, но сначала про фундаменты читал, потом про строительство из бруса, потом про котлы, ну а теперь и до отопления дело дошло... Спасибо, про РБ понял, так он продается для открытой системы или нет?
  11. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Я не встречала в продаже... в основном сами делают.
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Только не примите за шутку,...но Р. Б. для открытой системы ЕЦ делают даже из пластикового ведра, пластиковой канистры достаточного объёма. :|:
    Но можно сварить из стального листа от 2мм толщины, нержавейки и даже применить старую алюминиевую канистру. :victory:
    Есть и готовые стальные в продаже. Но стоимость у них от 1200р...:ogo:.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЯЙЦО дороже.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Рессивер от камаза или старый газовый балон
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    перечисляем то что может лежать в гараже у вопрошающего. экономия может привести к тому, что сделает хрен знает из чего хрензнаеткак потом будет рассказывать что всё криво. я свой на 35 литров купил за 1300 с тремя сосками и крепежем.
