Помогите разложить плиты
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexeyQ, 06.12.12.
  1. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Здравствуйте,
    извините за перепост, вопрос есть в моей теме, но без ответа (https://www.forumhouse.ru/threads/171426/#post-4971872)
    Главный вопрос: как обойти дымоходы в большой комнате и котельной?
    Можно ли плиты в большой комнате (нарисованы желтым) опирать на проем 2620, выполненный из заводских перемычек 3ПБ34-4-п (3 штуки)?
  2. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Так никто и не подскажет?
  3. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    А почему не хотите положить вдоль а не поперек? из-за дымоходов? или уже закупили плиты?
    Дымоходы обходятся путем двутавров и заливки монолитов определенного участка.
    На счет перемычек, это надо смотреть несущую способность перемычки и сравнивать вес плиты и рассчитывать все.
  4. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Да. Только из-за дымоходов и не хочу. Скорее всего так и будет: сделаю несколько монолитных участков, где есть дымоходы. Плиты не куплены.
  5. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Такие перемычки несут не предназначены для опирания плит. Последняя цифра означает нагрузку на 1 погонный метр перемычки (4 - по моему 360 кг). Надо подбирать с последним числом от 27. С первой цифрой 3 перемычки с маленькой высотой, если это не принципиально по конструктиву проема, предложил бы перемычки маркировки 9ПБ, 10ПБ или БУ (я у себя залил сам: сечение получилось 180х200х2520, гостовское армирование на такую перемычку ф18 1 шт в нижней зоне и ф8 1 шт в верхней зоне, я удвоил армирование на всякий случай). В комнате с эркером предложил бы плиты положить вдоль. Для опирания в зоне эркера заказать плиты с косыми торцами - это сегодня абсолютно доступно. Небольшие монолитные участки не представляют никакой сложности.
  6. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Спасибо. Уже принял решение перемычки монолитить самостоятельно. Надо уточниться по армированию.
  7. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Надо уточниться по армированию.[/quote]
    Напишите ваше сечение и длину, могу посмотреть в серийных альбомах.
  8. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Напишите ваше сечение и длину, могу посмотреть в серийных альбомах.[/quote]
    Буду благодарен.
    Основные несущие перемычки:
    1. Длина проема в чистоте, мм 2610 (перемычка необходима +400? опирание по 200мм на сторону?)
    Толщина стены, мм 510
    2. Длина проема в чистоте, мм 2620
    Толщина стены, мм 380
    3. Длина проема в чистоте, мм 1600
    4. Длина проема в чистоте, мм 2420
  9. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Кроме длины очень важны допустимая высота и ширина, от этого во многом зависит армирование. Высоту смотрите кратно кирпичам (или блокам - из чего стены).
  10. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Стены - поризованная керамика. Высота блока 219мм. А ширина: где стена 380 (внутренняя), то все 380. Где стена 510, то ширина монолита 400 (утепление эппс).
  11. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Предлагаю рассмотреть перемычки, несущие кладку и плиты перекрытия:
    БУ-19м размеры 120 ширина, 220 высота, 1950 длина. (при монолите высоту уменьшать не рекомендуется, другие размеры - в широком диапазоне)
    нагрузка кроме собственного веса: нормативная - 3340 кг/м п, длительно действующая - 2920 кг/м п
    армирование: в нижней зоне один пруток ф20 АIII, в нижней зоне один пруток ф8АIII, прутки соеденены верткальными прутками ф8АIII в количестве 17шт, глубина опирания на стену 200 мм, бетон В15 (М200)
    БУ-30м размеры 250 ширина, 220 высота, 2980 длина (высоту лучше не менять)
    нагрузка 2520 кг/м п нормативная, 2100 кг/м п длительного действия.
    армирование: 4 прутка ф14АIII внизу и 2 прутка ф8АIII вверху+ вертикальные и горизонтальные связи из ф8АIII через каждые 100 мм на длину 800 мм с каждого конца и через 200 мм в середине.
    глубина опирания на стену 300 мм (хотя расчётная схема показана что 200 мм). Бетон В15 (М200)
    От себя: рекомендую армирование увеличить раза в полтора и бетон мешать более высокой марки, т. к. всё равно на месте не возможно обеспечить заводские условия.
  12. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Igorь,
    Огромное спасибо. Одинаково ли себя ведет 3 перемычки по 120 шириной или мой будущий монолит 380 шириной с утроенным армированием?
  13. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Не могу вам ответить точно. Обычно несколько брусков с высотой больше ширины несут большую нагрузку, но считаю что запас там большой - не грейтесь
