Узкое окно
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем DENdi, 06.12.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Узкое окно
    Здравствуйте. Есть старый кирпичный дом. Проем кухонного окна 1070 х 1550. Как понимаю в одну створку делать не стоит - выходит за предельные размеры. Делить пополам - вид не айс (у всех соседей так) Есть ли смысл разделить например 2/3 и 1/3? Нарисовал, вроде чуть получше выглядит. А в использовании будет удобнее?
    Непосредственно по проем на стене лежит фартук из кафельной плитки, следовательно внутренние границы проема требуется оставить в неприкосновенности. Как тогда отделывать откосы? Вижу 2 варианта - штукатурка и сэндвич. Сэндвич вроде проще, но угол рассвета еще меньше станет и пластиковый уголок вокруг окна - во первых будет щель между плиткой и пластиком, в которую грязь будет забиваться, во вторых просто не нравится этот пластиковый наличник. А ежели штукатуркой, то как утеплять? Нарезать, наклеить пенопласт и затереть его смесью для мокрого фасада?
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    У моей мамы разделено 1\3 части такое же окно чуть повыше, но я видел окно такого размера в одну створку, на втором этаже у меня тоже такой проем окна, честно говоря расчитывал в одну створку, кто вам сказал что это за предельный размер? :faq:
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Замерщик сказал, плюс на форуме не раз попадалось - мах ширина створки 850 мм. Соседняя тема "размер створки" например.
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Профиль скушает 140 мм, как раз и до норм дотянем
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    СкажИте, а вот эта 1\3, откидывается?
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Проем 1070 на 1550. Окно получится 1020 на 1500. Створка еще меньше 950 на 1420. Если профиль хороший армирование нормальной толщины- пойдет... Если будет открываться редко или на проветривание, можно не париться-делать...
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    В смысле частей 4 и 1/4 глухая, или 3 и 1/3? 950 минус импост, делить на 4... что-то совсем мало:faq:
    Спасибо, но кухня, большая семья... там сейчас старое деревянное то и дело открывают. Да и сомнения в производителе все же. Придется делить:(
    Так все же как практичнее - пополам или на неравные части? Я склоняюсь к неравным...
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Вы знаете я наверно не допонял, у мамы 1\3 по горизонтали, то есть нижнее окно как бы почти квадратное. Вы подумали по вертикали.,вчера померил ширина створки только стекла 89 см, не сказал бы что провисает окно и открывает она его часто.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    DENdi, в приниципе если это у вас проем, то окно будет меньше и створка примерно будет уже около 950мм. Сделать можно. Только надо выбрать профиль с армированием (не эконом) и фурнитурку хорошую. Максимальная у нас например 900мм при высоте до 1750мм - если под гарантию. Если больше завод не дает гарантию, но сделать можно. Главное долго не оставлять такое окно в открытом (на распашку) состояние.
    либо если по вертикале разделить, то можно уровнять по световому. Тогда створка чуть больше половины, а глухарь уже..Но в глаза не бросается так как площаль стеклопакетов будет равна.
    в отношение деления по горизонтале на 1/3 без проблем. ТОлько считаю до верхней створки (если будет сверху) доставать не удобно будет. И смотрится опять же...на любителя в общем. Можно и фрамугу еще сделать при таком деление окна.
  10. Rdrossiy
    Rdrossiy
    Rdrossiy
    Горьковская обл.
    У вас створка 0,9х1,75=1,58 м2
    при весе с/п 30кг м2 это + 60кг
    хорошая фур-ра расщитана до 120кг т. ч. не вижу проблем. если на вашем окне не начнут экономить производители (которые уже забыли как выглядит армирование 1.5)
  11. LAGDimon
    LAGDimon
    LAGDimon
    Ростов-на-Дону
    Для 4-5 камерного профиля и, конечно же, качественной фурнитуры вполне приемлемые параметры для одной створки. Есть ли место для размаха? А это у Вас частный дом, какой этаж? А то можно разделить горизонтально и сделать фрамугу откидную. Удобно и оригинально. Только продумать удобство мыть окна.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Старый кирпичный дом, 2 этаж, стена то ли 2, то ли 2,5 кирпича, места не особо.
  13. LAGDimon
    LAGDimon
    LAGDimon
    Ростов-на-Дону
    Ага, так как 2 этаж, к сожалению, фрамугу будет неудобно мыть. Еще и места не очень. Значит, Ваш вариант делить на равные части. А отличаться от соседей можно оригинальными жалюзи, например. Да и, вообще, об этом надо думать в последнюю очередь. Главное качество и удобство. И это правильно. Удачи Вам!
