Нужны советы: деревянное перекрытие большой эксплуатируемой мансарды
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Анапа, 06.12.12.
  1. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Имеем строящийся дом 10.7 х 12.4 из керамзитовых блоков с ж/б колоннами, ригелями и проч.
    Перекрытие между 1-м и 2-этажами сделано бетонное.
    Мансарда же будет иметь деревянное перекрытие по балкам. Назначение мансарды - семейный спортзал. Четыре фронтона (со всех сторон), 6 окон. Единое пространство без перегородок. Балки уже есть, сейчас заканчиваем крышу из металлочерепицы. Ниже мансарды соответственно - спальни и большая ванная комната, и холл с выходом на балкон.
    Покритикуйте вариант деревянного перекрытия, страсть как не хочется ошибиться. На последовательность не обращайте внимания, смысл и так понятен.
    Почитав умных статей, книг и форумов, думаю сделать так:
    1. Обработать все балки и стропила биозащитой и противопожарной пропиткой.
    2. Сверху по балкам (150х100 шаг 65 см) с шагом 45 см перпендикулярно прибить доску дюймовку, подкладывая прокладки из войлока в местах опирания. Поверх дюймовки уложить листы фанеры 12мм в разбежку и закрепить в дюймовку саморезами.
    3. Поверх фанеры положить паропроницаемую подложку для ламината (какую? Пробка дороговато выходит) 20 мм и уложить ламинат.
    4. Под обрешетку из дюймовки уложить между балок утеплитель 2 слоя по 50мм из минватных плит с перекрытием стыков. Есть в наличии много Isobox'а, его и уложу.
    5. Низ балок подшить листами влагостойкого гипсокартона 12 мм в разбежку с плотным шагом саморезов. Стыки листов зашпатлевать с сеткой, замазать саморезы.
    Проводку под светильники пустить по нижней плоскости ГКЛ в гофре на клипсах.
    6. Ниже гипсокартона во всех помещениях, кроме ванной, соорудить натяжной потолок. В ванной комнате к гипсокартону прикрепить листы плотного ЭППС 10 мм и сделать подвесной потолок из экзопана на деревянных
    обработанных пропиткой брусках. Вентиляция из ванной предусмотрена, есть два окна для проветривания.
    Соответственно штукатурка стен будет вверху упираться в края ГКЛ листов. Или лучше их крепить после штукатурки чтоб если что можно было их снять?
  2. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Для большей наглядности привожу фото:
    И еще фото
