Перегородка на плите перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Virtua, 05.12.12.
  1. Virtua
    Virtua
    Virtua
    Tyumen
    Помогите советом!
    Перекрытие первого этажа сделано из плит ПБ 42-15-8. Требуется возвести не несущую перегородку, вдоль плиты, из остатков газоблока 250х400х625, вес стены 1400 кг. Плита выдержит?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вот вам общий подход: складываете веса всех перегородок с штукатуркой на 1 плите, делите на площадь плиты, должно получиться не более несущей способности плиты за вычетом 300 кг/м2 (это нагрузка от полов, мебели и людей). Стоит заметить что плита ПБ 42-15-8 скорей всего с несущей способностью не 800 а около 1200, посмотрите точный прайс с завода. Дело в том, что арматура в плитах длиной скажем 4,2 м и 6 м может не отличаться, 6 метровые имеют несущую способность около 800, следовательно 4,2 метровые больше
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если толщина перегородки 250мм то выдержит без проблемм, но только за один день не нужно её возводить, располовиньте по высоте.
  4. Virtua
    Virtua
    Virtua
    Tyumen
    Спасибо за ответы!
    Толщина перегородки 250 (на ребро), т. е. площадь нагрузки на плиту равна 3,6 (длина перегородки) х 0,25 (толщина перегородки) = 0,9 м2. Получаем нагрузку не более 800 кг, а у меня 1400! Вот в этом весь вопрос!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нагрузка распределяется на всю ширину плиты, к тому же, нагрузка от висячих стен берётся на высоту 1/3 от пролёта, т. е. расчётная нагрузка 4м/3*0,25м*600кг/м3=200кг на погонный метр плиты, а может она нести 1,5м*800кг/м2=1200кг
  6. Virtua
    Virtua
    Virtua
    Tyumen
    Т. е. можно?
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а где тут висячая стена
    масса вашей перегородки: 3,6*3*0,29*1800 = примерно 6 тонн с учётом штукатурки. Площадь плиты 6,3 м2. Делим 6/6,3 = 950 кг/м2. Если плита у вас действительно на 1400 кг/м2, то проходит
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот эта перегородка по сути и есть висячая стена.
    Ну нифига Вы насчитали, поаккуратнее:|: 1800 эт чё, плотность газобетона? ;)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    :)] виноват, исправлюсь
  11. adamos
    adamos
    adamos
    А на плиту ПНО 8-45-12, вдоль перегородку из газобетона в пузе 125мм можно?
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Т. е. под стену лучше использовать максимально широкую плиту (1.5 м)?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под несущую стену нужна другая несущая стена или ригель или фундамент, а под перегородку ширина плит перекрытия неважна.
  14. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    @Winder, речь, конечно же, про перегородку. Почему ширина не важна, если, как Вы написали, нагрузка распределяется на всю ширину? Или считается, что плиты после заливки работают как единое целое?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потомучто нагрузка от перегородок невелика, заводские плиты расчитаны с запасом, не парьтесь.
