Водонагреватели OSO
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем ReginaPiter, 01.05.12.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @ReginaPiter, Модель хорошая, но дорогая. У нас их нет только под заказ можно найти. Если есть возможность бери 150 литров, чтобы потом не экономить. И не забывайте его обслуживать.
    Удачной покупки.
  2. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Да, в самом низу. Наш мастер сделал слив прямо в канализ. слив, но на практике это оказалось неудобно т. к. когда отключают эл-во, а бывает это минимум на 6-8 часов, то остаешься без воды потому как 100л гидроаккумулятора (ГА) намного не хватает, а так если бы покрутить мозгишками, то можно было бы что нибудь придумать, чтобы использовать эту водичку. Мы взяли на 200л. Водогрей нормальный, единственный минус когда моешься в душе и расходуется вода из ГА и включается насос, то на тебя обрушивается холодная вода.
  3. RV1CQ
    RV1CQ
    RV1CQ
    Задал вопрос производителю, вот его рекомендации... "Для организации обратки по ГВС на OSO SC - обратку подключить к патрубку "подмеса", он находится сверху, при поставке с завода, в этот патрубок вкручен предохранительный клапан с флажком. Вкручиваете в патрубок тройник, а на него же предохранительный клапан и обратку ГВС. Посадочное место с дюймовой резьбой. При разборке/сборке применить осторожность при откручивании/накручивании с/на патрубок "подмеса" во избежании проворачивания в корпусе с применением блокирующего инструмента." Можно организовать обратку ГВС и через нижний клапан аварийного сброса воды, как описано выше, но там резьба метрическая! Там где вопросы - место подключения температурного датчика.
  4. Kirill2102
    Kirill2102
    Kirill2102
    Здравствуйте. Купили водонагреватель OSO RW 80, в нем существует возможность регулировки температуры воды (в инструкции не нашли этой функции)? Просто из крана течет слишком горячая :) На термосмесительном клапане, на рукоятке, есть значки "+" и "-" может его надо крутить? Фото клапана прилагаю. Заранее благодарю за помощь!
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На клапане отрегулируйте подачу холодной воды краном (должен быть обозначен синим) и смешивания выходящей горячей воды до безопасной температуры (красной)! Снимите заглушку и выведете в канализацию! Удачи!
  6. Kirill2102
    Kirill2102
    Kirill2102
    Спасибо, что ответили! Но на клапане только 1 черная рукоятка "+" "-" и одна заглушка (что на фото). Пробовал крутить рукоятку ничего не меняется. Понятно, что на самом смесителе в ванной и на кухне можно регулировать температуру. единственное беспокойство за трубы (металлопластиковые), они преждевременно не износятся от такой высокой температуры воды?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Kirill2102,
    Металлопласт обжат "правильными" фитингами с красным ободком. Если сами трубы тоже правильные, хенко например, ничего им не будет до 100*С.
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Произошла авария с бойлером Oso RW100, купленного в 2004 году.
    Обнаружили высохнувшие пятна от выброса воды, когда было - не знаем.
    Судя по фото - выброс, возможно, был в местах соединения уголков с гайками.
    Также поставив ведерочко под предохранительным клапаном, за ночь набирается грамм 100 воды.
    На самом клапане (на резьбе) видно, что капает давно.
    Что делать?
    20180205_223159.jpg 20180205_222952.jpg 20180205_222444.jpg 20180205_223256.jpg 20180206_100122.jpg
  9. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Предохранительный клапан надо соединить дреннажной трубкой с канализацией-в инструкции про это написанно, угол у медных труб лучше на пайке сделать, ничего не потечет.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Такой бойлер беречь надо. Сделайте ему, наконец, ТО. ;)
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    А что значит сделать ТО?
    Кого нужно вызывать?
    Пока время шло - перестал предохранительный клапан сбрасывать (пропускать) воду.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Пусть мужичок с руками почистит Вам бойлер. ;) А вода не капает, скорее всего, от того, что давление в системе упало. Ведь оно большое?
  13. avila
    avila
    avila
    С 2011 года пользуюсь бойлером Oso super SC150. В последнее время стал замечать, что на выходе вода всё холоднее и холоднее. Поворот ручки на клапане в "+" результатов не давал. Полез в интернет, - поискать, что делать? Обнаружил, что информации по этим бойлерам, практически нет. Ну, или я плохо искал. Не знаю. Пришлось думать самому. Бойлер косвенного нагрева. Один контур работает исправно. Котел включается, греет воду в бойлере - выключается. Полный бойлер горячей воды. На выходе - чуть теплая. Проблема в клапане? Позвонил поставщику. Говорят - меняй клапан. Ну, что делать? Поехал, купил новый. Решил менять сам. Я, не сантехник, хотя, всю сантехнику в доме, обслуживаю сам.
    Клапан, стоящий на бойлере - ux150. Открутил гайку крепления клапана, американки, на входе и выходе бойлера. Снимаю клапан. К нему, привернута изнутри трубка, по которой подается в бойлер холодная вода. На этой трубке здоровенный нарост. Ну, думаю - сниму его, а там дыра. Протер трубку - нержавейка. Нарост оказался шламом. Полез пальцем во фланец, а там все забито. Я начал догадываться в чем дело. Вычистил всё, что смог оттуда. Посветил фонарем внутрь - блестит! Никакой коррозии. На всякий случай всетаки промыл, как смог, клапан. Собираю, включаю воду. Работает!
    В этих бойлерах, подача холодной и выход горячей воды происходит через один фланец. Так вот, оказалось, что забить шламом выход горячей воды из бойлера, плевое дело. А ведь фланец находится в верхней части бойлера. Вот такая конструктивная особенность. Надеюсь кому-то пригодится эта информация и, не придется покупать дорогущий новый клапан.
    Свой, назад не повезу - пусть лежит.
  14. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    Небольшой отзыв о бойлере косвенного нагрева OSO SC200. Эксплуатирую 7 лет. Первые полгода от электричества, затем от газового котла. Бойлером откровенно не интересовался до недавнего момента, когда заметил потеки на полу. Да, долб...б, не обслуживал бойлер ни разу за 7 лет.
    На фото- потеки на корпусе (текло сверху из под пластиковой крышки), видно, что все фитинги влажные.
    Во внутреннем контуре у меня антифриз. Тек именно он. Течь была небольшая, но решил заняться.
    По результатам вскрытия: микросвищ в патрубке прямой нитки от котла. Видно на фото. Явный заводской брак, т. к. травило давно - чтобы наполнить верхнюю "чашу" так, чтобы потекло из под пластиковой крышки корпуса - должно вытечь литров 5. Судя по скорости течи - несколько месяцев, а может и лет.
    Что самое неприятное: верхняя пластиковая крышка, под которой собственно свищ и был скрыт оказалась несъемной. Она приклеена к наружному корпусу клеем, а под ней сплошняком пенополиуретановая теплоизоляция (типа монтажной пена) - хрен отдерешь! Снимается вандальным методом с повреждениями (есть на фото). Полная самоуверенность производителя в абсолютной надежности соединений внутри корпуса.
    В общем за ремонтопригодность - двойка. За стойкость к небрежному отношению - пятерка.
    Купил бы такой же сейчас снова? Нет, выбрал бы дешевле и не экономил бы на обслуживании.
    Сейчас попытаюсь запаять свищь и обслужить бойлер, посмотрим, сколько проживет...
  15. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    Здравствуйте!
    Беру весь негатив, высказанный в предыдущем отзыве обратно.
    Трудно поверить, но мне ... заменили бойлер по гарантии. Спустя 7 лет эксплуатации. На новый. :ogo::ogo::ogo:
    Для обслуживания своего бойлера обратился к оф. дилеру и показал проблему со свищем. Я не знал, а может забыл спустя столько времени, что OSO дает гарантию на корпус 10 лет! В общем дилер обратился на завод для признания случая гарантийным и спустя пару месяцев пришел положительный ответ. Из документов понадобились - чеки, гарантийка, шильды с корпуса с серийным номером, результаты анализа химсостава воды.
    Модель бойлера та же OSO SC200, но теперь внесены конструктивные доработки, исключающие вероятность такой же поломки.
