Теоретический вопрос
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Хорошо Дома, 05.12.12.
  1. Хорошо Дома
    Хорошо Дома
    Хорошо Дома
    Пусть, например, печь булерьян установлена на середине высоты помещения.
    Понятно, что при топке в верхней части помещения будет жарко, а в нижней - холодно.
    А как изменится прогрев помещения, если нижние хвосты труб булерьяна опустить до пола ?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Будет чуть лучше, но не намного...
  3. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Равномерность прогрева помещения по вертикали намного больше зависит от утепления полов помещения, чем от расположения в помещении нагревательного прибора. Конвекторного в том числе.
  4. Хорошо Дома
    Хорошо Дома
    Хорошо Дома
    Sport, я в 80-е годы служил в Забайкальи, а там зимой стабильно днём было -30, а ночью -50. И было у нас дежурное помещение, 3*4 метра с деревянным полом, укрытым чем то типа линолеума, много раз крашеным. Под полом, как я думаю, было полметра пространства до земли. Помещение обогревалось так называемыми киловаттками - электрообогревателями, мощностью явно больше киловатта. Их было в помещении две, одна киловаттка была закреплена на стене у пола, и не работала, а вторая располагалась над первой приблизительно на уровне, где джигит носит кинжал)
    Зимой вверху было жарко, а внизу на стенах был лёд - полуметровые кирпичные стены насквозь промерзали, особенно в углах.
    Когда мне надоел такой контраст температур, я киловаттки поменял местами - работающую поставил вниз и, о чудо, климат в помещении резко улучшился, верхняя жара и нижний холод превратились в равномерное тепло.
    А вы говорите, расположение не влияет...
  5. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Не "климат в помещении резко улучшился", а излучение киловаттки дотянулось до замерзших ног.
    Вы путаете электрообогреватель, греющий излучением прямо в ноги в той мизерной бытовке.
    И булерьян, нагревающий помещение конвекцией (круговой прогонкой воздуха - от пола к потолку и обратно). Где стоит эта "гонялка", чуть выше или чуть ниже - не принципиально.
    Да, забыл сказать, утепление потолка также имеет принципиальное значение. :hello:
  6. Хорошо Дома
    Хорошо Дома
    Хорошо Дома
    Киловаттка не излучала, она грела воздух.
    Что то типа такого
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Булерьян гоняет воздух снизу вверх. Воздух охлаждается от стен, потолка, опускается вниз, идет вдоль пола и опять заходит в трубы булерьяна.
    Если воздух при этом круговом движении сильно выстудится об холодный пол - на полу всегда будет холодно, как бы низко не стоял буль.
    Сквознячок по полу будет всегда. Теплый или холодный - зависит от пола, а не от буля ;)
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Помню служил я в 80е в Забайкалье, так жили там в палатках, с земляным полом. Отапливались буржуйками, тут же мною сваренными. Сверху в палатке жара и внизу пол льдом покрыт. Потом привезли вагончики "пушкинские", кажется так назывались. Так там трамвайки стояли стационарно, прикрученные на уровне колена. Тепло было и с верху и с низу у пола. Так что можно сделать вывод что надо не бутакова опускать а помещение утеплять.
  9. Хорошо Дома
    Хорошо Дома
    Хорошо Дома
    Misha Misha, разница в наших рассказах такая, что я изменил только расположение отопителя, а у вас не только отопители другие появились, но и само помещение стало другое.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Неужели теплый воздух перестал вверх подниматься ?! :)
