Сайдинг на пенобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Paragon, 31.07.08.
  1. Paragon
    Paragon
    Paragon
    День добрый. Восстанавливаю сгоревший дом - нужен совет бывалых и профи. Стены из пенобетона (толщ. 200мм). Территориально - Новгородская обл.
    Внешнюю отделку предполагаю сайдингом. Вопрос - нужно ли делать утепление под сайдинг снаружи , и если нужно. то чем ?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    200 мм ПБ...конечно надо утеплить.иначе замерзнете...по СНиПам - 100 мм минваты снаружи , сверху сайдинг.пенопласт не рекомендую...хотя дело хозяйское
  3. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Не забудте ещё про гидро и паро-изоляцию.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    гидроветрозащиту вы хотели сказать? ...в вентфасаде по ПБ пароизоляция не нужна...
  5. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Ну не нужна, тогда не делайте. А, что пары из помещения через пенобетон на улицу не выходят?
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если использовать обычный пенопласт а не экструзию, думаю пленка пароизоляции изнутри не нужна!
    Нужно только использовать пенопласт с минимальной плотностью ПСБ 15 например!
  7. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Дык, мы были против пенопласта изначально, разговор шел про минвату.
  8. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    чем это вас не устраивает пенопласт?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я тоже мягко говоря не понимаю желание людей снаружи дома использовать минвату!
    И совсем непонимаю когда ее пихают между блоками и облицовкой из кирпича? Зачем? Влаги боится! Требует пароизоляции и защиты от внешних осадков! Может осесть! Как ее не пароизолируй, все равно есть шанс что она со временем напитает лишнюю влажность и потеряет свои теплоизолирующие свойства! Пенопласт лишен этих недостатков да и дешевле!
    П.С. Все вышесказанное это только мое личное мнение!
  10. Paragon
    Paragon
    Paragon
    Уважаемые форумчане ! Спасибо за советы !
    Я понимаю. что тема слегка горящая, но ситуация у меня еще жарче
    Полемика на тему, что лучше - вата или пенопласт мне понятна. НО !
    В доме предполагается жить с апреля-мая по октябрь-ноябрь. Зимой там делать просто нечего - глушь. В деревне на зиму остется аборигенов - 5-6 жилых домов.
    Может, исходя из этого можно выбрать что-то конкретное - пена или вата?
    В любом случае везти пену надо будет из Питера или Твери. Вату можно купить в райцентре (20км)
  11. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Обычную вату делать не надо, выберите на основе минваты и покрепче (роквул). Пенопласт под воздействием УФ-лучей выделяет стирол, который является онкогенным веществом. Виниловый сайдинг не является защитным барьером.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Тогда вату. Можно Урсу, например М-25, она в у вас Чудово делается, хотя, на мой взгляд, Роквул Лайтбаттс или Кэвитибаттс лучше. Обязательно поверх изоляции - ветрозащитную мембрану. оставить вентзазор 30-40мм и установить сайдинг
