Гараж со смотровой ямой в доме
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Smith2007, 04.12.12.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В доме на цокольном этаже расположен гараж. В гараже выкопал и выложил кирпичом смотровую яму. Скоро настанет время укладки плитки (керамогранит) и вот тут я задался вопросом. На улице мокрый снег, а на машине этот мокрый снег еще и жутко грязный. Не мыть же машину каждый раз как в гараж заезжать. Но если заехать в гараж на мокрой. снежной, грязной машине то что будет в гараже? Потоп? Да и вся эта жижа будет стекать в смотровую яму, которая в скором времени превратится в выгребную.
    Следовательно надо сделать все возможное для быстрого и простого удаления из гаража и из смотровой ямы грязи и воды.
    Пока первые мысли это делать пол в гараже с уклоном. Но если делать уклон на выход то там постоянно будет скапливаться и замерзать вода превращаясь в лед. Да и снег и вода, что будет стекать с днища непременно попадет в смотровую яму.
    Тогда возникла следующая мысль...
    Сделать уклон пола в гараже "к смотровой яме" (конвертом). По периметру смотровой ямы сделать канавку шириной 4-5 см и глубиной 2 см. (плиткой выложить). Затем пробурить длинным буром на 40мм каналы со дна канавки вниз в смотровую яму. Получится бурение под углом. Выход отверстия будет на стене смотровой ямы. Таких каналов сделать от 5 до 8 штук. В образовавшиеся отверстия вставить канализационные трубы, которые все соединить в горизонтальные (почти у пола или чуть выше с уклоном) На дне смотровой ямы сделать углубление под емкость на 10-20 литров в которую завести весь слив. В емкость можно установить дренажный насос, который включать по мере заполнения емкости для откачки воды.
    Что скажете?
    Хотел бы услышать мнение имеющих опыт использования смотровой ямы в гараже дома и другие дельные советы.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ваша система будет постоянно забиваться песком и прочей грязью. Имхо.
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Яму закрывать сверху щитом. Вокруг ямы небольшой бортик. Пол делать так, чтобы все сливалось наружу.
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Если делать уклон наружу в сторону ворот то ворота подмерзать будут. Во время мороза вода будет скапливаться и замерзать по низу ворот или внутри гаража или снаружи.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так сделайте такой трапик из плитки, неглубокий и с уклоном. Только не по периметру ямы, а по периметру машины.
    А грязь вычищать вручную.
    Ну или если вашу систему мутить, с дренажником и ёмкостью, то ежедневно смывать грязь с пола шлангом.
  7. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Вы хотели услышать ответы людей, имеющих смотровую яму-пожалуйста.Гараж со смотровой ямой использую исключительно для ремонта автомобилей (у меня их два),а для их хранения построен добротный навес с розетками, на машинах установлены предпусковые подогреватели (220 вольт) и салонные фены, розетки можно включить не выходя из дома и прогревать автомобили заблаговременно. К этой системе пришел не сразу, а прошел и хранение в гараже, который через некоторое время, превращался в помойку.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я сделаю в гараже лоток с пескоуловителем и отводом воды в фильтрующий колодец. Можно будет и машину и гараж помыть из керхера, и никакого свинарника.
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Vzik, как делаешь? Опиши...
  10. valerey
    valerey
    valerey
    У моего знакомого в смотровой яме было углубление. В него вся вода собиралась и дренажником выкачивалась.
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Вот примерно это я и думаю сделать. При этом всю воду пустить по канализационным трубам прямо в емкость.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ИМХО, если машину мыть в гараже кёрхером, то он (гараж) превратится в помойку моментально.
    Уже не говоря, что хранение машины в тёплом гараже при ежедневном пользовании ею не приносит пользы днищу, аркам и кузову в целом...
    В любом случае, хочу посмотреть, как это сделано (или будет сделано) у вышенаписавших.
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Я не предполагаю мыть машину в гараже. Но не мыть же ее каждый раз как в гараж заезжать. Следовательно в гараже, особенно осень-зима-весна, будет таять и стекать снег с грязью. Нужна идея как быстро освободиться от этой жижи.
  14. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Есть фото? что сделано?
