Можно ли сделать здесь мини-баньку?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Окунева, 04.12.12.
Слишком тесно для бани, ничего не поместится
  1. Для бани тесно, но сауна влезет
    0 голосов
    0,0%
  2. Поместится баня, вариант 1
    0 голосов
    0,0%
  3. Поместится баня, вариант 2
    1 голосов
    100,0%
  1. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Форумчане, подскажите, у меня появилась идея оборудовать мини-баньку (на 2-4 чел, нежаркую, влажную, в идеале 60/60, но без фанатизма, что-то похожее уже бы устроило).
    Построена коробка дома и пристроенного к нему гаража-котельной с кладовой. Вот эту самую кладовую есть желание не делать, а оборудовать из неё парилку-мойку-туалет с выходом в котельную, по совместительству КО. Гараж будет отапливаться от котла дома, выложен из рядового кирпича в 1 кирпич + облицовка, полы бетонные по грунту.
    Варианты собственно печки обсуждаются, на первый взгляд хороша малютка ферингера, но вопрос сколько ей нужно света, с кВт напряженка. Может вариант на дровах или даже на газе?
    Покритикуйте задумку в целом (критика приветсвуется конструктивная ;)) и варианты планировки в частности (окна есть возможность сделать на стене с правой стороны рисунка).
    В первом варианте парилка меньше граничит с наружной стеной, размеры парилки 1,2 на 2,3 м, моечной 1,5 на 1,5 (моечная это просто уголок с кадкой для воды + душевая лейка и трап)
    Во-втором варианте "откусываем" кусочек под туалет от гаража, парилка получается 1,5 на 2,3 м, моечная 1,2 на 2,3.
    В третьем варианте нет туалета, придется ходить в дом. Проем под дверь есть сейчас по факту, в предыдущих вариантах проем закладывается. Можно из парной выбегать на улицу, но толку от этого в общем-то никакого, у нас не бывает снега (в "лучшем" случае летящая с неба слякоть или бесснежный мороз). Парилка 1,5 на 2, м, моечная 1,2 на 2,3 м.
    КО примерно 4,2*2,9 метра в обоих случаях, с отсутсвием тамбура боюсь придется смирится, места для него нет :(
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я бы поставил во во главу угла печь где и как для вас разместить дымоход (если не эл. печь), и откуда топить печь из парилки или предбанника, второй вопрос коммуникации чем они короче тем лучше (моё мнение) мне больше нравится
    рис 1. все есть и топить можно из "гостиной" только не пойму как соединить С\у с раковиной слив и водопровод? Как то так :hello:
  3. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Дымоходы у печей для бань можно вывести в стену? Если на дровах?
    Водопровод входит в гараж том углу, где в КО нарисована раковина. Думаю довести её до моечной и туалета не проблемно по стенам. Слив с моечной и туалета - проколупать дырку в наружной стене, вывести на улицу, сделать отдельные маленький септик для них. А вот куда девать стоки с раковины в КО об этом я давненько задумаваюсь :faq::(
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    В стену можно, сам год назад так с делал только где у вас стена печь (труба) на всех рисунках только через потолок.
    туда же куда и с с\у трубу пустить по стене (цоколю) под в ходом
  5. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Ага, про печь понятно, подумаю.
    Слив с раковины в КО муж предлагает врезать в канализацию дома, она в паре метров в кухне. Но это долбить капитальную стену + гараж ниже дома, соот-но посмотреть совпадут ли вообще высоты по сливу, даже если его задрать по самое не балуйся...
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Улыбнуло :)], для Малютки Ферингера нужен фонарик чтоб было видно куда дрова подбрасывать:)], по поводу планировки думаю первый вариант оптимален. Только убрать туалет сместить на его место моечную и увеличить парную до 2,3х2,3. Плюсом не надо забывать, что парная уменьшится из-за обшивки и термо-пароизоляции. И в банях все двери открываются наружу это так к сведению:hello:
  7. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Мне третий нравится! Купель можно поставить на улице! Есть готовые пластиковые купели диаметром 2 метра, глубиной 1,5 мороза не боятся, можно как и закопать так и поставить на поверхности, у нас стоят вроде около 12-14 рублей
    Дверь в парную максимально сместил бы к душевой, печку пере ставил бы к стене где душ кабина, на другую сторону, сразу трубу на улицу на фасад, но тогда топить из парной
  8. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!
    Почему-то мне беглым вглядом ферингер электрическим показался :aga:
    Про двери буду знать! У нас в регионе культура бани как-то утерена, везде только сауны с девочками, поэтому не была ни разу в бане, опыта нету совсем :|:
    Но по размерам не понятно, если я увеличу парную до 2,3 на 2.3, то на моечную 60 см останется всего, там вся кладовка размером 2.3 на 3 метра в лучшем случае, а то и того меньше. Или убрать туалет из варианта где откусываем кусок от гаража? (я в собственной нумерации заплутала :|:).
    Топить из парной менее удобно чем из КО? Или без разницы?
    В принципе можно в крышу вывести дымоход, если есть существенная разница в комфорте :flag:
  9. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Вот еще варианты без туалета, парилка получается в обоих случаях размером 2,3 на 1,7.
    Только возникает вопрос как быть с туалетом? Бегать в дом каждый раз разве удобно? :faq:
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Там на первом откусывался кусок гаража, по этому и было предложено увеличить парную.
    Вот если бегать совсем некуда, тогда и в правду возникает вопрос:)].
    Вторая планировка лучше, можно полок еще по противоположной от печи стены пустить. Только при топке из парной нужно продумать подвод воздуха к "морде" печи.
    Если гараж не трогать и иметь камин в комнате отдыха, не заморачиватся с протопкой в парной, то третий вариант из первого поста. Только я бы сквозную дверь замуровал, чтоб зимой не выхолаживать мойку.
  11. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Если туалет не делать, то откусывать от гаража кусок не очень хочется.
    Подвод воздуха делают как? Под полом проводят?
    Если печь делать электрической, то при объеме в 10 кубов нужно примерно 5кВт печь искать?
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    В Вашем случае просто под полом.
    Я не знаю электрических печей с которыми можно достичь нормальных паровых режимов:(, все они имеют открытую каменку, что ни есть хорошо:hello: .
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Окунева, парная и моечная должны быть изолированными, не нужно делать моечную проходной, а в моечной ставить душевую кабину, тёплую лавочку и душ.
    И что за проблема с туалетом, если тесно, можно прожить без него.
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У нас тут прям туалетная эпидемия
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Что я тут не так написал. Не нужно ставить в моечной душевую кабину, ставить нужно тёплую лавочку и душ.
