Плита 8х8х0.27
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Shompolini, 05.12.12.
  1. Shompolini
    Shompolini
    Shompolini
    Минск
    Плита 8х8х0.27
    Всем привет!
    Пару дней назад залил плиту, и хочу поделиться тем, как всё это происходило.
    Под плиту 8х8 снял плодородный слой 40 см 10х10. Под плодородным слоем глина. Дренаж решил не делать, засыпал яму крупным гравием (в среднем размером с яйцо), ушло 4 20-тонника. Бульдозером разровнял и протрамбовал виброплитой. Хочу заметить что такой крупнячок не особо трамбуется. Дальше насыпал 20 тонн песка, разровнял и протрамбовал виброплитой.
    Установил опалубку из обрезных досок 25мм высотой 40см (4 доски).
    Далее положил ЭППС 30мм (пеноплэкс) и связал 1 слой арматуры S500 ф12 с ячейкой 200х200 пластиковыми хомутами. Вначале поставил фиксаторы арматуры типа "стульчик" 30мм, которые продавливали ЭППС. Чтобы избежать этого подложил деревянные подставочки (шире площадь) толщиной 20 мм. Со временем подумал что всё это несерьёзно и купил нормальные фиксаторы типа "опора на сыпучий грунт" и заменил.
    Важно: деревяшки - очаги коррозии и не подходят в качестве фиксаторов защитного слоя.
    Армирование 2 слоя производил сразу над первым, потом поднимал связанную сетку и подкладывал деревянные стоечки 150 мм между слоями. Ходить по связанному пластиковыми хомутами можно, главное наступать на верхние поперечины. Для удобства наверх ложил доски по которым можно ходить пока разгребаешь бетон.
  2. Shompolini
    Shompolini
    Shompolini
    Минск
    Поскольку вторичной гидроизоляции не сделал (моя ошибка), бетон использовал с показателем гигроскопичности W8.
    Местами на арматуре плясал уровень ±2см, поэтому бетона взял с запасом на 2 куба больше. Итого получилось 18 кубов (3 миксера) бетона В30 (М400) F150 W8 и подвижности П4. На такого размера плиту насос не нужен, лотки тоже. Достаточно штатного лотка миксера. С такой подвижностью бетон растекается очень хорошо и особо лопатами махать не надо. Бетон принимали 2 человека за 3 часа, из которых 2 часа ушло на ожидание второго рейса. Ровняли самодельными правилами, виброрейку не использовали (она здесь в принципе не нужна).
  3. Shompolini
    Shompolini
    Shompolini
    Минск
    Буду рад конструктивной критике от профессионалов.
  4. Shompolini
    Shompolini
    Shompolini
    Минск
  5. Shompolini
    Shompolini
    Shompolini
    Минск
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    То есть поперечной арматуры нет? её заменяют деревяшки 150 мм?
  7. Dizel09
    Dizel09
    Dizel09
    Гость
    Тоже интересно!
  8. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    А какой в ней смысл?
    Товарищу заливали плиту точно таким же способом, и с таким же армированием, как и у ТС, только не на глине, а на песке, без дренажа. И заливали на щебень, постелив ПЭ. Дело было в 1996 году.
    Фундамент = 7 на 9. И ничего с ним не произошло до сих пор.
    деревяшки зря, конечно, мы кирпичей напилили
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    удерживает верхнюю арматуру при бетонировании, обеспечивает её защитный слой и рабочую высоту
  10. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Саша1983, ну если только это, то и проставки с этим справятся, Да и смысл ее удерживать - верхний слой арматуры весит столько, что никуда не денется.
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    при бетонировании, хождении рабочих прогибается, поэтому арматуру всё же ставить нужно, шаг 500х500 вполне подошёл бы
  12. Shompolini
    Shompolini
    Shompolini
    Минск
    У меня расстояние между стоечками, которые держат верхний слой 1,2 метра. Арматура прогибается, пружинит, но ходить можно спокойно. Единственное, что мне самому не нравится - это материал который я использовал (древесина), она имеет свойство впитывать влагу и являться очагом коррозии. Но с другой стороны, откуда взяться влаге внутри затвердевшего бетона? И если принять, что бетон гигроскопичен, то арматура будет корродировать от самого бетона, а не только от деревяшек.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скорее - очагом концентрации напряжений, если они возникнут от работы грунтов под плитой или от неравномерной нагрузки на плиту от конструкций стен и крыши... это если деревяшка выгниет в бетоне при попадании влаги и воздуха.
    Гигроскопичный бетон - это бетон способный поглощать влагу, само слово об этом говорит.
    Будет вода под плитой - будет арматура со временем корродировать.
  14. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    А что на этом фундаменте будет стоять? Если большой дом, то я бы залил сначала ленточный фундамент по периметру, а уже потом на него плиту. То есть внешне он был бы такой как ваш, но внизу у него еще была бы лента по периметру. Я так делал для своего 3- х этажного дома из газосиликатных блоков толщиной 400 мм. Ведь основная нагрузка идет на внешние стены, а у вас нет ребер жесткости таких
