1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бюджетное УШП своими руками под одноэтажный сруб
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Burhol, 05.12.12.
  1. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Доброго всем дня.
    Вот решил выложить свой опыт путем проб и ошибок по сооружение фундамента, УШП.
    Говорю сразу, в строительстве разбираюсь как свин в апельсинах, т е никак, это первый опыт и думаю не последний потому что ещё предстоит строительство дома на, одноэтажный сруб 9х11, ПМЖ.
    Участок в СНТ, 5 соток, куплен в этом году. Есть домик, мы его прозвали флигилек, 6х5м. Построен враскоряку, с разными диагоналями и чутка провисшим потолком в гараже, с ужасным количеством различной арматуры в в перекрытиях (их монолитили !), больше 10 лет простоял без света (как то видимо был не нужен прежним хозяевам), но в двухстах метрах от Волги и в 15 минутах езды от города, а я без большой воды жить не могу, наверно потому что вырос на Байкале).
    Флигильку на семейном совете разрешено было дальнейшее существование, как никак а 60 кв метров площади нам не помешают.
    Всю мужскую работу решили делать сами, я и сын, потому что бюджет был очень сильно ограничен. Копка котлована под фундамент происходила эпизодически по мере возможности сына и с его товарищами, естественно с совмещением купания и полноценного отдыха, а я после работы занимался ещё и штудированием форума.
    Пришлось соорудить летний душ, кстати моем первое в жизни подобное сооружение своими руками.
    Каркас 1200х2000х2200, брусок 200х300, на пол- половая доска (обрезки), снаружи обрезки и неликвиды блок-хауса по цене практически горбыля. После пропитки даже очень неплохо получилось, осталось только углы закрыть. Дверь кто то отдал просто. Сверху бочка 200л выкрашенная в черный цвет.
    После небольших изыскательских работ, сверлении нескольких отверстий ручным буром на глубину 3м, получили приблизительную картину почвы: 0,7 м- чернозем, 1,5-1.9м что то наподобие суглинка, на глубине 2,8-3мм появляется глина и вода, в мае и сейчас когда уровень в Волге самый высокий с 1978г.
    В одном таком отверстии, глубиной 2.5м в мае была опушена пластиковая старая труба 80мм, вся просверленная как друшлак, и использовалось как слив в раковине все лето. Проблем с задержкой воды не наблюдалось, поэтому было принято решение дренаж не делать.
    Подушку решили делать без гравия, из песка. Всего ушло на 110 кв. м9 машин в среднем по 8 кубов. Проложили геотекстиль Мегаизол GeoPro 200. Трамбовку брали в прокат, ценник божеский, 950 руб в сутки. Трамбовали сутками и днем и ночью с проливкой, чтобы уплотнялось все равномерно. В итоге уплотнили до50 см, при хождении следов вообще практически не оставалось. Уровень проверяли вечером лазерным нивелиром, перепады по всей площади выравнивали до (+ -) 2см.
  2. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Развели канализацию, уклон постарались выдержать.
  3. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    На опалубку купили доски 150х40 с учетом их дальнейшего использования в строительстве, да и удобно по высоте, две доски имеем 30-33 см. Покупал по необходимому количеству на опалубку, немного с запасом что потом и пригодилось.
    После недолгих расчетов и долгих мучений выбора был определен на L-блоки ПСБ-35 по ГОСТу плитами 1000х2000мм, и ПСБ-25 тоже по ГОСТу, брал сам у производителя в Самаре.
    Сын, с помощью инфы с форума быстро соорудил из зарядного устройства для АКБ резку для п/пласта, и нарезка вообще составила никаких проблем, резали листы 1000х2000мм по 330мм, низ L-блока 1000мм.
    Соединяли дюбелями 200мм и клеем «Жидкий пенопласт», даже очень неплохо и бюджетно. Клей Титан взяли на пробу, толку с него мало. Может для эструзии он бы и пошел, но не в нашем случае.
  4. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Пенопласт уложили на техническую пленку 150 мк. Второй слой крепили дюбелями. Ребра 40 см
    Сетка для ТП 150х150. Труба CompipePE-RT 20мм. Заказывал снова через форум, по отзывам, думаю не ошибся, по крайней мере примерно-показательное отношение к клиенту! Только лицом, а это очень приятно радует что хоть кто то в нашем болоте движется вперед.
  5. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Сверху пенопласта снова была уложена и закреплена техническая пленка 150мк.
    Делали первый раз в жизни, страшно, «Слава я очкую» это легко сказано)… Снова муки выбора: улитка или змейка с рантовыми зонами ? (Тут Шведы с Финнами победили российский менталитет)
    Труба ТП к сетке крепилась пластиковыми хомутами. Краской на пленке нарисовали планировку комнат, все в размерах что бы видно было где что будет в том числе и стены.
    Змейка. Кое где весьма замысловатая но как уж получилось. У наружных стен шаг 150мм с небольшим заходом в ребра, дальше шаг 200мм. Гнули только с пружиной, шаг150 ммтяжко давался, на 200мм проще уже было.
    Укатали 3 контура по 100м, и один получился 60м, с обеда начали, закончили на следующий день.
  6. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Арматура: ребра 12мм, 2х2. остальное 6мм с шагом 150х150мм. Стульчики под арматуру заказывал в СПБ, два мешка по 250 шт, вроде как с запасом, ан нет, не хватило, уж слишком хлипкая мне показалось арматура на 6мм, пришлось бегать докупать в Тольятти дороже в два раза.
    Станок для гибки арматуры сваял сам, снова с помощью инфы форума) Поперечные рамки на ребра не стал ставить часто, потому что насколько я понял по конструктиву их роль не силовая и поддерживающая.
    Недооценил я такое действо как вязка арматуры… Это что то, и это видимо нам надо было пройти. Я думал нам никогда не закончить вязать эти несчастные 93 кв. м. После первого дня было понятно что руками с изготовленным крючком, даже зажатым в шуруповерт это тяжко и неудобно. Как я пожалел что не заказал сразу с стульчиками в СПБ реверсивный крючок для вязки арматуры, а ведь мне его предлагали умные люди!
    Но он нашелся снова в прокате, аренда на три дня нам намного облегчила этот рабский труд. Вязался каждый квадрат без пропусков.
    Стульчики по краями установлены на 66мм к середине опустили на 50мм. Так пришлось делать потому что те что докупались были только 65мм
  7. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Арматура связана, бетон рассчитан. Тащим компрессор, соединяем все трубы в один контур, закачиваем в трубы ТП воздух 3,5 атм, больше не стали.
    Пытаюсь найти адекватных людей что бы оказали помощь (оплачиваемую) в приемке бетона. Ни я и никто из моего окружения не имели дело с бетоном.
    Подъезд только с одной стороны, аренда бетононасоса 24 000руб, кран с люлькой 16 000руб и то и другое не проходило по бюджету. То ли я плохо искал, то ли я слишком жадный, но 27 000 руб что бы помочь принять 12 кубов бетона мне стало жалко, поэтому после бессонной ночи утром поехал и оплатил на растворном узле 12 кубов, определились по времени доставки.
  8. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    За день было изготовлено два желоба 6 и3 м, приспособы для расталкивания бетона, прикуплено правило, все взоры были обращены на небо, только бы не дождь!
    На следующий день утром приехал бетон как по часам…
    Было 12 октября, солнце, погода удалась. Нас всех было пятеро, одному полтинник а остальные крепкие молодые пацаны для которых слово БЕТОН в принципе ничего не говорило, кроме одного у которого был разовый опыт в общении с сим девайсом.
    Водитель бетоно-мешалки подергал руками желоб, беглым опытным взглядом оценив « специалистов по приемке бетона» предупредил, что бетон штука очень тяжелая и сабака опасная, и открыл свои кингстоны в адской 6 кубовой емкости и пошел с термосом пить чай….. и ОНО поехало
    Надо отдать ему должное, когда нам уж было невмоготу, он по нашей просьбе немного прикрывал или вообще тормозил поток и мы успевали разгребать.
    За 1,5 часа мы опустошили миксер и принялись ровнять. А вот второй нам подзадержали, он приехал только через три часа но тот же самый.
  9. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Снова в том же прокате был взят вибратор с понижающим трансформатором, эдакая длинная кишка с наконечником 40-50мм, с ним работали по ребрам, вещь скажу я вам стоящая! «Заводился» вибратор после удара о что-то основательное (так проинструктировали при выдаче, прокатный же ведь) Бетон прямо сам растекается как водичка под действием этой вибрации.
    По бетону расчет полностью оправдался. По расчету надо было 10,6 куб. м, чисто интуитивно (опять же не без помощи форума!) умножив на 13% получил 12 куб. м., цифра устроила. Ушло все без остатка.
    Это результат. Поздно ночью пошел мелкий моросящий дождик и шел практически три дня не переставая….
    Вертолет в прокате нам не достался, поэтому что есть то есть
    Но промеры показали результаты по всей площади фундамента (+ -)2 см! Думаю неплохо для чайников.
    После снятия опалубки.
  10. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
  11. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    В итоге получилось 1 кв. м УШП -2 150 руб. Очень бюджетно;)
    Понятно что я не учитывал инструмент которого у меня не было и пришлось докупать и всей электрики, потому что она у меня вся в плите.
  12. ZBambr
    ZBambr
    ZBambr
    Тольятти
  13. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Сегодняшние снимки. Отмостку утеплил эструзией Технониколь, так и уйдем в зиму.
    А это вода до которой мне идти 5 мин. :)
  14. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Если не секрет где в тольятти покупали фиксаторы и почем крючке реверствный?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Burhol, ...Доложите, что сделано за два года?...:faq:
    Почему тема заглохла?...:flag:
