Помогите по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ayv, 04.12.12.
  1. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    ломаю голову над СО т. к. сам никогда с этим не сталкивался. но хочу разобраться и может быть смонтировать. Мастер по отоплению озвучил сумму за работу без учета стоимости радиаторов и котла в 100 штук.
    помогите определится с системой отопления.
    Дом двух этажный, блочный: 1 эт КББ блок 39 см, 2 этаж - газобетонный блок 37,5 см. Снаружи стены планирую утеплить под вентфасад 15 см ваты роквул или подобным. перекрытия ж. б пустотки. перекрытие потолка 2 этаж утеплено - 20 см ваты роквул. высота этажа 2,6 м. окна профиль 70 мм, двухкамерный стеклопакет.
    подвал 56 м2, 1 этаж отапливаемый 56 м2, и 2 этаж 56 м2.
    котел электрический Коспел 12 кВт, уже в наличии.
    разводка планируется на полипропилене армированным стекловолокном, магистраль 32, подвод от коллектора 20.
    На каждый радиатор на входе будет установлен терморегулятор, на выходе регулировочный
    Планирую паять подвод ПП к каждому радиатору от коллектора.
    возникают вопросы:
    1. Будет ли работать предложенная ниже схема? Может по другому соорудить?
    2. какое подключение радиаторов все таки выбрать: двухтрубкой или от коллектора ?
    3. какой емкостью выбрать мембранный бак ?
    4. можно ли на втором этаже трубы ПП 20 - подводка к радиаторам замонолитить в стяжку пола и нужно ли их при этом теплоизолировать ?
    5. какие радиаторы применить склоняюсь к стальным панельным (тип 11, 22 ?)или алюминиевые ? слышал "люминий" от незамерзающих жидкостей разрушается ? производства Россия покупать ? и сколько нужно секций слышал 1 секция на 10 квадратов + 15 % запас.
    Большое спасибо
    схема
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    В наших краях за такой домик в 170кв.м. максимум 35-40 тыс запросят...:aga:. У нас за 100 косарей эрмитаж обогреют. :)]
    А мощность на нагрев водички не учли?
    П. пр. 20кой, до дальних приборов метров по 10 в один конец. 20м на подводке к одному прибору,...и всё это от общего стояка. :ogo:
    И в добавок ко всему...
    Далее по списку:
    Будет но очень вяло, дальние приборы будут курить.
    А мастер разве Вам не предлагал иные варианты? Только вот так и только за сотню "рябчиков".
    Для Вас лучше на мой взгляд 2х трубкой.
    10-12% от всего объёма системы.
    Да обязательно нужно теплоизолировать!
    Ну да,... панельники с их высоким гидравлическим сопротивлением и ещё термоголовой на входе, да 20 п. пр. в 20м длинной. :|:
    Застрелите Вашего мастера,...насмерть :)]. Чтоб людям голову не забивал.
  3. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    Нет иные варианты не предлагал. вот меня и терзают смутные сомненья "бабосы" заплачу а работать не будет...
    "Для Вас лучше на мой взгляд 2х трубкой". 2-х трубкой: 32 стояки + 25 трубой магистраль и отводы 20 на радиатор будет работать
    "Да обязательно нужно теплоизолировать!" теплоизолировать вспененым полиэтиленом ?
    так все таки люминий ?
    спасибо)
    "А мощность на нагрев водички не учли ?" в смысле не хватит мощности котла ?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Несчастный случай на "сенокосе". Ув. Legatron, если некоторые не совсем адекватные заказчики начнут следовать Вашему совету, на работу под сварочную робу придется "броник" поддевать. :)]
    Я так понимаю, имхо, на ГВС автор решил поставить электробойлер, котел ведь тоже электро.
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Подвод от коллектора к батареям лучше выполнять металлопластиковой трубой, не будет сварных соединений, проще теплоизолировать, в гофру и всё, длины трубопроводов от коллектора до батарей должны быть максимально одинаковыми, иначе систему не отбалансируете.
  6. leo3621
    leo3621
    leo3621
    По опыту - статистически - полная стоимость с монтажем систем отопления, водоснабжения и канализации - от 80 до100 Евро на 1 м2 помещения. Стоимость монтажа - примерно 30 % из этой суммы. Так, что, если не будете греть подвал, Ваша стоимость за всё, "под кллюч"- 350 - 400 тысяч рублей, цена за работы вполне сомасштабна названной. Имеется в виду только импортное оборудование хорошего качества, работа профессионалов и гарантия.
  7. leo3621
    leo3621
    leo3621
    1. Работать будет. 32 диаметр разводки - много. Хватит и 25. А подводящие к каждому радиатору можно 16. Дешевле обойдется.
    2. И двухтрубная и веером от коллектора - одинаково хорошие варианты. Только не забудьте изоляцию.
    3. Примерная емкость расширительного бака - 5 - 10 % от объёма системы. 20 - 25 литров достаточно.
    4. Трубы в стяжке - нормальное явление. Изоляция обязательна - иначе радиаторы будут холодные. На фото - именно такая ошибка.
    5. Расчет мощности радиаторов - объём помещения делить на 24 - получаете необходимую мощность в кВт. Все продавцы радиаторов декларируют на своих сайтах таблицы подбора по мощностям. По стальным панельным - наиболее распространен 22 тип. 11 - это под заказ, да и места займёт больше - при той же мощности габариты больше. Для локальных систем "люминий" вполне приемлем - если и разрушится, то не скоро, лет через 30. Хотите подстраховаться - берите биметаллические - внутри сталь, снаружи алюминий. Примерная мощность одной секции с межосевым расстоянием 500 мм примерно 180 - 200 Вт. Удачи!
  8. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Про цифру 24 можно подробней, откуда взята и что значит?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а откуда копипаст?
    так то 24 - скорее часов в сутки. что ещё может быть 24?
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ув. leo3621. Позвольте с Вами не согласится. :|:
    1. Сначала пожалуй внимательно рассмотрите предложенную схему. Замечу сразу,.если всё оставить как есть и руководствуясь этой схемой выполнить монтаж,...то запитка от общих стояков повлечёт дисбаланс ...поэтажный.
    В такой компоновке приоритет достанется первому по ходу этажу,..т.к. он будет являться наименьшим по гидравлическому сопротивлению контуров. А следовательно второй контур подключенный параллельно 1му, ...останется с нехваткой расхода.
    Такие системы монтируются с разводкой от главного котельного коллектора, с выделенными магистралями на каждый этаж (контур). А регулировка по расходу уже выполняется в самой котельной, путём настройки контурных вентилей (или расходомеров) или подобной рег. арматуры включая и радиаторную.
    2. Теперь рассмотрим сами питающие магистрали, идущие к отопительным приборам. Да металлопластиковая труба (равно как и сшитый полиэтилен), очень показана таким коллекторно-лучевым схемам, именно из-за постоянного внутреннего диаметра, исключающая всяческие места пайки (как в случае п. пр. труб), но диаметры самих лучей стоит рассматривать очень осторожно,...придерживаясь припуска в большую сторону.
    Т. к. применяя трубы большего диаметра, Вы гарантированно сможете расчитывать на больший расход по этим длинным веткам. Следовательно имея допуски в "+", можно смело применять арматуру (терморегулирующую), которая может качественно и колличественно регулировать расход через сам прибор.
    Тем более руководствуясь принципами удалённости отопительного прибора, к самому дальнему ведут наибольший разумный диаметр. Почему именно так,... рассмотрели немногим выше.
    Если уж и говорить о правильности выбора мощности приборов, прежде всего потребуется хотя бы приблизительный теплотехнический расчёт,...т.к. не имея цифр по степени потери тепла через ограждающие конструкции трудно правильно подобрать необходимую мощность отопительных приборов.
    И опять таки если и считать по кубатуре, то на каждый куб. метр отапливаемого помещения по снипу требуется 50Вт тепловой мощности. Дальше просто умножаем кубатуру помещения на 50Вт, но так же важно предусмотреть и запас мощности в 20-30%, т. к. идеально никогда не выщитать теплопотери и даже маститые теплотехники при расчётах обязательно вносят поправку в большую сторону.
    Хорошо когда есть что убавить, но когда в морозы под 35-40 негде взять лишнего тепла, это уже "косяк"...причём существенный. :close:
    Но так же сами панельники расчитываются по тепмпературным градиентам с учётом расчётной дельты Т... 75-55,...70-55, 75-60.
    И именно по расчётным данным на которые расчитывается режим отопления, вносятся повышающие коэффициенты, увеличивающие необходимую мощность прибора.
    Эти цифры указанны производителем с учётом тестового режима в тепловой камере, при испытаниях в заводских условиях. Но как правило указываются цифры теплопроизводительности с оглядкой на европейскую методику ЕN 442, но максимальные показатели при испытаниях достигаются при дельта Т 90-70/20.
    В реалии же, ориентируя систему на низкотемпературный режим эксплуатации при подаче в 70-75*С, такие приборы могут достигать лишь 130-140Вт с секции. Никогда не следует руководствоваться заводскими значениями, ибо для завода эта цифра в 200Вт, простой рекламный ход.
    http://www.teplomontag.net/arhiv/text.php?rubrika=1&text=44&stranica=4
    :hello:
  11. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Непонятно, только котел и радиаторы в сумму не вошли? А все остальное (труба, коллекторы и т. Д.) вошло? Или 100 тыр - это чистый монтаж без всех материалов?
  12. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Просто арифметика. Когда за плечами сотни объектов, нет времени да и лень считать теплопотери по существующим нормам и СНиПам. Если дом построен без "косяков", строители не украли минераловату, проект годится для наших широт - то такой прикидки как правило достаточно, чтоб определить мощность отопления. Впрочем, я всегда добавляю на запас 10 - 15 %, если заказчик не жадный.
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А если две одинаковых по объёму комнаты, но у одной две наружных стены, а у второй одна узкая, тоже считаете только по объёму?
  14. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    Всем спасибо за участие.
    Legatron
    для балансировки СО смонтировать двухтрубной системой. отдельные стояки от коллектора из подвала: на 1 этаж и 2 этаж - 32 трубой. магистраль 25 и подводы 20. Трубу "обратки" второго этажа смонтировать 32 ?
    тогда получается на комнату 18 м2 (47 куб) необходимо 2800 Вт. / 140 = 20 секций ?
  15. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Ага. Делаю запас. Только моим заказчикам не говорите...
    Это с иронией. Теперь по существу. Конечно если две наружные стены и два окна лучше проверить расчетом.
