1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 8
Изобретение. "Теплотермосы" для дома, хозяйства и бани
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Андрей-АА, 05.12.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Создаю эту тему, чтобы помочь немолодому изобретателю, плохо ориентирующемуся в интернете, компьютерах и в нашем форуме.
    Фактическим автором темы будет Tepper (Персиков Александр Иванович). Прошу всех заглянуть в его профиль и вести себя здесь соответственно. Спасибо.
    Ниже - описание его изобретения.
    В его дневнике при "несколько" сумбурной структуризации описаны и принцип и расчеты, однако, мне кажется, что Александру Ивановичу было бы очень полезно коротко и ясно описать его суть здесь, в этой теме. Наверное, уже без повторения расчетов, которые есть в дневнике, просто саму суть.
    Я более менее разобрался с этим изобретением и у меня есть к автору вопросы. Но их я задам после его подключения к этой теме и описания.
    Сразу, правда, замечание. Александр Иванович, по приведенной ссылке отсутствует рисунок - схема, описанная внизу. Хорошо бы ее представить нам.
    Теперь попробую позвать сюда автора:).
    ЭЛЕКТРОТЕПЛОАККУМУЛЯТОР-ПАРОГЕНЕРАТОР
    Формула изобретения. 1. Электротеплоаккумулятор-парогенератор,(ЭТАПАР) ("Теплотермос") для бытовых нужд в качестве высокотемпературного теплотермоса, форсаж-обогревателя,парогенератора, бойлера, конфорки, содержащий теплоизоляцию в кожухе, электронагреватели, тигель с теплоносителем,(алю-миний), парокамеру, бачок с краником, бойлер на поддоне, ось, средства термоконтроля, отличающийся тем, что парокамера находится в тигле с теплоносиителем, вода в неё подаётся из периферийного бачка и пар выводится в место использования по шлангам, а теплоизоляция под бойлером регулируется по теплопроводности. 2. ЭТАПАР по п. 1, отличающийся тем, что поддон с бойлером насажен па ось и может поворачиваться и подниматься над крышкой тигля. 3. ЭТАПАР по п. 1, отличающийся тем, что теплоизоляцией являются "нанотехнологические" материалы с низкой теплопроводностью.
    Вводная часть.
    Электротеплоаккумуляторы-парогенераторы (Теплотермосы, ЭТАПАРы)
    явлются бытовыми многофункциональными высокотемпературными теплонакопителями и теплохранителями (теплотермосами) на базе высокотемпературного теплоносителя (алюминий), и плохо теплопроводящих "нанотехнологических" материалов (например, Тhermal Coat, RE Therm и др.). Это концептуально новое семейство бытовых устройств ширпотреба, которые в различных типоразмерах, модификациях и оснащённости могут выполнять множество функций по обеспечению, прежде всего, эпизодических и периодических тепловых нужд, От "подсушить бельё" до форсаж-отопления помещения. От круглосуточной горячей воды в частном доме, до эпизодического обеспечения паром домашней баньки-сауны. От паропроцедур даже в благоустроенной квартире, до беспламенного "костра" в автотурмзме. В МПК в F22 B1/10 -(Электротермические аккумуляторы в системах генерирования пара) на момент регистрации заявки на изобретение (31.07.2007.) не было ни одного даже аналога, ибо во времена составления алфавитно-тематического каталога не существовало нужных для осуществления этого изобретения плохотеплопроводящих изоляционных материалов, т. е. не было возможности долго(!) храить высокотемпературное тепло без больших потерь. По совокупности всех свойств и качеств наилучшим теплоносителем является алюминий. "Теплотермосы" дают возможность ничтожной, (~100вт), или "дешёвой ночной" электричес- кой мощностью длительно, (десятки часов!), накаплливать и хранить десятки и сотни кдж. тепла даже в переносных типо-размерах "Теплотермосов", чтобы в любой момент и месте выдавать это тепло в любом количестве и качестве в виде обогрева, горячей воды, или пара.
    Описание схемы "Теплотермосов".
    Приводимая схема содержит все несущественные и существенные, (отличительные), признаки. В разных модификациях, для различных назначений, некоторых признаков может и не быть. Например, для форсаж-отопления снимается, (или отводится), бак с водой, а бачок со шлангами подсоединяется только когда нужен пар в доме, в хозяйстве, в сауне. В ванно квартирном, (например, для паропроцедур), варианте "Теплотермос" может быть плоским и находиться под ванной, а водичку в него можно регулировать из водопровода. "Теплотермосы" дадут возможность осуществить последнйй писк санитарно-бытового комфорта: персональное пароснабжение квартиры! Централизованное невозможно!
    Схема.
    ЭТАПАР состоит из тигля-1 с алюминием-2, в котором находятся электронагреватели-3,паровая камера-4, с трубками для впуска воды и выхода пара и перемычкой-5. В кожухе-6 находится прибор-7 термоконтроля. Тигель-1 приварен к крышке-8, над которой находится поддон-9 с баком воды-13 В поддоне находятся асбест-листы-10, (например), изменением количества которых можно настраивать температуру воды в баке-13.(50*-60*). Из периферийного бачка-11 с краником "под рукой" вода по шлангу поступает в парокамеру-4 устройства, откуда пар по трубкам и шлангам подаётся по адресам. Поддон-9 с баком воды-13 может поворачиваться на оси-12, открывая раскалённую крышку-8 тигля-1 для быстрого нагрева помещения или для испльзования её в качестве конфорки.
  2. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :):hello::love: Ой. У меня и слов нехватает для благодарности, Андрей:super:
    Только как бы добавить-для дома? Ведь он находится прежде всего, в доме, в жилой комнате, где нужен как бойлер, как грелка-сушилка, как форсаж-отогреватель после долгого неотапливания дома, как конфорка на случай отключения электричества даже на сутки! А в мини-баньку его надо заносить всего лишь на 1-1,5 часа не больше 1- 2-х раз в неделю! Очень прошу сменить название темы на "Теплотермосы" для дома, для хозяйства, для бани. Ведь он
    задуман был прежде всего универсальным, чтобы после бани, если уж остывать,
    так в жилье! Потому и легко-переносный, портативный!
    А как загрузить фото и схему?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Когда начинаете писать сообщение, то внизу есть команда "Загрузить файл".
    Тему попросил поменять.
    Александр Иванович, ну расскажите, пожалуйста, суть простыми словами для начала.
  4. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::):love::super: ОЙ, СПАСИБО ЗА НАЗВАНЬЕ:um::hndshk:
    Ой, конечно, расскажу! Толь жена гоняет спать:)
  5. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello:Так почему сообщение не отправляется!?!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    :hello:
    Ну, это-же отправилось...
    Действуйте так, как я Вам написал в переписке...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Андрей, подумал над твоим замечанием о теплопроводности. Я действительно думал что у ТЗМК теплопроводность в тысячных :)], а оказывается она в сотых, т. е. сравнима с пенопластами. Получается остается только вопрос стойкости к высоким температурам. Ведь пенопласт от 600гр расплавится.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Serj, ну, есть еще базальтовые минваты и проч. У них теплопроводность около 0,045 (по-памяти) и температура рабочая высокая, мне кажется (опять - по-памяти:)).
    На крайняк, есть опыт термосов с двойным корпусом (Дюар по-памяти). Он снизит температуру и потом - обычные теплоизоляторы.
    Думаю, что это вопросы наш изобретатель должен нам рассказать.
    Что-то он никак пока...:)
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не гони лошадей! :aga: Мы ведь никуда не опаздываем? Не правда-ли! :victory:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, Александр Иванович немного напутал и прислал этот текст мне в переписке. Чтобы все было проще, я его здесь публикую:
    Добавлю сразу почти первую попавшуюся ссылку на: ТЗМК-10. Внизу этой страницы посмотрите АТМ-11.
  11. ВиталяВера
    ВиталяВера
    ВиталяВера
    Сыктывкар
    Братцы, а титана много нужно, и ТМЗК ?
    Каких габаритов сам тепло аккумулятор-генератор?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это не генератор! Это теплоаккумулятор, который автор использовал как генератор пара для бани!
    У кого есть доступ к этим материалам, то немного. Александр Иванович где-то размеры приводил.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Александр Иванович, вопросы:
    1. Толщина и цена титана?
    2. Толщина и цена утеплителя?
    2а. Есть утеплители другие на температуру от 700оС? Речь о дешевых, а не о Бурановских утеплителях.
    3. Масса алюминия и всей конструкции?
    4. Количество энергии для указанной массы (в КВтчасах желательно).
    5. Технология (методика) монтажа утеплителя, чтобы без "щелей".
    6. Наружный кожух из чего?
    7. Технология (методика) заливки и запайки сосуда?
    8. Прикидка общей цены устройства (при серии, скажем, 10тыс. штук в год)?
    Спасибо:)!
    :hello:
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Любопытно.
    Как я понимаю, используется в основном теплота плавления алюминия.
    Иначе проще использовать силикатный кирпич - дешевле на пару порядков.
    ТМЗК имеет КТП как у минваты.
    Температура тигля - около 700 градусов.
    Какая толщина изоляции нужна, чтобы длительно держать разницу в 650 градусов? Что такое "длительно", кстати говоря? Через площадь в один метр при толщине полметра будет теряться 65 вт.
    Теплоёмкость одного расплавленого кг алюминия - 0.9*650+390= 975кДж или 0,27 кВт*ч
    Я где-то обсчитался или это действительно такой крохотный запас?
    А ловко сказано "накапливать килоджоули" - обычно говорят о киловатчасах, создаётся хорошее впечатление. :)
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Температура плавления базальта - 1500, так что в принципе...
    В расчёте на потери - толщина должна быть такая (полметра), что щели не заметны будут.
    Думаю, заливка - методом складывания и расплавления, а затем заваривание.
    С сосудом Дюара мысль интересная. Но проблема в теплопередаче через материал устья. Хотя в принципе можно сделать и безустьевую систему - герметичный тигель внутри герметичного объёма, с опорами из керамики. Но не забываем о любви материалов к газовыделению при нагреве и о том, что вакуум нужен очень высокий.
