1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Потери тепла в доме без штукатурки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем hobo, 05.12.12.
  1. hobo
    hobo
    hobo
    Поделитесь впечатлениями.
    Стоит дом, коробка, 44 паротерм, облицовка 0,7 НФ. Окна двери на месте. Чердак 20 см роквул.
    Запустил пока от электрокотла теплые полы (50 метров ква, 9 кВт котел). Подача 35/40 град сейчас. Площадь 1 этаж 100, второй 100 кв м. Цоколь, теплые полы по ЭППС 5 см. Отапливаю только первый этаж, коридор + гостиная с кухней. Гараж не отапливается. Температура в доме сейчас (на улице -3/5) 15-20. 15-коридор, граничащий с гаражом, 20 гостиная. На втором этаже не замерял, но по ощущениям где то 10-15 градусов. Холодный (пока) гараж отделен от коридора только пленкой (дверь из гаража), чествуется через нее поддувает. В гараже где то ближе к 0 наверно. Дом не отштукатурен. Как повлияет штукатурка в дальнейшем? Сильно сократит потери? Блоки достаточно ровно положены. Но подоконники по поверхности блока то же не отделаны и ощущение от них идет холод (из сот блока). Сильно отсутствие отделки влияет на потери тепла?
  2. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Конечно, оштукатуривание и отделка откосов снизят энергопотери. Процентов на 10. Но не в разы.
  3. РусланРО
    РусланРО
    РусланРО
    Владимир
    При отделке должны закрыться открытые щели, т. е. перестанет выдуваться тепло, но не более. Коэффицент термического сопротивления стены из поротерм 44 равен 3,23, а обычная штукатурка толщиной 20 мм добавит 0,02, т. е. ничего.
  4. hobo
    hobo
    hobo
    Меня как раз щели и интересовали, сильно ли это влияет
    спасибо!
  5. Grigoryeva888
    Grigoryeva888
    Grigoryeva888
    У нас была проблема со старым бабушкиным домом. Сквозняки везде гуляли а зимой вообще ничего не помогало. Практически что в доме что на улице. В общем выручили новые окна хороший немецкий утеплитель по всему периметру и еще теплую штукатурку подобрали. Сейчас тепло.
