1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Обогрев водостока ставить ? Если да, какой
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Daeman, 05.12.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кабель меняет мощность в зависимости от внутренней температуры. Просто отвод тепла в воде в разы выше. На графике потребления сразу заметно когда в лотке расстаял снег со льдом и лоток сухой. Температура воздуха -10.
    Конкретно в моем случае в сценарии выставлен порог потреблерия 1,5 А.
    Вычислил осенью при температуре воздуха +10 и сухом лотке. Это тревожная граница -авария кабеля. Если ниже, то иду смотреть, что случилось.
    График потребления лоток в снегу и сухой лоток на морозе выглядит так.
    Это декабрь 2025, когда снега было еще мало.
    Видно двухкратное падение потребления по дням.
  2. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Спасибо, успокоили! Т. е. пусковой ток 1,6 А/пог.м кабеля при 0 градусов за бортом - нормально?
    Никаких датчиков нет. Кабель просто лежит в одну нитку на дне полукруглого металлического жёлоба, потом спускается в металлическую водосточную трубу, на конце имеет петлю длиной около 200мм. Если в жёлобе есть вода, то кабель будет в воде. Сейчас на улице +1 градус, желоба забиты льдом, да ещё снег с крыши сползает и подтаивает. Так что кабель точно подо льдом и, скорее всего, в воде. Включил обогрев жёлоба, установившийся ток - 5 А на кабеле 15м (т.е. 0,33 А/пог.м или 220*0,33=73 Вт/пог.м).
  3. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Спасибо, интересная статистика. Если я правильно понимаю, эта система постоянно потребляет электроэнергию, независимо от наличия льда/снега? С другой стороны, на вашем графике есть дни, когда потребления нет вообще. Интересно, что за система управления у вас - умный дом какой-то? Покупная или сами сделали?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Когда нет потребления, это я выключил обогрев.
    Лоток сухой, снега нет. Чего улицу греть.
    Реле tongou SY2. Приложение Tuya.
    Я использую приложение Smart Life. Это тоже самое фактически.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нормальная работа кабеля. Обычно мощность в воде в два раза выше номинальной.
  6. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Andrey506,
    Добрый день. Для SR-кабеля на кровле, в вашем случае, вероятно, с линейной мощностью 30–40 Вт/м, наличие высоких пусковых токов — явление вполне нормальное. Большие пусковые токи при низких температурах — это плата за высокую установленную мощность (Вт/м). Что тут можно сказать? Донашивайте, не снимать же его. Сосульки не свисают с крыши? Обычно через 10 минут работы мощность кабеля стабилизируется. На воздухе она будет ниже, в ледяной воде — выше.
    Маркировка на оболочке кабеля должна сохраниться. Проверьте мои предположения.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  8. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @raf2603, спасибо за ссылку. Очень интересно. Видео доказывает, что греющий кабель на крыше не предназначен бороться с сильным снегопадом. Не понятно только, почему кабель в желобе вмерз в лед. Вероятно система была выключена.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Видео не смотрел, но разве лавинообразный сход снега в желоба не может вызвать затор/обледенение и т д?
  10. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @3484070, Хороший вопрос. Конечно, может, но есть нюансы. Какое покрытие (ондулин, шифер, металлочерепица и т. д.) и градус наклона крыши. Шероховатая поверхность хорошо удерживает снег, гладкая — значительно хуже. Зимой лавинное сползание снега — явление нечастое. Лавины начинаются весной, когда солнце меняет угол.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Docker78, я не знаю, как у вас в Питере, а у нас в серединке России угол наклона солнца уже в январе, и с конца января и солнца много, и при минус 15 и солнце с крыши капель нещадная, ну и снег иногда валится, куда ж без этого, хотя и реже, но при минус 5 чаще.
  12. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @3484070, у нас в марте начинаются проблемы. В Старой части города разница температур между северной и южной сторонами кровли, при солнечной погоде, примерно 25°C.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так и должно быть.
    Кабель плавит снег рядом с собой. И постепенно.
    Воздушная прослойка значительно растягивает этот процесс.
    Если есть сомнения, попробуйте натопить снега в электрочайнике.
    Сильно удивитесь увиденному.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Продолжение про подогрев кровли
    https://vkvideo.ru/video-228181329_456239427?pl=-228181329_10&t=1s
  15. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Судя по ледяным туннелям под снегом, по первому видео, линейная мощность корейского Eastec составляет как минимум 30 Вт/м. Это типично при работе кабеля высокой мощности при низких температурах. На втором видео, вероятно, наступила оттепель, и всё заработало как нужно. Установилось равновесие погодных условий и работы греющего кабеля.
    Каскадное включение кабелей понятно. Большие пусковые кабеля 30Вт/м, не позволяют сделать одновременное включение.
