Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    60,5%
  2. Оно мне надо?
    11,3%
  3. Без разницы
    28,6%
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Решил вернуться к вопросу модернизации паровых пушек.
    Ниже - старые 3 сообщения из темы.
    Для начала заинтересовал вопрос- Насколько важен аспект-звуковое сопровождение в исполнении пушки в парной? Посему и появился Опрос...
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Предлагаю чисто теоретически для начала обсудить модернизацию паровой пушки (иногда - пушки магола).
    Для начала процитирую первую идею из другой темы.
    Следующая идея - на каком-то форуме было высказано аналогичное название - эжекторная пушка. Суть идеи - с помощью паровой пушки производить ускоренный обогрев парной. Кидаем в пушку с обратным клапаном ковшик воды, пар выбрасывается через сопло, закрепленное в крышке печи.
    А вот далее основной вопрос - Как расположить сопло трубы, вход которой будет располагаться вблизи дна печи, а самой трубе в боковой её поверхности сделаны будут многочисленные отверстия?
    Варианты-
    1. Вплотную к соплу пушки?
    2. Внутри сопла пушки?
    3. Вокруг сопла пушки?
    Времени на эксперименты пока нет - занят камнерезной темой - это из темы про тюнинг металлических печей.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    контур из гнутой трубы, в виде кольца
    в контуре - отверстия
    к нему приварена перпендикулярно трубка с воронкой на конце
    конструкция кладётся внутрь каменки печи типа Ангары или Сахары или любой сделанной на заводе
    конструкция как бы опоясывает выход дымохода
    конструкция засыпается камнями
    при подаче воды в воронку - вода попадает на самые раскалённые камни, которые снизу получается сухой пар
    при промышленном производстве - можно неплохо наварится дензнаками
    продавать как сетки для первого деления или баки
    идея мною незапатентована, о чём и сообщаю :)]
    пользуйтесь :hello:
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кастрюль - совместное творчество - моя идея поливать при прогреве парной водичкой на трубу, а Ферингер придумал саму конструкцию испарителя на трубе. Кстати, получил по электронной почте эскизы и фото модернизации Испарителя-кастрюли в сторону реализации паровой печи Бессонова... Идеи пошли в народ, как греть парную перегретым паром...
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Должна!
    Лично для меня каменка - живой организм. Я ее должен чувствовать, знать как она себя чувствует. Можете меня считать сумашедшим, но я с ней разговариваю!
    В сознании есть четкое соответствие здоровья каменки и производимого ею звука. Уже на подкорке записано, когда она бодра, весела или у нее недомогание.
    Причем говорить она начинает об этом раньше, чем начнет выдавать не тот пар! Вот как раз и есть время подлечить каменку, поправить ее здоровье, перед тем как она сникнет1
    А звук взрывающегося пара - ничего более не может так радовать парильщика, когда он идет с каменкой "на ВЫ"!
    Это симфония! Это прелюдия отличной бани!
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В перспективе - ближайшей, либо дальней предстоит операция по снятию в парной вагонки. На потолок решено прибить липовый горбылек, а вот стены- отшлифовать и оставить голыми.
    Баня у меня в основном "зимней" эксплуатации, жилая, что для срубового варианта парной добавляет повышенные требования к печи.
    Посему одновременно будет меняться печь. Сейчас в парной стоит экспериментальный вариант печи Гармония, которая несколько "преобразилась технически" за время работы. Кое-какие технические идеи уже нашли свое материальное воплощение, но данном этапе есть новые. Часть из этих идеи могут быть внедрены только с технической помощью Ферингера и его завода. Но для этого надо Артура Павловича убедить=либо наукообразно-теоретически, либо опытно-экспериментально на макетах...
    Некоторые вводные.
    1. Печь серии Ламель.
    2. Печь должна обеспечивать "весьма мощную" конвекцию "по запросу".
    3. Пушка должна быть "многоствольная" - вернее система пушек. Каждый "ствол" - выполняет свою функцию.
    4. Система "перегрева" пара после его образования.
    5. ...
    Прошу допонить список, исходя из собственных пожеланий и опыта! :hello:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Жаль тепла с трубы - также обеспечить "конвекцию по запросу" с трубы (шунтируемый радиатор на трубе).
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Вот это уже ближе к теме - а то сам описывал труды умельцев, а кастрюль в кастрюлю превратили... Может, после перегрева пара, и название приживётся. Новые идеи нужно быстро воплощать. :)
    Не удивились: принимаем таким, каков есть... Подобный эффект можно применить и на бачке унитаза, но только без пара... :)
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ты за себя говори, а не за всех - или ты про себя во множественном числе! Пока рановато!
    У нас у пол России нет унитазов! Условия на улице! Для них этот звук - мечта!
    А тебе бедному без бани и послушать то нечего!
    Давай классифицируй звуки!)
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А указанные эскизы модернизации испарителя для личного пользования или их можно здесь показать? Удачи
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А когда я скрывал - патентовал "секреты"?
    И так - первый вариант - Китайский биллиард.
    1. Привариваем вертикально к камере сгорания печи 3-4 трубы прямоугольного профиля сеченеием примерно 50х70 мм - подбирается!
    2. В трубе имеются лопатки, приваренные под наклоном вниз- шарик по ним катится вниз и попадает с одной плоскости на другую. В стыке - месте приварки в углу у стенки каменки, либо в противоположном сделано отверстие, либо щель- мелкие шарики высыпаются, крупные катятся вразвалку вниз. Это просто аналогия. Водичка попадает либо на каменку, либо на камни, либо дальше вниз.
    3. Прямо под трубами в днище имеются отверстия- дно почти кассается нижнего среза труб.
    Назначение "новой пушки магола" -
    а) ускоренная продувка на стадии прогрева за счет естественной конвекции воздуха через трубы
    б) "эжекторная продувка" при поддаче воды в "Китайский биллиард" - через весь объем каменки. :)
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Магол, я имел в виду, чтобы показал:
    Удачи
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Наконец-то я смог провести первые экспериментальные результаты работы Пушки Магола эжекторного типа. Результаты весьма положительны с точки зрения моей жены. Пушка - релакс, женщинам точно будет по нраву. Получила кликуху - Афродита, а старая-мортира теперь зовется Зевс. Конструктив пока под секретом. А то опять окажется, что кто-то пушку Магола 50 лет назад у деда поимел в пользовании...:mad::)
  14. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да слишком "удачная" получилась пушка...:)
