1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Обогрев водостока ставить ? Если да, какой
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Daeman, 05.12.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Всех приветствую !
    Собственно идет сейчас монтаж водосточки и встал вопрос делать ли обогрев ..Монтажники пугают что весной все замерзнет и трубы и желоба и лучше бросить греющий кабель .. Они с этого нечего не имеют, поэтому вроде как смысла меня разводить им нет.
    Подскажите, есть ли резон в этом, справится ли кабель с морозом и водой. Кабель не дешев, но если оборвет водосточку или начнет заливать под крышу мороки потом больше, дом высоким получился довольно.
    Бухта кабеля 20 метров в леруа стоит 4000.
    Водосточка пластик ПЛАСТМО желоба 120, труба 90.
    Всем спасибо !
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не нужно это. Если крыша правильно сделана, то ничего не замерзнет
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Может не зальет Вы хотели сказать? Если правильно сделана .. Потому что замерзнет наверняка, постоянные перепады температуры в Лен. области, особенно в трубе. Или нет ? .:|:
    Уклон 45град ..
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Замерзает в трубах и желобах конденсат. Все, что от солнца тает, не страшно.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну, будем надеяться ..спасибо !
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Первый признак конденсата - лопающиеся трубы и желоба. :)
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Как с этим боротся ? получается солнечная сторона в этом плане опасна ?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А причем здесь таяние снега? Речь идет о конденсате из кровли, если пирог не верный.
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Почему так опасен замерзший конденсат и наоборот неопасен лед образовавшийся от обычной воды стекшей с крыши ? какая разница по сути от что замерзнет ?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Разница есть. Талого снега много не бывает и он стекает по трубам. Конденсата всегда много и он образуется ПОСТОЯННО от разницы температур. Чем больше эта дельта, тем его больше. То есть началась зима и пошел конденсат. В доме он в виде воды, снаружи в виде снеговой кучи и льда.
  11. MyRoofs
    MyRoofs
    MyRoofs
    Позвольте поправлю вас "Ростинка". Водосток расчитан на определенные нагрузки и определенный водосбор. Зимой весь снег и лед благополучно замерзает и стоит до оттепелей. В случае не качественно выполненой кровли происходит постоянное подтапливание кровельного покрытия и соответственно снежных масс, что влечет их постоянное движение вниз на снегозадержание и водосток. Масса постепенно накапливается и происходит обрыв водостока в лучшем случае и снегозадержания в худшем.
    Прогрев в первую зиму не ставте. Посмотрите где будут проблемные места. На следующий год если будет все плохо поставите вместе с водостоком по гарантии.
    Гарантия производителя работ по кровле не зависит от наличия обогрева если это не прописанно в вашем с ним договоре.
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    так и решил. спасибо !
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы что то хотели нового сказать :faq: или просто порассуждали ?
    И где это лед благополучно намерзает? На Ваших крышах? А где это подтапливает кровельное покрытие? Вы им фундаменты обшиваете :)]
    Ну тогда считайте, что Вы меня поправили, спасибо :hello:
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Повсеместно наблюдаю у нас Питере и в Ленобласти такую картину. На улице -1 -3. Но при этом бывает не пасмурно. Солнышко нагревает снег на крыше, водичка стекает в водостоки. К вечеру, когда солнце уходит, становится холоднее и вода в водостоках подмерзает, образовывая ледяные наплывы день за днем. В таких случаях подогрев водостоков не помешал бы, но без подогрева водоприемных колодцев в нём смысла нет.
    Почему я не сказал про неправильный кровельный пирог, который тоже является причиной таяния снега на крыше? Потому что видел такую картину в нежилом не отапливаемом здании.
    Т. е. фактор солнца, особенно активного весеннего, тут тоже нельзя не учитывать.
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Да, сосули :)] и другого рода обледенение кровель в нашей местности большая проблема, потому и озадачился вопросом .
