Снижение напряжения на выходе бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем GrobIZMGSU, 05.12.12.
  1. GrobIZMGSU
    GrobIZMGSU
    GrobIZMGSU
    Здравствуйте!
    Существует такая проблема: необходимо на выходе бензогенератора DeFort DGI-1000
    получить напряжение в пределах 48-58 вольт. Просмотрел огромное кол-во форумов в интернете, нигде полезной информации по этому поводу нет. Интересует вопрос: такое вообще возможно. И если да, то каким образом.
    Варианты с установкой на выходе генератора трансформатора или каких-либо преобразователей не подходит. Так как они во-первых имеют большой вес, а во-вторых: это приведет к увеличению габаритов.
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    Вам ток-то какой нужен в итоге ? Постоянный? И зачем, кстати ?
  3. GrobIZMGSU
    GrobIZMGSU
    GrobIZMGSU
    На выходе нужен постоянный ток (около 20-23 ампер).
    Для питания двигателя (с периодическим добавление нагрузки в виде аккумулятора (заряд) 1 час на токе 5 А).
    Потребление двигателя: при разгоне 20-23 А (около 30 сек.), далее рабочий режим 10-18 А.
    Стабильность напряжение особой роли не играет, главное чтоб оно было в выше обозначенных пределах.
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Используйте выход постоянного тока 12В, который есть на генераторе.
  5. GrobIZMGSU
    GrobIZMGSU
    GrobIZMGSU
    Этот выход не подходит по двум причинам: 1 - напряжение ниже нужного, 2 - мощности маловато.
    Если питать двигатель от 12 В, то все равно нужно поднимать напряжение до 48 вольт минимум. А на нагрузке (это около 750 Вт) ток потребления будет около 62.5 ампер, что многовато... Аккумулятор, кстати, не на 12 В, а на 48 В.
    Была идея питаться напрямую от альтернатора, но какое напряжение на его обмотках я не знаю. Померить тоже негде.
  6. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    Никак (если конечно генератор не перемотаете:)), решение только преобразователем или трансформатором (первое предпочтительнее)
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Заменить генератор в генерсистеме на требуемый по напряжению.
    Убавить обороты двигателя или уходящие на генератор (редуктором) раза в 4.5.
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Вы вообще понимаете что вы советуете! Вы хоть раз пытались это делать?
    Эти предположения "пальцев в небо" только навредят читателям, которые действительно поверят в это.
    По сути вопроса: ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ заставить ЭТОТ ДВУХТАКТНЫЙ двигатель работать с частотой 660 оборотов. (3000/4,5)
    А если даже у вас это получится, то вы НЕ СМОЖЕТЕ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ его обороты.
    А даже если и это у получится, ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ заставить такой двигатель работать устойчиво, и принимать нагрузку. При малейшем броске, двигатель будет тупо глохнуть.
    Прекратите уже давать такие советы, ага !?
