Водонагреватели OSO
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем ReginaPiter, 01.05.12.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Водонагреватели OSO
    Продавцы рекомендуют как одну из надёжнейших систем, это так или опять реклама?
    Планируем взять - OSO SUPER S 120 (1 штуку и подключить душевую, раковину и раковину на кухне, проживать будет 3-4 чел.) Как думаете хватит этого литража или имеет смысл переплатить 2т.р. и брать 150?
    Спасибо.
  2. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    АУ? люди добрые, неужели никто не использует данный водогрей?
  3. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Нормальный водогрей.
    Организмов сколько на 120л?
  4. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Проживать будет 3-4 чел. лучше наверное брать на 150?
  5. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Емкость, л: 200
    Мощность, кВт: 3+26+12
    Габариты, мм: 580 x 1280
    Питание, В: 220
    Исполнение: вертик.
    Монтаж: напол.
    Подвод воды: 22мм
    Время первич. нагрева, мин: 255
    Мин. давление воды, бар: 0,5
    Макс. давление воды, бар: 9
    Вес, кг: 50
    Срок гарантии, лет: 10
    Страна производства: Норвегия
    Здесь 3 кВт электрического нагрева (резерв или летнее использование), 26 кВт косвенного. Откуда берётся ещё 12?
    Я так понял это и отличает SDCX от SC.
    И ещё вопрос. Котёл у меня газовый Bosch на 28 кВт, я ничего не перегрею двумя лишними киловаттами?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Просто не совсем корректно написано... Там два койла и ТЭН. А мощность койлов указана при дельта-Т 25*С.
    Применяется все это для автоматической регулировки температуры воды - при изменении температуры теплоносителя в СО койлы можно использовать либо каждый по отдельности, либо оба вместе, таким образом изменяя поверхность косвенного нагрева. В итоге комбинируя три нагревателя можно получить оптимальную температуру ГВС при широком диапазоне температур теплоносителя СО.
  7. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Супер, а эти самые койлы на 26 и 12 кВт переключаются вручную кранами на бойлере?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Они могут переключаться тем, что сам установишь в системе - трехходовые клапана обычно используют, ручные или электро. На самом бойлере есть только патрубки для подключения. Возможно в комплекте дадут байпасный терморегулятор с задатчиком температуры (механический, проградуированный не в градусах, а в относительных единицах), он позволяет пропускать часть теплоносителя мимо койлов для поддержания температуры воды в бойлере.
  9. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Ещё вопрос появился. А куда к этому бойлеру подключать "обратку" от полотенцесушителя?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Nikspec, Если нет "специальной" дырки, то все обратки подключаются к линии возврата рециркуляции.
  11. nikspec
    nikspec
    nikspec
    То есть к ХВС на входе в бойлер? Я тоже так подумал, но боюсь, не будет ли при этом сходить с ума термосмеситель, который стоит на входе/выходе в бойлер?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Nikspec, Если используется рециркуляция ГВС, то вместо подмесного клапана для регулировки температуры используется байпасный, со стороны подачи теплоносителя. Принцип работы такой же - при повышении температуры в бойлере он пропускает часть теплоносителя мимо змеевика. Обратки рециркуляции от ГВС и ПС соединяются вместе с развязкой через коллекторы-краны или обратные клапана, для обеспечения возможности отключения контуров по отдельности.
  13. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Добился комментариев от сервис центра магазина, в котором брать собирался. Решение поражает гениальность и простотой. Они предложили выкрутить предохранительный клапан снизу бака и вкрутить туда тройник. Соответственно предохранительный клапан и обратку на этот тройник.
  14. Nikolaitch
    Nikolaitch
    Nikolaitch
    Скажите пожалуйста, а у этого бака есть система слива воды? Зимой например, когда уезжаешь.
  15. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Nikolaitch, Организуете слив через патрубок холодной воды. В инструкции обычно схему прикладывают как подключать.
