Две принципиальные схемы однотрубки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем YSA160965, 05.12.12.
  1. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Прошу откликнуться гуру-однотрубников!
    Дачный брусовой дом 6х9 в подмосковье. Брус профилированнный 15 см, пока не утеплен.
    ТТ Котел Будерус Логано S111 24 квт. (миним. мощн. 6квт). Трубы... начитавшись этого форума вместо первоначально планировавшегося металлопласта, решил сделать все медью. Теплоноситель - запуск - вода, экплуатация - антифриз.
    Котел по мощности идет почти с двухкратным запасом, поскольку дачный дом посещается наездами и хочется как можно более быстрее его протопить. Почерпнув информацию из форума, нарисовал два варианта однотрубки. Система замкнутая. Отличие простое - 1 вариант однотрубка из двух крыльев, 2 вариант однотрубка по каждому этажу. Однотрубка из двух крыльев естесвенне и наверное логичнее. Но мне по функционалу нравиться второй вариант, когда я могу топить только 1 этаж, а второй просто отключить, так как его отопление не имеет смысла, когда я приезжаю один.
    ЕЦ в полном объеме не получиться, так как котел не заглублен и уже его не заглубить, но тем не менее при отключении эл-ва, могу включить 2 -этаж и избежать закипания котла ?
    Более точный расчет мощности и секций радиаторов я не делал, да и сами радиаторы я еще не выбрал, но скорее всего сталь, потому что трубы медные. Подключение радиаторов такое как на рисунках: низ-низ.
    Заранее благодарен, за советы и конструктивную критику :)
  2. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Пока никто не ответил, вырисовалась 3-я схема. Разгонную петлю поднял под потолок 2-го этажа. Так и до открытой СО недалеко - в точке воздухоотводчика на чердак выкинуть РБ. Я только не знаю, возможна открытая СО с антифризом ? Для ТТ она вроде как безопаснее ?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У вас 2й вариант из двух крыльев, а не первый. если подачу поднимите ещё, то и ЕЦ получите. а второй этаж будете отключать просто прикручивая радиаторы, будет просто по трубам идти. стальные панельники обычно идут с подключением 1/2, что может убить ЕЦ. поставьте чугуний (можно сейчас красивый найти), это ещё ЕЦ разгонит. закрытую с ТТ котлом лучше не делать. при открытой можно незамерзайку использовать на базе ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ, это натур продукт. когда будете считать радиаторы прибавляйте 30% ибо незамерзайка.
  4. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Уважаемый Федот, спасибо за совет, насчет поднятия подачи я уже догадался (см схему выше).Это как раз второй вариант (не расположению слева-направо, а по подписи к рисунку)
    Очень хочу иметь ЕЦ! Но блин, поздно я попал на этот форум - мой котел уже стоит на полу, а не в приямке или в подвале :(
    Вопросов у меня к вам много... но сейчас убегать надо :(
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Прям один в один с моей-работает в ЕЦ бес проблем. насос обычно на двойном байпасе (шк, ок).
    это не страшно. у вас же 2 этажа и верхний разлив.
    нарисовал на том который понятен.
  6. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Федот1, окончательная схема такая - я правильно Вас понял, мы о ней говорим ?
    Эх! Мы не правильно друг друга поняли :(, мне как раз другая схема на душу легла, в ней можно поэтажно топить. Хочу ее развивать, она чем хуже той что Вы дорисовали ?
    Вопросы по любой схеме:
    1. Чугуний с медью дружит ? Алюмишку я по этой причине отверг - или я не прав ?
    2. Для лучшей циркуляции радиаторы мне лучше подключать 3/4 ? Тогда почему чугунные ? Или только они такие подключения позволяют ?
    3. Главный вопрос - диаметры медных труб. Про радиаторы я понял, что не менее 3/4, а основные стояки брать 32 ? Кстати 3/4 это сколько - 19 или 20?
    4. Тут в соседней теме сказали, что у стальных гидросопротивление не очень. От чего вообще это зависит? От внутренней конструкции ?
    5. Вы мне написали что второй этаж можно перекрывать прикручивая радиаторы. Я то как раз хотел отключать тем краном что стоит на обратке. Так можно? Это ведь удобнее ?
    6. Если я РБ делаю как на схеме - мне группа безопасности уже не особо нужна ? Ведь манометр на котле есть.
    7. Насос ставим в байпас или насос шунтируем байпасом - как лучше ?
    8. Есть ли смысл по моей схеме использовать коллектора или обычный тройник ? Нужен ли тут подмес?
    9. Общетеоретический вопрос - я тут схемку набросал, условия циркуляции в однотрубке. Правильно понимаю, то ЕЦ в однотрубке вполне возможна, даже если котел не заглублен. Высота Н должна быть как можно больше, а h как можно меньше, то даже если h не равно 0, тем не менее условие циркуляции будут выполняеться. Циркуляция идет за счет того что горячий теплоноситель уходит вверх по подаче, и тем самым подсасывает холодный теплоноситель из обратки. Даже если обратка может находится чуть ниже. Все равно подсосет, главное что бы подачу задрать выше! Может такая схема кому поможет понять принцип и избежать ошибок. При условии что я правильно все понял.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так хорошо начинали и скатились к вопросам мироздания (теоретизированию). делайте однако как хотите. потом расскажете работает или нет. то что я вам скинул РАБОТАЕТ. вам тепло или что надо то?
  8. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Федот, там у меня не только теоретические вопросы, а ответов нету. А что касается схемы, то Ваша схема наверное больше подходит под ЕС чем моя, но регулировать отдельно по этажам будет неудобно.
    Вопросы по диаметрам труб актуален, если схема у вас похожая - диаметры какие брали ? ЕЦ у вас же работает ?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У меня сталь. ду 40 в лежаках, 50 стояк.
    а вам что ТЯЖЕЛО раз в сезон прикрутить радиаторы?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Регулировать можно будет только 2-й этаж.
    Контур 1-го этажа (отдельный) будет ЛЕЖАТЬ ниже ц. нагрева (топки котла) и понадобится ему не регулировка, а насос. :close:
    ...Согласно вашему же рисунку "кольца" и Н /h в них.
  11. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Уважаемый Lyko, очень рад, к моему вопросу подключился признанный (на этом форуме) теоретик однотрубной СО! :)
    Я почему эти две схемы назвал "принципиальными" ? У этих однотрубок принципиально разные подходы - контур по этажам и контур по комнатам. Хочу обсудить плюсы и минусы этих даже не схем, а подходов. Мне кажется это будет интересно многим, вопрос не частный, а общетеоретический.
    Смыл моей схемы в том, что я могу оперативно отключать кранами в обратке как 1-ый так и 2-ой этаж, чего увы не могу сделать в классич. схеме.
    Про насос, я согласен - он будет основным движителем теплоносителя, но со следующими ньюансами...
    Если вырубят эл-во, то при открытом кранике на контуре 2-го этажа я имею шансы пережить катаклизм в отдельно взятой топочной ? :) Это так сказать естественная защита от возникновения аварийного режима. Теперь по поводу эксплуатации...
    Почему есть смысл регулировать отопление по этажам ? Дача не жилая, а посещаемая наездами, поэтому стоит задача - максимально быстро протопить дом или хотя бы часть дома (1 этаж). Для меня есть один плюс при этом подходе - пуская тепло только по 1-му этажу, я могу в 2 раза быстрее его протопить. Но поскольку котел довольно мощен (24квт на 2этажа-108м2) и я могу просто напросто переборщить, для этого в этом случае открывается краник отопления 2-го этажа. Задействуется контур 2-го этажа и мир опять спасен! Нет? :faq:
    А что можете сказать по поводу моих рассуждений по поводу условий циркуляции: что пусть h>0, но если H>h, то ЕЦ будет работать ?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    о как. а если он не теоретик и признан не только здесь то тогда КАК?
    вы сюда за схемой тепла пришли или пофлудерастить? кому интересны ваши изыскания? пусть откликнутся.
  13. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    по существу вопроса есть что сказать ?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вроде игнор поставил, а сообщение дошло. бедабеда.
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    2-й вариант, конечно убедительно предпочтителен, но по причине планировки (как у меня), затруднителен. Возможна ли работа СО по первому варианту, при отключении електричества, на ЕЦ второго этажа.
