1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Баня 5*7 из ОЦБ 22
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Maxi 1, 06.12.12.
  1. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    На джут, конопатил паклей. Спасибо за отзыв.
  2. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    А почему не на мох? Банька на мох - самое оно;)
  3. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Да как-то и не думал про мох, сразу планировал джут.
  4. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Как говорится хозяин - барин, успехов во всем
  5. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Спасибо большое и Вам успехов
  6. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Вы все правильно сделали...
  7. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Начало строительного сезона 2015 было начато со строительства дровяника. Разные варианты рассматривал, но посоветовавшись с женой решено было пристроить к беседке, тема где-то была на форуме про строительство беседки не могу найти. Если будут вопросы буду рад ответить 16062015282.jpg 16062015283.jpg
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Прочитал тему. Баня понравилась, как снаружи, так и внутри. Цвет пропитки тоже красивый. Я хотел тоже покрасить в тёмный,но супружница настояла на светлом, я согласился, однако в моей душе идёт борьба между светлой и тёмной покраской. Дело в том, что после полуторагодовалого простоя бревно сильно потемнело и хотя бревно было прошкурено болгаркой, тёмные пятна всё равно остались. После окраски "сосной" Акватексом, они конечно же просвечивают. Фотки в моей теме. Я думаю, что это не критично, перекрасить всегда не поздно...
  9. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    В субботу начал заливать крыльцо, погода супер из трех ступеней залил две, в воскресенье хотел продолжить но дождь с... до сих пор идет:mad:. Фото процесса и результата чуть позже.
  10. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Добрый день! баня просто шикарная! смотрю и тихо завидую. если можно несколько вопросов: судя по фото у Вас пол по грунту только в мойке и теплый пол уложен. А как устроен пол в парилке и комнате отдыха?
  11. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Стандартный пирог пол по лагам:
    1. черный пол доска 25*150 не плотно уложена
    2. утеплитель 150мм
    3. пароизоляция
    4. контр. брусок на 50мм
    5. два слоя фанеры 10мм с перехлестом стыков
    на фанере лежит толстый ковер, в дальнейшем планирую ламинат постелить, но это после отделки мансарды.
  12. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @Сысертский, Сорри в парилке пирог такой-же как в комнате только чистовое покрытие из шпунтованной доски 32*105
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Спасибо за ответ. В комнате отдыха также сделаю. А в парилке не мокнет такой пол, или воды мало льете?
  14. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Воды льем на камни много, на полу вода конечно есть с веников, пока не критично наблюдаю, баня в эксплуатации год. На Вашем этапе нужно запланировать слив, у себя проморгал этот момент.
  15. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Слив будет, но вот беда - яма для отвода воды не удачно стоит. В результате слив из моечной и парилки находятся не на одной линии, а с загибом. Как считаете листья от веников застревать на повороте не будут? для себя окончательно пока не решил, что делать с полом в парилке - доска или плитка. Извиняюсь что тему засоряю.
