Выбивает автомат при включении 3 из 3 ламп люстры
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Auter, 04.12.12.
  1. Auter
    Auter
    Auter
    Вот такая проблема нарисовалась на даче:
    Поставил новую люстру (из 3 ламп). Если вкрутить любые две лампы - работает. Если вкрутить любую третью - выбивает автоматы - все: на освещение (6А), входной (25А), трёхфазник 25А на столбе.
    Не пойму в чём дело. Люстра простая. Подцепляется 3-х жильный кабель (N, PE, L), а по лампам разводка в люстре.
    Причём ладно, если б выбивало по конкретному патрону. А то ведь не зависит от расположенияю. Любые две работают. А если попытаться вкрутить третью (неважно в какой патрон) - выбивает.
    Щиток тоже новый, может дело в автомате? Legrand, ABB ставил.
    Всё остальное работает, как надо - свет в других комнатах, розетки, обогрев.
    УЗО не выбивает. Только автоматы.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
  3. Auter
    Auter
    Auter
    Энергосберегающие по 15 Ватт. Люстра max 3x60 Wt.
  4. Серегафокс
    Серегафокс
    Серегафокс
    Полтергейст) мать его)
  5. Auter
    Auter
    Auter
    Ага, сам не понимаю. Попробую потом снять люстру и простым проводом с вилкой потестить. Проверить в чём дело: люстра или автомат.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Сначала попробуйте обычные лампочки.
  7. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Я думаю, все таки у вас чего то не так с люстрой, или с проводкой, или с подсоеденением, ну неможет в норме быть такого, и при чем тут автомат на 25а.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
