Увеличение наружных размеров фундамента при помощи устройства на нём кладки из кирпича
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Иванр74, 05.12.12.
  1. Иванр74
    Иванр74
    Иванр74
    Челябинск
    Следующая ситуация: над фундаметом из ФБС и залитого сверху армпояса были уложены плиты перекрытия, для выравнивания стены до уровня плит перекрытия был выложен пояс из полнотелого кирпича с расширением каждого ряда наружу по 3 см. Получилось три ряда кирпича с общей выноской кладки от вертикальной наружной плоскости стены и фундамента на 9 см. Это было сделано для укладки в последующем стены из лицевочного кирпича. Основная стена из газоблока, шириной 40 см, была смещена во внутрь дома на 5-6 см (фундамент и армпояс шириной 40 см), тем самым осталось место для лицевой кирпичной кладки около 15 см (9 см - выноска кирпичной кладкой расширительного пояса наружу, относительно наружной плоскости фундамента + 6 см - смещение стены из газоблока во внутрь дома относительно внутренней плоскости фундамента).
    Данную идею с расширение фундамента за счет кирпичной кладки вынес из этого форума и на момент воплощения она мне казалась хорошей. Но опыт приходит в процессе и вот когда построена коробка, перекрыта крыша и дошла очередь до облицовки фасада кирпичом я засомневался в несущей способности моего расширеного кирпичного пояса. Необходимо 2-3 см для вентзазора между газоблоком и кирпичом и 10 см для лицевой кирпичной кладки, вроде бы хватает 15-ти см, но получается, что лицевая кладка полностью ложится на расширение кирпичного пояся выполненого ступенчатой кладкой. Решил ладно, есть 6 см над фундаментом этого должно хватить для узкого кирпича (65-85 мм), но оказалось в нашем регионе с таким кирпичом огромные проблемы (его вообще не изготавливают), вести из других регионов считаю слишком затратно.
    Прошу дать оценку данного конструктива или совет, как с минимальными затратами выполнить какое-то усиление данной конструкции или вообще отказатся от облицовки кирпичом. "Ломаю" голову уже больше месяца, знакомых строителей, кто бы дал четкую оценку конструкции, нет, вот и решил выложить на ваш суд.
    В целом по ситуации: выстроена коробка с крышей, фундамент - нижний армпояс (ширина 60 см), выше блоки ФБС 4 ряда (ширина 40 см), выше верхний армпояс (ширина 40 см), выше кирпичный пояс с выноской кладки каждого ряда из трех на 3 см наружу, затем стена из газоблока (ширина 40 см) со смещением внутрь на 6 см. Второй этаж мансардного типа и крыша из металлочерепицы. Если что непонятно объяснил, прилагаю фото. Может у кого-то есть опыт подобного или решение данной проблемы. Очень надеюсь, что развеите мои сомнения или наставите на правильный путь... :) 02122012172.jpg 02122012173.jpg 02122012171.jpg
  2. РусланРО
    РусланРО
    РусланРО
    Владимир
    1. Обратитесь к проектанту (расчетчику), для определения несущей способности пояса.
    2. Облицевать стены плиткой (клинкерной, бетонной).
    3. Оштукатурить стены.
  3. Иванр74
    Иванр74
    Иванр74
    Челябинск
    Спасибо за совет. По проектанту - буду искать, может найду и он сделает необходимый расчет, но что-то сомневаюсь. По плитке - насколько понимаю все процессы связанные с ячеистыми блоками, их нельзя запирать материалами с низкой паропроницаемостью, а клинкерная плитка как понимаю относится к таким. То есть облицовывать плиткой, как минимум не желательно. Со штукотуркой все понятно, но если дойдет до штукотурки, то лучше выберу навесной фасад, может быть. Ладно, это все размышления, а сейчас чтобы понять каким путем идти мне необходимо определиться - отказатся от облицовки кирпичом или нет.
  4. РусланРО
    РусланРО
    РусланРО
    Владимир
    Коэффицент паропроводимости ГБ, в Вашем случае, равно 0,132.
    Чтобы понять можно ли облицевать плиткой Ваш дом нужно толщину плитки в метрах разделить на коэффицент её паропроводимости. Если цифра будет меньше или равна указанной выше, смело облицовывайте. Законы физики Вы не нарушите.
  5. Иванр74
    Иванр74
    Иванр74
    Челябинск
    Нашел коэфициент паропроницаемости клинкерной плитки, равной 0,02, толщину 0,02 плитки разделил на 0,02 получил 1, это больше 0,132. Как понима клинкерная плитка не подходит.
  6. platoni
    platoni
    platoni
    Омск
    Инвар, ну что надумал? тоже стою перед выбором делать выноску кирпичем для облицовочного кирпича или нет...
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Иванр74
    у вас кирпич работает «на излом» - а эта прочность гораздо меньше, чем на сжатие, поэтому необходимо усиление фундамента обязательно с армированием - в вашем случае кирпичный выступ бесполезен.
    Облицовывать газоблок кирпичём не рекомендуется (хотя и возможно - снизить паропроницаемость стен штукатуркой или панелями/виниловыми обоями - это если без зазора)
    Возможно долить фундамент либо положить/ залить армированные балки на столбики ширины облицовки.
    Мокрый фасад - тоже неплохое решение.
  8. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    У Вас паропроницаемость стены из ГБ = 0,4/0,132=3,03.
    У клинкерной плитки Вы рассчитали =1.
    Смело можно облицовывать клинкерной плиткой.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Карниз армировали? Верхний ряд везде тычком?
  10. Иванр74
    Иванр74
    Иванр74
    Челябинск
    Спасибо за ответы. Долго не заходил. Рассказываю результат свих мытарств. В конечном итоге переговоров в различными специалистами и проектировщиками мне выполнили расчет с помощьу какого-то ПК на срез моего кирпичного пояса, по результатам все нормально, главное исключить наружное вываливание облицовочной стены. На этот счет будет применено скорей всего базалтовой арматурой закрепленной в дюпель-пробке либо на химанкерах, пока не решал. Производитель рекомендует просто дупель-пробки, что этого достаточно для необходимого усилия на вырыв. Я ближе к выполнению кладочных работ проведу опыты и по результатам приму решение по способу закрепления. В принципе у меня через 4 ряда блоков заложены оцинкованные пластинки, но качество цынкования такое, что их видимо можно применять только в закрытых помещениях (покрылись слоем ржавчины).
    Купил уже кирпич, с клинкерной плиткой решил не связываться, опасаюсь банальных вещей, таких-как: отвалится такая плитка где-то на высоте и придется леса городить, чтобы её закрепит. Может конечно утрирую, но вот такое моё мнение.
    Проектировщик сказал, что дополнительное усиление лишним не будет, если буду делать, то выполню следующим образом: закреплю анкера или арматуру по верху пояса через 50-60 см заглюбив в стену на 10-15 см и выпущю наружу на 15 см, по верху арматуры положу кладочную сетку, затем залью бетоном слоем 5 см. Это распределит нагрузку и защитит кирпич от скалывания. И положу первый ряд вплотную к стене, а на втором сделаю выпуск наружу 3 см, тоесть обличовочная стена будет в одной влоскости с третим рядом пояса, думаю может вообще спилить на верхнем ряду пояса эти три см - не решил.
    Мучаясь данной проблемой, где проезжал кирпичные дома смотрел на сколько выпущен облицовочный кирпич, в одном доме увидел ступенчату кладку с выпуском трех рядов по 3-4 см (примерно как у меня), конечно может там какой-то иной конструктив применен- не знаю, но там вообще три этажа поднято, а у меня верхняя точка для кладки это 7 м.
    Отвечая на вопрос по конструктиву пояса: 1-й и второй ряд кирпичной кладки пояса выполнен длинной стороной (не знаю как правильно сказать), а третий ряд тычком. Я тогда в конструктив не вникал (о чем очень жалею) сказал строителям выпустить на трех рядах по три сантиметра, они и выпустили. Если бы сейчас делал, то обязательно положил бы хотя бы один слой кладочной сетки и 2-й и 3-й ряд кладки выполнил тычком.
    Пока консультировался с этим вопросом, много нового узнал, но говорить ничего не буду, т. к. не специалист, могу насоветовать не понимая эти вопросы до конца, а кто-то потом применит.
    Какой вывод сделал для себя: такой конструктив имеет место на жизнь, но с применением армирования, выносить не больше 3 см на ряд и больше трех рядов я бы не стал. Применять на 2-м и 3-м рядах тычковую кладку.
  11. Иванр74
    Иванр74
    Иванр74
    Челябинск
    Всем здравствуйте! Чтобы тема была логически закончена решил написать результат окончательный. Выполнили мне облицовочную кладку кирпичем, дополнительно ступенчатый вынос кирпича в три ряда ни чем не усилил, решил что все и так надежно. Облицовочная кладка выполнена в июне, сейчас январь, как говорится "полет нормальный", все держится, ничего не скалывается и не трескается. Кирпичную облицовку крепил дополнительно на стеклоплатиковую арматуру (6мм) вставленную в пробку для газобетона, внутрь пробки загоняли клей, так как пробки под 7мм и арматура при сильном натяжении из ней выходила, с клеем все окей. Считаю данный конструктив жизнеспособным при выполнении подобным образом. Всем успехов в реализации своих замыслов!
  12. Николай4241978
    Николай4241978
    Николай4241978
    Здравствуйте, на моей стройке необходимо уширение кирпичной кладки (не хватает для облицовочного кирпича). Планирую так же как и у Вас сделать выноску трех рядов по 3 см. Хочу все 3 ряда сделать тычком и между рядами металлич. кладочную сетку.
    Подскажите как у Вас сейчас обстоят дела с облицовкой, нет ли каких проблем из за такого свеса?
    И еще, если вернуть время сделали бы также?
    Может кто то еще что подскажет.
    Заранее спасибо
  13. Lyusi1977
    Lyusi1977
    Lyusi1977
    @Николай4241978, Николай добрый день! Пожалуйста, поделитесь результатами!
  14. Archer_vb
    Archer_vb
    Archer_vb
    Вот тоже хочу применить метод расширения стены по отношению к фундаменту. На 40см ленту поместить поромакс 380 +вентзазор (2см)+облицовочеый кирпич (85мм) ,но вынос полнотелым кирпичём 3ряда по 2.5см делать на внутреннюю стороно дома тычками. Как думаете товарищи форумчане имеет место такой конструкции быть ?
  15. tamanskoe76
    tamanskoe76
    tamanskoe76
    @Иванр74,
    @Николай4241978,
    поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации по истечении многого времени
