На критику набросок комбинированного дома 9х9, 10х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alxa, 05.12.12.
  1. alxa
    alxa
    alxa
    Собрался на месте староко деревянного домика построить небольшую дачу для временного проживания летом с зимними заездами на выходные и праздники.
    Исходя из планировки участка, остановился на двух вариантах размеров 9*9 и 10*9.
    Дом планируется построить комбинированный (низ - оштукатуренный газобетон 500 мм), верх - сруб из оцилиндровки 26).
    Еще было желание выкопать подвал, но высокие грунтовые воды (летом 2 м, а зимой 1 м) пока остужают пыл.
    В 7 метрах от старого дома (нового фундамента) со стороны улицы в этом году установлен бетонный септик.
    Семья: 2 взрослых и годовалая дочь. В гости на выходные бывает приезжают родители 2 человека.
    Под забором проложен газ, но ввод в дом пока дороговат. В планах всё-таки газовое отоплеение.
    Водопровод тоже за забором. В новый дом планирую ввести.
    Хотелось бы услышать здоровую критику по планировке 1 и 2 варианта.
  2. alxa
    alxa
    alxa
    Забыл проставить площади помещений. Дом_9х9_варианты_1_2.jpg Исправил.
  3. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Вроде все неплохо, вполне базовый вариант, но окошечки в обоих вариантах со стороны соседа 1 в гостиной и кухне я бы все таки расширил бы
  4. alxa
    alxa
    alxa
    Да, окошки там у меня должны быть побольше. Меня вот смущает, совсем маленькая гостиная при размере дома 9*9.(
  5. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Мне бы это тоже не понравилось. Гостиная явно маловата, и ширина не больше 3 20 - такого добра в панельных типовых домах хватает, в своем доме хочется большего, наверное. Я бы в это случае открыла лестницу и использовала бы пространство под ней - гостиная визуально расширится, да и второй свет не будет как колодец смотреться. Или можно еще варианты поискать.
    А так. вполне приятный проект, только доработать. :)
  6. alxa
    alxa
    alxa
    Да, видно что-то надо мудрить с лестницей. Занимает много места (один из минусов неодноэтажных домов).
    Думаю, может сместить ее на правую сторону (между с/у и спальней)?(
    Делать ее Уже (сейчас расчетная ширина ступенек 1000 мм) не хотелось бы.
    Гостиную конечно желательно иметь метров 18-20.
    Может во втором варианте убрать котельную на веранду (т.е. делать тёплый пристрой вместо застекленной веранды) и перенести лестницу на ее место (котельной)?
    Убирать спальню с 1 этажа тоже не хочется - в семье есть пожилые люди.
    Шуроповерт, спасибо!
    Гляну.
  7. alxa
    alxa
    alxa
    Еще раз спасибо за ссылки! Глянул и на базе одной из них родились два таких варианта. Мне вроде как нравятся оба, 10*9 нравится тем, что места немного больше, а 9*9 нравится за то, что строить его получится немного дешевле.
    Но что такое разница в 9 м2 по сравнению с дальнейшим (возможным) комфортом...
    Хотелось бы услышать мнения об этих набросках.
    Еще раз напомню, что в планах построить комбинированный дом (низ газобетон 500 мм, а верх - оцилиндровка #260 мм).
    Еще вопрос немного не в тему: возможно ли начать строительство подобного объекта (снос старого деревянного дома и возведение коробки под временную крышу и установка, окон и дверей) с небольшим стартовым капиталом. Допустим, от 1 - 1 300 руб?
    Свайный фундамент с лентой.
    Закупка материалов, коммуникации и контроль за работой на мне.
    Заранее благодарен за ответы!
  8. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Тут Вы правы, строить дом 9Х9 с гостиной 12 кв м лучше вообще не начинать. В планировках Вы движетесь в правильном направлении, но не теряйте из виду несущие стены, то, как Вы будете передвигаться, где какая мебель будет стоять, где какие двери будут или проемы. Жаль, что чертежи без размеров...
    Если делаете открытую лестницу, то откуда на втором этаже добавляется стена между ней и вторым светом?
  9. alxa
    alxa
    alxa
    Nir, спасибо!
    Да, надо будет проставить размеры. Стены там нет. Галерея. Не знал как ее обозначить. Гляну как это делается у профессионалов.
  10. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Просто линией, без толщины стены.
  11. alxa
    alxa
    alxa
    Понял. Спасибо! По поводу стен: внешние 500 мм, внутренние 200 мм. Думаю, что этого будет достаточно, но надо будет еще посчитать.
  12. ziadin
    ziadin
    ziadin
    Ростов-на-Дону
    Внутриквартирные лестницы могут быть 900 мм. Котельная должна быть 15 м. куб., т. е. 5 кв. м. при высоте 3 м. При ваших площадях отопления можно поставить настенный котел в кухне. Или вы принципиально хотите напольный?
    Если объединить гостиную с кухней и кладовой, получится вполне нормальное помещение. Кладовую сделать на месте котельной.
  13. alxa
    alxa
    alxa
    С лесницей понятно, а насчет котлов я пока "не в теме".)
    Да, как вариант совместить и сделать одну большую кухонно-столовую зону, ну а чуланчик (всё-таки наверно он нужен будет на 1-м этаже) перенести вправо напротив лестницы.
